SnapCenter Software 4.9
本产品推出了新版本。
Java 模式
贡献者 netapp-soumikd
Java 自定义插件直接与数据库,实例等应用程序交互。
限制
在使用 Java 编程语言开发插件时,您应注意一些限制。
插件特征 Java 插件
复杂性
从低到中
内存占用空间
最多 10-20 MB
其他库的依赖关系
用于应用程序通信的库
线程数
1.
线程运行时
不到一小时
Java 限制的原因
SnapCenter 代理的目标是确保持续,安全且稳定可靠的应用程序集成。通过支持 Java 插件,插件可能会导致内存泄漏和其他不需要的问题。这些问题很难解决,尤其是在目标是让事情简单易用的情况下。如果插件的复杂性不是太复杂,开发人员可能会出现错误的可能性就会小得多。Java插件的危险在于它们是 在与SnapCenter代理本身相同的JVM中运行。当插件崩溃或内存泄漏时,它也可能对代理产生负面影响。
支持的方法
方法 Required Description 何时被调用?由谁调用?
version
是的。
需要返回插件的版本。
由SnapCenter服务器或代理请求的版本 插件。
暂停
是的。
需要对应用程序执行暂停。在大多数情况下,这意味着将应用程序置于 SnapCenter 服务器可以创建备份的状态(例如 Snapshot 副本)。
在SnapCenter服务器创建Snapshot副本或之前 执行常规备份。
取消静默
是的。
需要对应用程序执行静默操作。在大多数情况下、这种情况 意味着将应用程序恢复到正常运行状态。
在SnapCenter服务器创建Snapshot副本或具有之后 已执行常规备份。
清理
否
负责清理插件需要清理的任何内容。
SnapCenter 服务器上的工作流完成后(成功或出现故障)。
clonePre
否
应在执行克隆操作之前执行需要执行的操作。
当用户触发 "cloneVol" 或 "cloneLun" 操作并使用内置克隆向导( GUI/CLI )时。
clonePost
否
应在执行克隆操作后执行需要执行的操作。
还原前
否
应在调用还原操作之前执行需要执行的操作。
用户触发还原操作时。
还原
否
负责执行应用程序的还原 / 恢复。
用户触发还原操作时。
应用程序版本
否
以检索插件管理的应用程序版本。
作为备份 / 还原 / 克隆等每个工作流中 ASUP 数据收集的一部分。
教程
本节介绍如何使用 Java 编程语言创建自定义插件。
设置 Eclipse
  1. 在 Eclipse 中创建一个新的 Java 项目 "TuttorialPlug"
  2. 单击 * 完成 * 。
  3. 右键单击 * 新项目 * → * 属性 * → * Java 构建路径 * → * 库 * → * 添加外部 JAR *
  4. 导航到主机代理的 ./lib/ 文件夹,然后选择 JAR scAgent-5.0-core.jar 和 common-5.0.jar
  5. 选择项目并右键单击 * 源文件夹 * → * 新增 * → * 软件包 * ,然后创建一个名为 com.netapp.snapcreator.agent.plugin.TutorialPlugin 的新软件包
  6. 右键单击新软件包并选择新建 → Java 类。
    1. 输入名称作为 TuttorialPlugin 。
    2. 单击超类浏览按钮并搜索 "* 抽象插件 " 。只应显示一个结果:
       "AbstractPlugin - com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.plugin".
      .. 单击 * 完成 * 。
      .. Java 类:
      package com.netapp.snapcreator.agent.plugin.TutorialPlugin;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.common.result.Describe
      Result;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.common.result.Result;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.common.result.VersionR
      esult;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.context.Context;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.plugin.AbstractPlugin;
      public class TutorialPlugin extends AbstractPlugin {
        @Override
        public DescribeResult describe(Context context) {
          // TODO Auto-generated method stub
          return null;
        @Override
        public Result quiesce(Context context) {
          return null;
        @Override
        public Result unquiesce(Context context) {
          return null;
        @Override
        public VersionResult version() {
          return null;
实施所需的方法
暂停,取消静默和版本是每个自定义 Java 插件必须实施的强制方法。
以下是返回插件版本的版本方法。
@Override
    VersionResult versionResult = VersionResult.builder()
                                            .withMajor(1)
                                            .withMinor(0)
                                            .withPatch(0)
                                            .withBuild(0)
                                            .build();
    return versionResult;
Below is the implementation of quiesce and unquiesce method. These will be interacting with   the application, which is being protected by SnapCenter Server. As this is just a tutorial, the
application part is not explained, and the focus is more on the functionality that SnapCenter   Agent provides the following to the plug-in developers:
@Override
    final Logger logger = context.getLogger();
      * TODO: Add application interaction here
logger.error("Something bad happened.");
logger.info("Successfully handled application");
    Result result = Result.builder()
                    .withExitCode(0)
                    .withMessages(logger.getMessages())
                    .build();
    return result;
方法在上下文对象中传递。其中包含多个帮助程序,例如 Logger 和上下文存储,以及有关当前操作的信息(工作流 ID ,作业 ID )。我们可以通过调用 final Logger logger = context.getLogger ()来获取此日志程序。logger 对象提供了其他日志记录框架中已知的类似方法,例如,登录回。在 result 对象中,您还可以指定退出代码。在此示例中,返回零,因为没有问题描述。其他退出代码可以映射到不同的故障情形。
正在使用结果对象
result 对象包含以下参数:
参数 Default Description
配置
空 配置
此参数可用于将配置参数发送回服务器。IT 可以是插件要更新的参数。是否存在此更改 实际反映在SnapCenter服务器上的配置中的取决于 配置中的APP_CONS_persistency=Y或N参数。
ExitCode
0
指示操作的状态。"0"表示操作为 已成功执行。其他值表示错误或警告。
标准输出
空 列表
这可用于将stdout消息传输回SnapCenter 服务器。
标准
空 列表
这可用于将stderr消息传输回SnapCenter 服务器。
消息
空 列表
此列表包含插件要返回到的所有消息 服务器SnapCenter 服务器会在命令行界面或图形用户界面中显示这些消息。
SnapCenter 代理可提供构建程序 ("构建程序模式") 其结果类型。这使得使用它们变得非常简单:
                    .withExitCode(0)
                    .withStdout(stdout)
                    .withStderr(stderr)
                    .withConfig(config)
                    .build()
例如,将退出代码设置为 0 ,为 stdout 和 stderr 设置列表,设置配置参数,并附加要发送回服务器的日志消息。如果您不需要所有参数,请仅发送所需的参数。由于每个参数都有一个默认值,因此,如果从以下代码中删除 .withExitCode ( 0 ),则结果不会受到影响:
                      .withExitCode(0)
                      .build();
版本结果
VersionResult 会向 SnapCenter 服务器通知插件版本。因为它也会继承 根据结果、它包含config、exitCode、stdout、stderr和messages参数。
major
0
插件的主要版本字段。
次要
0
插件的次要版本字段。
patch
0
插件的修补程序版本字段。
build
0
此插件的 Build version 字段。
例如:
VersionResult result = VersionResult.builder()
                                  .withMajor(1)
                                  .withMinor(0)
                                  .withPatch(0)
                                  .withBuild(0)
                                  .build();
使用上下文对象
上下文对象提供了以下方法:
上下文方法 目的
string getWorkflowId();
返回的SnapCenter服务器正在使用的工作流ID 当前工作流。
config getconfig( );
返回正在从SnapCenter服务器发送到的配置 代理。
工作流 ID
工作流ID是SnapCenter服务器用来引用特定运行的的ID 工作流。
配置
此对象包含(大多数)用户可在上的配置中设置的参数 SnapCenter服务器。但是、由于安全原因、其中某些参数可能会出现 已在服务器端筛选。以下是有关如何访问此配置和检索的示例 参数:
final Config config = context.getConfig();
String myParameter =
config.getParameter("PLUGIN_MANDATORY_PARAMETER");
"//myParameter"现在包含从SnapCenter服务器上的配置读取的参数 如果配置参数密钥不存在、则会返回空字符串("")。
导出插件
要在 SnapCenter 主机上安装此插件,必须导出此插件。
在 Eclipse 中,执行以下任务:
  1. 右键单击此插件的基本软件包(在本例中为 com.netapp.snapcreator.agent.plugin.TutorialPlugin)。
  2. 选择 * 导出 * → * Java * → * JAR 文件 *
  3. 单击 * 下一步 * 。
  4. 在以下窗口中,指定目标jar文件路径:tutorial_plugin.jar 此插件的基类名为TuborialPlugin.class、必须将此插件添加到文件夹中 同名。
如果插件依赖于其他库,则可以创建以下文件夹: lib/
您可以添加与插件相关的 JAR 文件(例如数据库驱动程序)。时间 SnapCenter会加载此插件、并自动将此文件夹中的所有jar文件与其和关联起来 将其添加到类路径中。
