关闭控制器- ASA A70和ASA A90
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
完成 NVE 或 NSE 任务后,您需要关闭受损控制器。关闭或接管受损控制器。
要关闭受损控制器,您必须确定控制器的状态,并在必要时接管控制器,以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show
。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示节点名称、该节点的仲裁状态、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport、则通过调用AutoSupport消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还:
storage failover modify – node local -auto-giveback false
当您看到_Do you want to disable auto-giveback?_时、输入`y`。 -
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y
。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时,按 Ctrl-C ,然后回答
y
