Cloud Volumes ONTAP HA 配置
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard
Cloud Volumes ONTAP 中的高可用性 (HA) 配置可确保企业存储的业务连续性和容错能力。通过在独立的故障域中部署两个 ONTAP 节点,系统可以在发生硬件故障、网络中断或日常维护时提供无中断操作 (NDO) 和无缝故障转移。
当您的架构需要以下条件时,部署 HA 对:
  • 关键任务工作负载:无法容忍停机的数据库和企业应用程序。
  • 无中断升级:升级到 ONTAP 版本或更改底层云计算实例,而不使存储脱机。
  • 多区域弹性:针对云区域内的孤立可用区故障提供保护。
HA对的工作原理
从管理角度来看,HA 配置作为主动-主动集群运行,而单个数据聚合由特定节点所有。
  • 同步复制:写入主节点 NVRAM 的数据在向客户端确认写入之前,会同步镜像到伙伴节点 NVRAM。
  • Mediator 实例支持:第三方 Mediator 实例监控两个节点的运行状况。如果主节点变得无响应,Mediator 将协调存储接管。
  • 存储接管:幸存节点接管合作伙伴的存储聚合和网络接口的所有权,在几秒钟内恢复数据服务。
HA 配置要求和限制
在 Cloud Volumes ONTAP 中部署 HA 对时,请考虑以下要求和限制:
  • 计算大小:HA 对中的两个节点必须使用完全相同的云计算实例类型或机器形状。
  • 协议支持:Hyper-V 和 SQL Server 工作负载支持 SMB/CIFS 持续可用性 (CA),但需要特定的 ONTAP 配置标志。
  • 故障转移时间:虽然存储接管通常以秒为单位,但必须正确配置客户端超时设置(如 iSCSI 启动程序超时),以防止应用程序中断。
HA 对中的节点脱机时操作不可用
当 HA 对中的一个节点不可用时,另一个节点将为其伙伴提供数据以提供持续的数据服务。这被称为_存储接管_。在存储恢复完成之前,有些操作无法执行。
提示 当 HA 对中的某个节点不可用时, NetApp Console中的系统状态为“Degraded”。
存储接管后无法执行以下操作:
  • 支持注册
  • 许可证变更
  • 实例或虚拟机类型更改
  • 写入速度变化
  • CIFS 设置
  • 更改配置备份的位置
  • 设置集群密码
  • 管理磁盘和聚合(高级分配)
存储交还完成且系统状态恢复正常后,这些操作将再次可用。
Storage VM 灾难恢复(适用于 Cloud Volumes ONTAP)
NetApp Console 不为存储虚拟机 (SVM) 灾难恢复 (DR) 提供设置或业务流程支持。要为 Cloud Volumes ONTAP 设置 DR,您必须使用 ONTAP System Manager 或 ONTAP CLI 来配置 SnapMirror SVM 复制。
如果在两个 Cloud Volumes ONTAP 系统之间设置 SnapMirror SVM 复制,则复制必须在两个 HA 对系统或两个单节点系统之间进行。无法在 HA 对和单节点系统之间设置 SnapMirror SVM 复制。
有关ONTAP CLI 说明,请参阅以下文档。
