SnapCenter Software 6.0
本产品推出了新版本。
使用NetApp支持的插件的前提条件
在使用SnapCenter NetApp支持的插件之前、SnapCenter管理员必须安装和配置SnapCenter服务器并执行必备任务。
  • 安装和配置 SnapCenter 服务器。
  • 登录到 SnapCenter 服务器。
  • 如果适用,可通过添加存储系统连接和创建凭据来配置 SnapCenter 环境。
  • 添加主机,然后安装和上传插件。
  • 如果适用、请在插件主机上安装Java 11。
  • 如果您有多个数据路径( LIF )或 DNFS 配置,则可以在数据库主机上使用 SnapCenter 命令行界面执行以下操作:
    • 默认情况下,数据库主机的所有 IP 地址都会添加到 Storage Virtual Machine ( SVM )中克隆卷的 NFS 存储导出策略中。如果要使用特定的 IP 地址或限制为部分 IP 地址,请运行 Set-PreferredHostIPsInStorageExportPolicy CLI 。
    • 如果 SVM 中有多个数据路径( LIF ),则 SnapCenter 会选择适当的数据路径( LIF )来挂载 NFS 克隆卷。但是,如果要指定特定数据路径( LIF ),则必须运行 Set-SvmPreferredDataPath CLI 。有关可与命令结合使用的参数及其说明的信息,可通过运行 get-help command_name 来获取。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件命令参考指南》"。
  • 如果要进行备份复制,请设置 SnapMirror 和 SnapVault 。
  • 确保端口 9090 未被主机上的任何其他应用程序使用。
    除了NetApp所需的其他端口之外、还必须保留端口9090供SnapCenter支持的插件使用。
