SnapCenter software
将资源添加到 NetApp 支持的 SnapCenter 插件
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd
您必须添加要备份或克隆的资源。根据您的环境,资源可能是要备份或克隆的数据库实例或集合。
开始之前
  • 您必须已完成安装 SnapCenter 服务器,添加主机,创建存储系统连接和添加凭据等任务。
  • 您必须已将插件上传到 SnapCenter 服务器。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,选择*Resoles*,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在“资源”页面中,选择*Add ResResource *。
  3. 在提供资源详细信息页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    Name
    输入资源的名称。
    主机名
    选择主机。
    Type
    选择类型。type 是用户根据插件问题描述文件定义的。例如,数据库和实例。
    如果选定类型为父类型,请输入父类型的详细信息。例如,如果类型为 " 数据库 " ,而父级为 " 实例 " ,请输入此实例的详细信息。
    凭据名称
    选择 Credential 或创建新凭据。
    挂载路径
    输入挂载资源的挂载路径。这仅适用于 Windows 主机。
  4. 在提供存储占用空间页面中,选择一个存储系统并选择一个或多个卷、LUN和qtrees,然后选择*Save*。
    可选:选择 加号图标 图标,用于从其他存储系统添加更多卷, LUN 和 qtree 。
    备注 NetApp支持的插件不支持自动发现资源。物理和虚拟环境的存储详细信息也不会自动发现。您必须在创建资源时提供物理和虚拟环境的存储信息。
    存储占用空间
  5. 在资源设置页面中,为资源提供自定义密钥值对。
    备注 确保自定义键名是大写。
    资源设置
    有关相应插件参数、请参见 "用于配置资源的参数"
  6. 查看摘要,然后选择*完成*。
结果
此时将显示资源以及类型,主机或集群名称,关联的资源组和策略以及整体状态等信息。
重要说明 如果在 SnapCenter 外部重命名了数据库,则必须刷新资源。
完成后
如果要为其他用户提供对资产的访问权限, SnapCenter 管理员必须为这些用户分配资产。这样,用户就可以执行对分配给他们的资产具有权限的操作。
添加资源后,您可以修改资源详细信息。如果NetApp支持的插件资源具有关联的备份、则无法修改以下字段:资源名称、资源类型和主机名。
用于配置资源的参数
如果要手动添加插件、则可以使用以下参数在资源设置页面中配置资源。
适用于MongoDB的插件
资源设置:
  • MongoDB_APP_SERVER=(对于共享集群的资源类型)或MongoDB_复制Set_SERVER=(对于复制集的资源类型)
  • oplog_path=(如果是从MongoDB.propertiesfile提供的、则为可选参数)
  • MongoDB_authentication类型=(LDAP身份验证为纯、其他身份验证为无)
您必须提供需要在MongoDB.properties文件中提供的以下参数:
  • disable启动停止服务=
    • n (如果启动/停止服务由插件执行)。
    • y (如果用户执行start/**stop服务)。
    • 可选参数作为默认值设置为N
  • oplog_path_=(如果已在SnapCenter中作为自定义键值对提供、则为可选参数)。
适用于MaxDB的插件
资源设置:
  • XUSER_enable (Y|N)启用或禁用MaxDB的xuser,以便数据库用户不需要密码。
  • Handle_LOGWRITER (Y|N)执行暂停日志写入程序(N)或恢复日志写入程序(Y)操作。
  • DBMCLICMD (path_to-dbmcli_cmd)指定MaxDB dbmcli命令的路径。如果未设置、则使用搜索路径上的dbmcli。
备注 对于Windows环境、路径必须使用双引号("…​")。
  • SQLCLICMD (path-to-sqlcli_cmd)指定MaxDB sqlcli命令的路径。如果未设置路径、则在搜索路径上使用sqlcli。
  • MaxDB_UPDATE_HIST_LOG (Y|N)指示MaxDB备份程序是否应更新MaxDB历史记录日志。
  • MaxDB_check_快 照DIR:示例:SID1:目录[,directory…​];[SID2:目录[,directory…​] 检查Snap Creator Snapshot副本操作是否成功、并确保已创建快照。
    仅限此适用场景 NFS 。此目录必须指向包含 .snapshot 目录的位置。多个目录可以包含在一个逗号分隔列表中。
    在 MaxDB 7.8 及更高版本中,数据库备份请求在备份历史记录中标记为失败。
  • maxDB_backup_temples:为每个数据库指定一个备份模板。
    模板必须存在、并且是外部类型的备份模板。要为MaxDB 7.8及更高版本启用快照集成、您必须具有MaxDB后台服务器功能、并且已配置外部类型的MaxDB备份模板。
  • MaxDB_BG_SERVER_PREfix:指定后台服务器名称的前缀。
    如果设置了 MaxDB_backup_templates 参数,则还必须设置 MaxDB_BG_SERVER_PREFIXP参数 。如果未设置前缀、则会使用默认值na_bg_。
适用于SAP ASE的插件
资源设置:
  • Sybase_Server (data_server-name)指定Sybase数据服务器名称(isql命令上的-S选项)。例如、p_test。
  • 如果使用"all"结构、Sybase_database排除(db_name)允许排除数据库。
    您可以使用分号分隔列表指定多个数据库。例如:pubs2;test_db1。
  • Sybase_user:user_name指定可以运行isql命令的操作系统用户。
    对于UNIX为必需项。如果运行Snap Creator Agent start和stop命令的用户(通常为root用户)与运行isql命令的用户不同、则需要此参数。
  • Sybase_tran_dump db_name:directory_path用于在创建快照后执行Sybase事务转储。例如、pubs2:/sybaseDumps/ pubs2
    您必须指定需要事务转储的每个数据库。
  • Sybase_tran_dump_comppress (Y|N )启用或禁用本机Sybase事务转储压缩。
  • Sybase_ISQL_CMD (例如/opt/Sybase/OCS-15_0/bin/isql)定义了isql命令的路径。
  • Sybase_ex懦_tempdb (Y|N)允许您自动排除用户创建的临时数据库。
适用于Oracle应用程序的插件(ORASCPM)
资源设置:
  • sqlplus CMD指定sqlplus的路径。
  • oracle_database列出要备份的Oracle数据库和对应的用户(database:user)。
  • CNTL_FIRE_BACKUP DIR指定控制文件备份的目录。
  • ORA_TemMP用于指定临时文件的目录。
  • oracle_home指定Oracle软件的安装目录。
  • archive_log_only用于指定是否备份归档日志。
  • ORACLE_BACKUPMODE 指定是否执行在线还是离线备份。
  • ORACLE_EXPORT_PARAMETERS 指定在运行 /bin/su <user running sqlplus> -c sqlplus /nolog <cmd> 时是否应重新导出上述定义的环境变量。通常情况下,当运行 sqlplus 的用户尚未设置使用 connect / as sysdba 连接数据库所需的所有环境变量时,就会出现这种情况。
