创建资源组并附加策略
贡献者
资源组是指必须向其添加要备份和保护的资源的容器。通过它、您可以同时备份与给定应用程序关联的所有数据。您还必须将一个或多个策略附加到资源组,才能定义要执行的数据保护作业类型。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,选择*Resoles*,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中、选择新建资源组。
  3. 在名称页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    Name
    输入资源组的名称。
    注意:资源组名称不应超过250个字符。
    Tags
    输入一个或多个标签,以帮助您稍后搜索资源组。
    例如,如果您将HR作为标签添加到多个资源组,则以后可以找到与HR标签关联的所有资源组。
    对 Snapshot 副本使用自定义名称格式
    选中此复选框、然后输入要用于Snapshot名称的自定义名称格式。
    例如, customtext_resource group_policy_hostname 或 resource group_hostname 。默认情况下、Snapshot名称会附加一个时间戳。
  4. 可选:在资源页面中,从*Host*下拉列表中选择主机名,并从*Resource Type*下拉列表中选择资源类型。
    这有助于筛选屏幕上的信息。
  5. 从“可用资源”部分中选择资源,然后选择右箭头将其移动到“选定资源”部分。
  6. 可选:在*Application Settings*页中,执行以下操作:
    1. 选择备份箭头以设置其他备份选项:
      启用一致性组备份并执行以下任务:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    有时间等待一致性组 Snapshot 操作完成
    选择紧急、中或宽松以指定完成Snapshot操作的等待时间。
    紧急 = 5 秒,中等 = 7 秒,宽松 = 20 秒。
    禁用 WAFL 同步
    选择此选项可避免强制设置 WAFL 一致点。
    + 一致性组备份选项的屏幕截图:紧急、中等或宽松。
    1. 选择Scripts (脚本)箭头、然后输入用于quisee (静噪)、Snapshot (快照)和unquisee (取消静噪)操作的pre和post命令。此外,您还可以输入在发生故障时退出之前要执行的 PRE 命令。
    2. 选择Custom Configurations箭头、然后输入使用此资源执行所有数据保护操作所需的自定义键值对。
      参数 正在设置 …​ Description
      archive_log_enable
      ( Y/N )
      启用归档日志管理以删除归档日志。
      archive_log_retention
      天数
      指定保留归档日志的天数。
      此设置必须等于或大于 NTAP_snapshot_ 保留值。
      Archive_log_DIR
      change_info_directory/logs
      指定归档日志所在目录的路径。
      archive_log_EXT
      file_extension
      指定归档日志文件扩展名长度。
      例如,如果归档日志为 log_backup_0_0_0_0.161518551942 9 ,而文件扩展名值为 5 ,则日志扩展名将保留 5 位数,即 16151 。
      archive_log_recursive_SE arch
      ( Y/N )
      用于管理子目录中的归档日志。
      如果归档日志位于子目录下,则应使用此参数。
    3. 选择*Snapshot副本工具*箭头以选择用于创建Snapshot的工具:
      如果您希望 …​ 那么 …​
      SnapCenter以使用适用于Windows的插件、并在创建快照之前将文件系统置于一致状态。对于 Linux 资源,此选项不适用。
      选择 * 具有文件系统一致性的 SnapCenter * 。
      此选项不适用于适用于 SAP HANA 数据库的 SnapCenter 插件。
      SnapCenter以创建存储级别快照
      选择 * 不使用文件系统一致性的 SnapCenter * 。
      输入要在主机上执行的命令以创建Snapshot。
      选择*其他*、然后输入要在主机上执行的命令以创建Snapshot。
  7. 在策略页面中,执行以下步骤:
    1. 从下拉列表中选择一个或多个策略。
      备注 您也可以通过选择*来创建策略一个加号图标*
      这些策略将在 * 为选定策略配置计划 * 部分中列出。
    2. 在*配置计划*列中,选择*一个加号图标* 表示要配置的策略。
    3. 在为policy _policy_name_添加计划对话框中、配置计划并选择确定。
      其中policy_name是选定策略的名称。
    已配置的计划将列在 "applied Schedules" 列中。如果第三方备份计划与 SnapCenter 备份计划重叠,则不支持这些计划。
  8. 从*通知*页面的*电子邮件首选项*下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 中配置 SMTP 服务器。
  9. 查看摘要,然后选择*完成*。
