SnapCenter Software 6.0
本产品推出了新版本。
使用适用于MySQL的PowerShell cmdlet创建存储系统连接和凭据
在使用PowerShell cmdlet备份、还原或克隆MySQL数据库之前、您必须先创建Storage Virtual Machine (SVM)连接和凭据。
开始之前
  • 您应已准备好 PowerShell 环境以执行 PowerShell cmdlet 。
  • 您应具有创建存储连接所需的基础架构管理员角色权限。
  • 您应确保插件安装未在进行中。
    添加存储系统连接时,主机插件安装不得正在进行中,因为主机缓存可能不会更新,并且数据库状态可能会在 SnapCenter 图形用户界面中显示为 "`不可用于备份` " 或 "`不在 NetApp 存储` 上 " 。
  • 存储系统名称应是唯一的。
    SnapCenter 不支持在不同集群上使用相同名称的多个存储系统。SnapCenter 支持的每个存储系统都应具有唯一的名称和唯一的数据 LIF IP 地址。
步骤
  1. 使用Open-SmConnection cmdlet启动PowerShell Core连接会话。
    PS C:\> Open-SmConnection
  2. 使用 Add-SmStorageConnection cmdlet 创建与存储系统的新连接。
    PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https
    -Timeout 60
  3. 使用 Add-SmCredential cmdlet 创建新凭据。
    此示例说明如何使用 Windows 凭据创建名为 FinanceAdmin 的新凭据:
    PS C:> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows
    -Credential sddev\administrator
  4. 将MySQL通信主机添加到SnapCenter服务器。
    PS C:> Add-SmHost -HostName 10.232.204.61 -OSType Windows -RunAsName FinanceAdmin -PluginCode mysql
  5. 在主机上安装软件包和适用于MySQL的SnapCenter插件。
    对于 Linux :
    PS C:> Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode mysql
    对于 Windows :
    Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode mysql -FilesystemCode scw -RunAsName FinanceAdmin
  6. 设置SQLLIB的路径。
    对于Windows、MySQL插件将使用SQLLIB文件夹的默认路径:"C:\Program Files\IBM\SQLIB\bin"
    如果要覆盖默认路径、请使用以下命令。
    PS C:> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName 10.232.204.61 -PluginCode
    MySQL -configSettings @{“MySQL_SQLLIB_CMD” = “<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN”}
有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息,可通过运行 get-help command_name 来获取。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。
