SnapCenter software
在 SnapCenter 中挂载和卸载数据库备份
贡献者 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
如果要访问备份中的文件,您可以挂载一个或多个数据并仅记录备份。您可以将备份挂载到创建备份的同一主机,也可以挂载到具有相同类型的 Oracle 和主机配置的远程主机。如果您已手动挂载备份,则应在完成此操作后手动卸载备份。在任何给定实例中,数据库的备份都可以挂载到任何主机上。执行操作时,只能挂载一个备份。
备注 在 FlexASM 设置中,如果基数小于 RAC 集群中的节点数,则无法在叶节点上执行挂载操作。
挂载数据库备份
如果要访问备份中的文件,应手动挂载数据库备份。
  • 您需要的内容 *
  • 如果您在 NFS 环境中有一个自动存储管理( Automatic Storage Management , ASM )数据库实例,并且希望挂载 ASM 备份,则应已将 ASM 磁盘路径 /var/opt/snapcenter/soc/backup_*/*/*/*/_** _ 添加到 asm_diskstring 参数中定义的现有路径中。
  • 如果您在 NFS 环境中有 ASM 数据库实例,并且希望在恢复操作中挂载 ASM 日志备份,则应已将 ASM 磁盘路径 /var/opt/snapcenter/scU/cles/*//* 添加到 asm_diskstring 参数中定义的现有路径中。
  • 在 asm_diskstring 参数中,如果使用的是 ASMFD ,则应配置 _afd : * _ ;如果使用的是 ASMLIB ,则应配置 _ORCL : * _ 。
备注 有关如何编辑 asm_diskstring 参数的信息,请参见 "如何向 asm_diskstring 添加磁盘路径"。
  • 挂载备份时,如果 ASM 凭据和 ASM 端口与源数据库主机的凭据不同,则应进行配置。
  • 如果要挂载到备用主机,则必须验证备用主机是否满足以下要求:
    • 与原始主机的 UID 和 GID 相同
    • 与原始主机的 Oracle 版本相同
    • 与原始主机的操作系统分发版本相同
    • 对于NVMe、应安装NVMe util
  • 您应确保LUN未使用由混合协议iSCSI和FC组成的iGroup映射到AIX主机。有关详细信息,请参见 "操作失败、并显示错误Unable to discover the device for LUN"。
  • 步骤 *
    1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
    2. 在资源页面中,从 * 视图 * 列表中选择 * 数据库 * 或 * 资源组 * 。
    3. 从数据库详细信息视图或资源组详细信息视图中选择数据库。
      此时将显示数据库拓扑页面。
    4. 从管理副本视图中,从主存储系统或二级(镜像或复制的)存储系统中选择 * 备份 * 。
    5. 从表中选择备份,然后单击 挂载图标。
    6. 在挂载备份页面中,从 * 选择要挂载备份的主机 * 下拉列表中选择要挂载备份的主机。
      此时将显示挂载路径 /var/opt/snapcenter/soc/backup_mount/backup_name/database_name 。
    如果要挂载 ASM 数据库的备份,则会显示挂载路径 +diskgroupname_sid_backupid 。
    1. 单击 * 挂载 * 。
  • 完成后 *
  • 您可以运行以下命令来检索与挂载的备份相关的信息:
    ` ./sccli Get-SmBackup -BackupName backup_name -ListMountInfo`
  • 如果已挂载 ASM 数据库,则可以运行以下命令来检索与挂载的备份相关的信息:
    ` ./sccli Get-Smbackup -BackupNamediskgroupname_sid_backupid-listmountinfo`
  • 要检索备份 ID ,请运行以下命令:
    ` ./sccli Get-Smbackup-BackupNamebackup_name`
    可以通过运行 Get-Help command_name 来获取有关可与命令一起使用的参数及其描述的信息。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件命令参考指南》"。
卸载数据库备份
如果您不想再访问已挂载数据库备份上的文件,可以手动卸载该备份。
  • 步骤 *
      此时将显示数据库拓扑页面。
    4. 选择已挂载的备份,然后单击 卸载图标。
    5. 单击 * 确定 * 。
