了解 AWS、Azure 或 Google Cloud 中的Cloud Volumes ONTAP数据分层
通过将非活动数据自动分层到低成本的对象存储来降低存储成本。活动数据保留在高性能 SSD 或 HDD 中,而非活动数据则分层到低成本对象存储中。这使您能够回收主存储上的空间并缩小辅助存储。
数据分层由FabricPool技术提供支持。 Cloud Volumes ONTAP为所有Cloud Volumes ONTAP集群提供数据分层,无需额外的许可证。当您启用数据分层时,分层到对象存储的数据会产生费用。有关对象存储成本的详细信息,请参阅云提供商的文档。
AWS 中的数据分层
在 AWS 中启用数据分层时,Cloud Volumes ONTAP 将 EBS 用作热数据的性能层,将 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 用作非活动数据的容量层。
- 性能层
性能层可以是通用 SSD(gp3 或 gp2)或预配置 IOPS SSD(io1)。
使用吞吐量优化 HDD (st1) 时,不建议将数据分层到对象存储。
- 容量层
Cloud Volumes ONTAP系统将非活动数据分层到单个 S3 存储桶。
NetApp Console为每个系统创建一个 S3 存储桶,并将其命名为 fabric-pool-cluster unique identifier。不会为每个卷创建不同的 S3 存储桶。
当控制台创建 S3 存储桶时,它使用以下默认设置:
存储类别:标准
默认加密:已禁用
阻止公共访问:阻止所有公共访问
对象所有权:已启用 ACL
存储桶版本控制:已禁用
对象锁定:已禁用
- 存储类别
AWS 中分层数据的默认存储类别是“标准”。标准非常适合跨多个可用区域存储的频繁访问的数据。
如果您不打算访问非活动数据,则可以通过将存储类别更改为以下之一来降低存储成本:智能分层、单区不频繁访问、标准不频繁访问_或_S3 Glacier 即时检索。当您更改存储类别时,非活动数据将从标准存储类别开始,如果 30 天后未访问该数据,则将转换到您选择的存储类别。
如果访问数据,访问成本会更高,因此在更改存储类之前请考虑这一点。 "Amazon S3 文档:了解有关 Amazon S3 存储类的更多信息" 。
您可以在创建系统时选择一个存储类,之后可以随时更改它。有关更改存储类别的说明,请参阅"将非活动数据分层到低成本对象存储"。
数据分层的存储类别是系统范围的 - 而不是每个卷的。
Azure 中的数据分层
当您在 Azure 中启用数据分层时, Cloud Volumes ONTAP会使用 Azure 托管磁盘作为热数据的性能层,并使用 Azure Blob 存储作为非活动数据的容量层。
- 性能层
性能层可以是 SSD 或 HDD。
- 容量层
Cloud Volumes ONTAP系统将非活动数据分层到单个 Blob 容器。
控制台为每个Cloud Volumes ONTAP系统创建一个带有容器的新存储帐户。存储帐户的名称是随机的。不会为每个卷创建不同的容器。
控制台使用以下设置创建存储帐户:
访问层:热
性能:标准
冗余:根据 Cloud Volume ONTAP部署
单一可用区:本地冗余存储(LRS)
多可用区:区域冗余存储(ZRS)
帐户:StorageV2(通用 v2)
要求 REST API 操作进行安全传输:已启用
存储帐户密钥访问:已启用
最低 TLS 版本:版本 1.2
基础设施加密:已禁用
- 存储访问层
Azure 中分层数据的默认存储访问层是_热_层。热层非常适合容量层中频繁访问的数据。
如果您不打算访问容量层中的非活动数据,则可以选择_cool_存储层,其中非活动数据至少保留 30 天。您还可以选择冷层,其中非活动数据至少存储 90 天。根据您的存储要求和成本考虑,您可以选择最适合您需求的层。当您将存储层更改为_cool_或_cold_时,非活动容量层数据将直接移动到冷存储层。与热层相比,冷层提供的存储成本较低,但访问成本较高,因此在更改存储层之前请考虑到这一点。参考 "Microsoft Azure 文档:了解有关 Azure Blob 存储访问层的更多信息"。
您可以在添加Cloud Volumes ONTAP系统时选择一个存储层,之后可以随时更改它。有关更改存储层的详细信息,请参阅"将非活动数据分层到低成本对象存储"。
数据分层的存储访问层是系统范围的,而不是每个卷的。
Google Cloud 中的数据分层
当您在 Google Cloud 中启用数据分层时,Cloud Volumes ONTAP 使用永久性磁盘作为热数据的性能层,并将 Google Cloud Storage 存储桶用作非活动数据的容量层。您可以在创建系统时选择存储层,并在此后随时更改。有关更改存储类的信息,请参阅 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。
- 性能层
性能层可以是 SSD 持久磁盘、平衡持久磁盘或标准持久磁盘。
- 容量层
Cloud Volumes ONTAP系统将非活动数据分层到单个 Google Cloud Storage 存储桶。
控制台为每个系统创建一个存储桶并将其命名为 fabric-pool-cluster unique identifier。不会为每个卷创建不同的存储桶。
当控制台创建存储桶时,它使用以下默认设置:
位置类型:区域
存储类别:标准
公共访问:受对象 ACL 约束
访问控制:细粒度
保护:无
数据加密:Google 管理的密钥
- 存储类别
Google Cloud 使用 "存储类"来管理成本和数据可用性。我们建议您根据预期的数据访问频率选择存储类,因为访问数据会产生更高的成本。分层数据的默认存储类为 Standard Storage。除非手动更改,否则所有非活动数据都保持默认存储类。要更改非活动数据的存储类,请参阅 "Google Cloud 文档:管理对象生命周期"。
数据分层和容量限制
如果启用数据分层,系统的容量限制将保持不变。该限制分布在性能层和容量层。
卷分层策略
要启用数据分层,您必须在创建、修改或复制卷时选择卷分层策略。您可以为每个卷选择不同的策略。
一些分层策略具有相关的最小冷却期,该冷却期规定了卷中的用户数据必须保持不活动的时间,以便数据被视为“冷”并移动到容量层。当数据写入聚合时,冷却期开始。
您可以更改最短冷却期和 50% 的默认聚合阈值(更多内容见下文)。 "了解如何更改冷却时间"和 "学习如何改变阈值"。 |
控制台允许您在创建或修改卷时从以下卷分层策略中进行选择:
- 仅快照
当聚合达到 50% 容量后, Cloud Volumes ONTAP会将与活动文件系统不关联的 Snapshot 副本的冷用户数据分层到容量层。冷却期约为2天。
如果读取,容量层上的冷数据块会变热并被移动到性能层。
- 全部
所有数据(不包括元数据)都会立即标记为冷数据,并尽快分层到对象存储。无需等待 48 小时让卷中的新块变冷。请注意,在设置“全部”策略之前位于卷中的块需要 48 小时才能冷却。
如果读取,云层上的冷数据块将保持冷状态并且不会写回性能层。此策略从ONTAP 9.6 开始可用。
- 自动
当聚合达到 50% 容量后, Cloud Volumes ONTAP会将卷中的冷数据块分层到容量层。冷数据不仅包括 Snapshot 副本,还包括来自活动文件系统的冷用户数据。冷却期约为31天。
从Cloud Volumes ONTAP 9.4 开始支持此策略。
如果通过随机读取,容量层中的冷数据块会变热并移动到性能层。如果通过顺序读取(例如与索引和防病毒扫描相关的读取),冷数据块将保持冷状态并且不会移动到性能层。
- 无
将卷的数据保留在性能层中,防止其移动到容量层。
复制卷时,您可以选择是否将数据分层到对象存储。如果这样做,控制台会将*备份*策略应用于数据保护卷。从Cloud Volumes ONTAP 9.6 开始,*全部*分层策略取代了备份策略。删除复制关系时,目标卷将保留复制期间生效的分层策略。
关闭Cloud Volumes ONTAP会影响冷却期
数据块通过冷却扫描进行冷却。在此过程中,未使用的块的温度将移动(冷却)到下一个较低的值。默认冷却时间取决于卷分层策略:
自动:31天
仅限快照:2 天
必须运行Cloud Volumes ONTAP才能使冷却扫描正常工作。如果关闭Cloud Volumes ONTAP ,冷却也会停止。因此,您可以体验更长的冷却时间。
当Cloud Volumes ONTAP关闭时,每个块的温度都会保留,直到您重新启动系统。例如,如果关闭系统时某个块的温度为 5,则重新打开系统时温度仍为 5。 |
设置数据分层
有关说明和受支持配置的列表,请参阅"将非活动数据分层到低成本对象存储"。
