本产品推出了新版本。
管理存储系统
贡献者 netapp-revathid
在使用 VMware vSphere 客户端备份或恢复虚拟机或数据存储区之前,您必须添加存储。
修改存储虚拟机
您可以使用 VMware vSphere 客户端修改在SnapCenter Plug-in for VMware vSphere中注册并用于 VM 数据保护操作的集群和存储 VM 的配置。
如果您修改作为集群的一部分自动添加的存储虚拟机(有时称为隐式存储虚拟机),则该存储虚拟机将更改为显式存储虚拟机,并且可以单独删除,而无需更改该集群中的其余存储虚拟机。在存储系统页面上,当身份验证方法是通过证书时,用户名显示为 N/A;仅当集群列表中的显式存储虚拟机将 ExplicitSVM 标志设置为 true 时,才会显示用户名。所有存储虚拟机始终列在相关集群下。
重要说明 如果您使用SnapCenter GUI 为基于应用程序的数据保护操作添加了存储虚拟机,则必须使用相同的 GUI 来修改这些存储虚拟机。
步骤
  1. 在 SCV 插件的左侧导航窗格中,选择 存储系统。
  2. 在*存储系统*页面上,选择要修改的存储虚拟机,然后选择*编辑*。
  3. 在*编辑存储系统*窗口中,输入新值,然后选择*更新*以应用更改。
删除存储虚拟机
您可以使用 VMware vSphere 客户端从 vCenter 中的清单中删除存储虚拟机。
备注 如果您使用SnapCenter GUI 为基于应用程序的数据保护操作添加了存储虚拟机,则必须使用相同的 GUI 来修改这些存储虚拟机。
开始之前
您必须先卸载存储虚拟机中的所有数据存储,然后才能删除存储虚拟机。
关于此任务
如果资源组的备份位于您删除的存储虚拟机上,则该资源组的后续备份将失败。
步骤
  2. 在*存储系统*页面上,选择要删除的存储虚拟机,然后选择*删除*。
  3. 在*删除存储系统*确认框中,选中*删除存储系统*复选框,然后选择*是*进行确认。 *注意:*仅支持 ESXi 主机 7.0U1 及更高版本。
