SnapCenter software
使用 PowerShell cmdlet 为 MySQL 创建存储系统连接和凭据
在使用 PowerShell cmdlet 备份、还原或克隆 MySQL 数据库之前,必须创建存储虚拟机 (SVM) 连接和凭据。
开始之前
  • 您应该已经准备好 PowerShell 环境来执行 PowerShell cmdlet。
  • 您应该拥有基础设施管理员角色所需的权限来创建存储连接。
  • 您应该确保插件安装没有正在进行中。
    添加存储系统连接时,不得进行主机插件安装,因为主机缓存可能不会更新,并且数据库状态可能会在SnapCenter GUI 中显示为“不可用于备份”或“不在NetApp存储上”。
  • 存储系统名称应该是唯一的。
    SnapCenter不支持不同集群上具有相同名称的多个存储系统。 SnapCenter支持的每个存储系统都应具有唯一的名称和唯一的数据 LIF IP 地址。
步骤
  1. 使用 Open-SmConnection cmdlet 启动 PowerShell Core 连接会话。
    PS C:\> Open-SmConnection
  2. 使用 Add-SmStorageConnection cmdlet 创建与存储系统的新连接。
    PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https
    -Timeout 60
  3. 使用 Add-SmCredential cmdlet 创建新凭据。
    此示例显示如何使用 Windows 凭据创建名为 FinanceAdmin 的新凭据:
    PS C:> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows
    -Credential sddev\administrator
  4. 将 MySQL 通信主机添加到SnapCenter Server。
    PS C:> Add-SmHost -HostName 10.232.204.61 -OSType Windows -RunAsName FinanceAdmin -PluginCode mysql
  5. 在主机上安装软件包和适用于 MySQL 的SnapCenter插件。
    对于 Linux:
    PS C:> Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode mysql
    对于 Windows:
    Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode mysql -FilesystemCode scw -RunAsName FinanceAdmin
  6. 设置 SQLLIB 的路径。
    对于 Windows,MySQL 插件将使用 SQLLIB 文件夹的默认路径:“C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN”
    如果要覆盖默认路径,请使用以下命令。
    PS C:> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName 10.232.204.61 -PluginCode
    MySQL -configSettings @{“MySQL_SQLLIB_CMD” = “<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN”}
可以通过运行_Get-Help command_name_来获取有关可与 cmdlet 一起使用的参数及其描述的信息。或者,您也可以参考 "SnapCenter软件 Cmdlet 参考指南"。
