备份各个SnapCenter自定义插件资源
贡献者
如果某个自定义插件资源不属于任何资源组,则可以从“资源”页面备份该资源。您可以按需备份资源,或者,如果资源已附加策略并配置了计划,则会根据计划自动进行备份。
开始之前
  • 您必须已创建备份策略。
  • 如果要备份与二级存储具有 SnapMirror 关系的资源,则分配给存储用户的 ONTAP 角色应包括 " snapmirror all " 权限。但是,如果您使用的是 "`vsadmin` " 角色,则不需要 " snapmirror all " 特权。
SnapCenter UI
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。
    单击 ,然后选择主机名和资源类型以筛选资源。然后、您可以单击 筛选器图标 以关闭筛选器窗格。
  3. 单击要备份的资源。
  4. 在资源页面中,如果要使用自定义名称,请选中*Use custom name format for Snapshot copy*复选框,然后为Snapshot名称输入自定义名称格式。
    例如, customtext_policy_hostnameresource_hostname 。默认情况下、Snapshot名称会附加一个时间戳。
  5. 在应用程序设置页面中,执行以下操作:
    1. 单击 * 备份 * 箭头可设置其他备份选项:
      根据需要启用一致性组备份,并执行以下任务:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    有时间等待一致性组 Snapshot 操作完成
    选择紧急、中或宽松以指定完成Snapshot操作的等待时间。
    紧急 = 5 秒,中等 = 7 秒,宽松 = 20 秒。
    禁用 WAFL 同步
    选择此选项可避免强制设置 WAFL 一致点。
    + 应用程序设置页面
    1. 单击*Scripts*箭头可运行用于静修、快照和取消静修操作的PRE和POST命令。您也可以在退出备份操作之前运行 PRE 命令。
      预处理脚本和后处理脚本在 SnapCenter 服务器中运行。
    2. 单击 * 自定义配置 * 箭头,然后输入使用此资源的所有作业所需的自定义值对。
    3. 单击*Snapshot副本工具*箭头选择用于创建Snapshot的工具:
      如果您希望 …​ 那么 …​
      SnapCenter创建存储级别快照
      选择 * 不使用文件系统一致性的 SnapCenter * 。
      SnapCenter以使用适用于Windows的插件将文件系统置于一致状态、然后创建Snapshot
      选择 * 具有文件系统一致性的 SnapCenter * 。
      以输入命令以创建Snapshot
      选择*其他*、然后输入命令创建Snapshot。
  6. 在策略页面中,执行以下步骤:
    1. 从下拉列表中选择一个或多个策略。
      备注 您也可以单击来创建策略 添加图标
      在为选定策略配置计划部分中,将列出选定策略。
    2. 单击 添加图标 在要配置计划的策略的 Configure Schedules 列中。
    3. 在添加策略 policy_name 的计划对话框中,配置计划,然后单击 * 确定 * 。
      其中, policy_name 是选定策略的名称。
    已配置的计划将列在 "applied Schedules" 列中。
  7. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。此外,还必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 中配置 SMTP 。
  8. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
    此时将显示资源拓扑页面。
  9. 单击 * 立即备份 * 。
  10. 在备份页面中,执行以下步骤:
    1. 如果已对资源应用多个策略,请从 * 策略 * 下拉列表中选择要用于备份的策略。
      如果为按需备份选择的策略与备份计划关联,则按需备份将根据为计划类型指定的保留设置进行保留。
    2. 单击 * 备份 * 。
  11. 单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
PowerShell cmdlet
步骤
  1. 使用 Open-SmConnection cmdlet 为指定用户启动与 SnapCenter 服务器的连接会话。
    Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146\
    此时将显示用户名和密码提示符。
  2. 使用 Add-SmResources cmdlet 添加资源。
    此示例添加了以下资源:
    Add-SmResource -HostName '10.232.206.248' -PluginCode 'DB2' -ResourceName NONREC1 -ResourceType Database -StorageFootPrint ( @
    {"VolumeName"="DB2_NONREC1DB";"LunName"="DB2_NONREC1DB";"Vserver"="vserver_scauto_secondary"}) -Instance db2inst1
  3. 使用 Add-SmPolicy cmdlet 创建备份策略。
    此示例将创建一个新的备份策略:
    Add-SMPolicy -PolicyName 'db2VolumePolicy' -PolicyType 'Backup' -PluginPolicyType DB2  -description 'VolumePolicy'
  4. 使用 Add-SmResourceGroup cmdlet 向 SnapCenter 添加新资源组。
    此示例将使用指定的策略和资源创建一个新的资源组:
    Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName 'Verify_ManualBackup_DatabaseLevel_MultipleVolume_unix' -Resources @(@
    {"Host"="10.232.206.248";"Uid"="db2inst2\NONREC"},@{"Host"="10.232.206.248";"Uid"="db2inst1\NONREC"}) -Policies db2ManualPolicy
  5. 使用 New-SmBackup cmdlet 启动新的备份作业。
    New-SMBackup -DatasetName Verify_ManualBackup_DatabaseLevel_MultipleVolume_unix -Policy db2ManualPolicy
  6. 使用 Get-SmBackupReport cmdlet 查看备份作业的状态。
    此示例显示了在指定日期运行的所有作业的作业摘要报告:
    PS C:\> Get-SmBackupReport -JobId 351
    Output:
    BackedUpObjects           : {DB1}
    FailedObjects             : {}
    IsScheduled               : False
    HasMetadata               : False
    SmBackupId                : 269
    SmJobId                   : 2361
    StartDateTime             : 10/4/2016 11:20:45 PM
    EndDateTime               : 10/4/2016 11:21:32 PM
    Duration                  : 00:00:46.2536470
    CreatedDateTime           : 10/4/2016 11:21:09 PM
    Status                    : Completed
    ProtectionGroupName       : Verify_ASUP_Message_windows
    SmProtectionGroupId       : 211
    PolicyName                : test2
    SmPolicyId                : 20
    BackupName                : Verify_ASUP_Message_windows_scc54_10-04-2016_23.20.46.2758
    VerificationStatus        : NotVerified
    VerificationStatuses      :
    SmJobError                :
    BackupType                : SCC_BACKUP
    CatalogingStatus          : NotApplicable
    CatalogingStatuses        :
    ReportDataCreatedDateTime :
