更换 AFX 2K 系统中的 NV 电池
贡献者 netapp-driley netapp-jsnyder
当电池开始失去电量或发生故障时,请更换 AFX 2K 存储系统中的 NV 电池,因为它负责在停电期间保留关键系统数据。更换过程包括关闭受损控制器、卸下控制器模块、更换 NV 电池、重新安装控制器模块,并将故障部件返回 NetApp。
关于此任务
本程序适用于更换 AFX 2K 控制器插槽 4 和 5 中 NVRAM 模块的故障 NV 电池。有关如何更换 AFX 2K 控制器插槽 6 和 7 中 NVRAM12-EX 模块的 NV 电池的信息,请参阅 "更换NVRAM12-EX的NV电池"。
第 1 步:关闭受损控制器
关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您的集群具有四个以上的节点,则它必须达到法定人数。要查看有关节点的集群信息,请使用 `cluster show`命令。有关 `cluster show`命令,请参阅"查看ONTAP集群中的节点级详细信息"。
  • 如果集群不处于法定人数,或者任何控制器(受损控制器除外)的健康状况或资格显示为错误,则必须在关闭受损控制器之前纠正该问题。看"将节点与集群同步" 。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 从受损控制器的控制台禁用自动交还:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    备注 当您看到“您想禁用自动回馈吗?”时,请输入 y。
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    系统提示符或密码提示符
    从健康控制器接管或停止受损控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 参数将受损节点带入 LOADER 提示符。
第 2 步:卸下控制器模块
在更换控制器模块或更换控制器模块内部的组件时、您必须从机柜中卸下控制器模块。
  1. 检查位于系统插槽 4/5 中的 NVRAM 状态 LED 和 NVRAM12-EX 状态插槽 6/7。控制器模块的前面板上还有一个 NVRAM LED。寻找 NV 图标:
    NVRAM警示和状态LED位置图
    NVRAM
    标注编号1
    NVRAM 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM警示LED
    NVRAM12-EX 注意和状态 LED 位置图形
    NVRAM12-EX
    标注编号1
    NVRAM12-EX 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM12-EX 注意 LED
    • 如果NV LED熄灭、请转至下一步。
    • 如果NV LED闪烁、请等待闪烁停止。如果闪烁持续时间超过5分钟、请联系技术支持以获得帮助。
  2. 如果您尚未接地,请正确接地。
  3. 用双手抓住挡板两侧的开口并向自己方向拉,直至挡板从底盘框架上的球头螺栓上松开,从而拆下挡板(如有必要)。
  4. 在设备正面、将手指钩入锁定凸轮上的孔中、挤压凸轮杆上的卡舌、然后同时朝您的方向轻轻而稳固地旋转两个闩锁。
    控制器模块会稍微移出机柜。
    控制器删除图形
    标注编号1
    锁定凸轮闩锁
  5. 将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
    将控制器模块滑出机柜时、请确保支撑好其底部。
第3步:更换NV电池
从控制器模块中取出发生故障的NV电池、然后安装更换用的NV电池。
  1. 打开空气管道盖、找到NV电池。
    Replace the NV battery
    标注编号1
    NV蓄电池空气管道盖
    标注编号2
    NV电池插头
  2. 向上提起蓄电池以接触蓄电池插头。
  3. 挤压电池插头表面的夹子以从插座中释放插头、然后从插座中拔下电池电缆。
  4. 将电池从空气管道和控制器模块中提出、然后放在一旁。
  5. 从包装中取出更换用电池。
  6. 将更换用的电池组安装到控制器中:
    1. 将电池插头插入提升板插槽,并确保插头锁定到位。
    2. 将电池组插入插槽,然后用力向下按电池组,以确保其锁定到位。
  7. 合上NV空气管道盖。
    确保插头锁定在插槽中。
第 4 步:重新安装控制器模块
重新安装并启动控制器模块。
  1. 将空气管道向下旋转到可以移动的位置、确保空气管道完全关闭。
    它必须与控制器模块金属板平齐。
  2. 将控制器模块的一端与机柜中的开口对齐、然后将控制器模块滑入机箱、使拉杆从系统正面转开。
  3. 一旦控制器模块阻止您进一步滑动、请向内旋转凸轮把手、直到它们在风扇下锁紧
    备注 将控制器模块滑入机箱时、请勿用力过度、以免损坏连接器。
    控制器模块在盘柜中完全就位后、即开始启动。
  4. 将表圈与球头螺栓对齐,然后轻轻将表圈推入到位。
  5. 当控制台消息停止时、按<enter>。
    • 如果看到登录提示,请转到下一步。
    • 如果您没有看到登录提示,请登录合作伙伴节点。
  6. 仅返回具有 override-destination-checks 选项的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    备注 以下命令仅在诊断模式权限级别下可用。有关权限级别的更多信息,请参阅"了解ONTAP CLI 命令的权限级别"。
    如果遇到错误,请联系 "NetApp 支持"。
  7. 等待交还报告完成后 5 分钟,然后检查故障转移和交还状态:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  8. 如果已禁用自动交还、请重新启用它:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  9. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  10. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例:
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
