SnapCenter Software 4.9
本产品推出了新版本。
使用适用于 Exchange Server 的 PowerShell cmdlet 创建存储系统连接和凭据
贡献者 netapp-soumikd
在使用 PowerShell cmdlet 备份和还原之前,您必须创建 Storage Virtual Machine ( SVM )连接和凭据。
开始之前
  • 您应已准备好 PowerShell 环境以执行 PowerShell cmdlet 。
  • 您应具有创建存储连接所需的基础架构管理员角色权限。
  • 您应确保插件安装未在进行中。
    添加存储系统连接时,主机插件安装不得正在进行中,因为主机缓存可能不会更新,并且数据库状态可能会在 SnapCenter 图形用户界面中显示为 "`不可用于备份` " 或 "`不在 NetApp 存储` 上 " 。
  • 存储系统名称应是唯一的。
    SnapCenter 不支持在不同集群上使用相同名称的多个存储系统。SnapCenter 支持的每个存储系统都应具有唯一的名称和唯一的数据 LIF IP 地址。
步骤
  1. 使用启动PowerShell连接会话 Open-SmConnection cmdlet。
    此示例将打开 PowerShell 会话:
    PS C:\> Open-SmConnection
  2. 使用创建与存储系统的新连接 Add-SmStorageConnection cmdlet。
    此示例将创建一个新的存储系统连接:
    PS C:\> Add-SmStorageConnection -SVM test_vs1 -Protocol Https
    -Timeout 60
  3. 使用创建新的Run as帐户 Add-Credential cmdlet。
    此示例将使用 Windows 凭据创建一个名为 ExchangeAdmin 的新 Run as 帐户:
    PS C:> Add-SmCredential -Name ExchangeAdmin -AuthMode Windows
    -Credential sddev\administrator
有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息,可通过运行 get-help command_name 来获取。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"
