移动、删除或创建 SAN LIF
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife
根据集群内容和集群环境的不同,您必须移动,删除或创建 SAN LIF ,或者重新创建已删除的 SAN LIF 。
移动 SAN LIF 的注意事项
只有在更改集群内容时才需要移动 SAN LIF ,例如,向集群添加节点或从集群中删除节点。移动 LIF 时,您无需重新对 FC 网络结构进行分区,也无需在集群连接的主机与新目标接口之间创建新的 iSCSI 会话。
您可以使用 network interface modify 命令移动 SAN LIF 。要移动 SAN LIF ,您必须使 LIF 脱机,将 LIF 移动到其他主节点或端口,然后将其重新联机到新位置。非对称逻辑单元访问( Asymmetric Logical Unit Access , ALUA )可在任何 ONTAP SAN 解决方案中提供冗余路径和自动路径选择。因此,当 LIF 脱机进行移动时,不会发生 I/O 中断。主机只需重试,然后将 I/O 移动到另一个 LIF 即可。
在 LIF 移动期间,您可以无中断地执行以下任务:
  • 将集群中的一个 HA 对替换为升级后的 HA 对,其方式对访问 LUN 数据的主机是透明的
  • 升级目标接口卡
  • 将 Storage Virtual Machine ( SVM )的资源从集群中的一组节点移至同一集群中的另一组节点
  • 当主机服务器联机时,您可以将 SAN LUN 移动到新的 HA 对,而不会中断主机服务器对 LUN 数据的访问
有关详细信息,请参见 "SAN LIF 移动" SAN 存储管理 _ 文档中的操作步骤。
删除不再需要的 SAN LIF
如果集群位于 SAN 环境中,则必须先从原始节点中删除不再需要的任何 SAN LIF,然后才能将原始节点从集群中移除。
步骤
  1. 如果您有 iSCSI 启动程序,请完成以下步骤:
    1. 显示当前连接到原始节点上SVM的活动启动程序的列表、对于每个旧LIF一次:+iscsi connection show -vserver vserver_name-lif old_lif
      以下示例显示了一个活动启动程序连接到 SVM vs1 的命令输出:
    cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
              Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
    Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
    vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
    1. 如果任何启动程序仍登录到原始节点,请从主机计算机注销会话。
  2. 显示端口集列表以确定原始节点上的任何 iSCSI 或 FC LIF 是否属于端口集:
    lun portset show
    以下示例显示了 lun portset show 命令的输出:
    cluster:> lun portset show
    Virtual
    Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
    js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                    LIF2
              ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
              ps2          fcp      LIF4                    -
    3 entries were displayed.
  3. 如果原始节点上的任何 iSCSi 或 FC LIF 是端口集的成员,请将其从端口集中删除:
    lun portset remove -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name lif_name
  4. 删除原始节点上的 LIF :
    network interface delete -vserver vserver_name-lif lif_name
创建新的 SAN LIF 或重新创建已删除的 SAN LIF
根据集群环境要求,您可以决定创建新的 SAN LIF 或重新创建先前在此操作步骤中删除的 SAN LIF 。您可以使用创建或重新创建 SAN LIF "创建网络接口" 使用 OnCommand ® System Manager_ 文档进行集群管理中的操作步骤。
下一步是什么?
移动、删除或创建 SAN LIF 后,"从集群中删除原始节点"。
