将 NetApp 支持的插件与 SnapCenter 结合使用的前提条件
在使用SnapCenter NetApp支持的插件之前、SnapCenter管理员必须安装和配置SnapCenter服务器并执行必备任务。
安装和配置 SnapCenter 服务器。
登录到 SnapCenter 服务器。
如果适用,可通过添加存储系统连接和创建凭据来配置 SnapCenter 环境。
添加主机,然后安装和上传插件。
如果适用,请在插件主机上安装适用于 SnapCenter 6.2.1 及更高版本的 Java 17(Oracle Java、OpenJDK 或 SAP JDK)或适用于 SnapCenter 6.2 及更早版本的 Java 11。
非root用户必须具有运行Java的执行权限。 -
如果您有多个数据路径( LIF )或 DNFS 配置,则可以在数据库主机上使用 SnapCenter 命令行界面执行以下操作:
默认情况下,数据库主机的所有 IP 地址都会添加到 Storage Virtual Machine ( SVM )中克隆卷的 NFS 存储导出策略中。如果要使用特定的 IP 地址或限制为部分 IP 地址,请运行 Set-PreferredHostIPsInStorageExportPolicy CLI 。
如果 SVM 中有多个数据路径 (LIF), SnapCenter会选择适当的数据路径 (LIF) 来挂载 NFS 克隆卷。但是,如果要指定特定的数据路径 (LIF),则必须运行 Set-SvmPreferredDataPath CLI。可以通过运行_Get-Help command_name_来获取有关可与命令一起使用的参数及其描述的信息。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件命令参考指南》"。
如果要进行备份复制,请设置 SnapMirror 和 SnapVault 。
确保端口 9090 未被主机上的任何其他应用程序使用。
除了NetApp所需的其他端口之外、还必须保留端口9090供SnapCenter支持的插件使用。
