管理存储系统
在使用 VMware vSphere Web Client 备份或还原 VM 或数据存储库之前,必须添加存储。
修改 Storage VM
您可以使用 VMware vSphere Web Client 修改已在适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件中注册并用于 VM 数据保护操作的集群和 Storage VM 的配置。
如果修改作为集群一部分自动添加的 Storage VM (有时称为隐式 Storage VM ),则该 Storage VM 将更改为显式 Storage VM ,并且可以单独删除,而不更改该集群中其余的 Storage VM 。在存储系统页面上,隐式 Storage VM 的用户名显示为 "-" ;只有集群列表中的显式 Storage VM 才会显示用户名,并将 ExploricitSVM 标志设置为 true 。所有 Storage VM 始终列在关联集群下。
如果您使用 SnapCenter 图形用户界面为基于应用程序的数据保护操作添加了 Storage VM ,则必须使用相同的图形用户界面来修改这些 Storage VM 。 |
在 VMware vSphere Web Client 的左侧导航器窗格中,单击 * 存储系统 * 。
在 * 存储系统 * 页面上,选择要修改的 Storage VM ,然后单击
* 编辑 * 。 -
在 * 编辑存储系统 * 窗口中,输入新值,然后单击 * 更新 * 以应用更改。
重命名 Storage VM
如果在将 VM 添加到资源组后对其进行重命名,则新名称可能不会显示在 " 资源 " 页面上,因为适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件会使用 VM UUID ,而不是名称。
要确保新虚拟机名称显示在 "Resources" 页面上,请执行以下操作。
编辑资源组并删除虚拟机。
重命名虚拟机。
将虚拟机重新添加到资源组。
删除 Storage VM
您可以使用 VMware vSphere Web Client 从 vCenter 中的清单中删除 Storage VM 。
您必须先卸载 Storage VM 中的所有数据存储库,然后才能删除此 Storage VM 。
如果某个资源组的备份驻留在要删除的 Storage VM 上,则该资源组的后续备份将失败。
在 * 存储系统 * 页面上,选择要删除的 Storage VM ,然后单击 * 删除 * 。
在 * 删除存储系统 * 确认框中,选中 * 删除存储系统 * 复选框,然后单击 * 是 * 进行确认。
如果删除的 Storage VM 由 ESXi 6.7 Server 管理,则必须重新启动 Web 客户端服务。
