用于Cloud Volumes ONTAP集群的磁盘和聚合
了解Cloud Volumes ONTAP如何使用云存储可以帮助您了解存储成本。
您必须从NetApp Console创建和删除所有磁盘和聚合。您不应从其他管理工具执行这些操作。这样做会影响系统稳定性,妨碍将来添加磁盘的能力,并可能产生冗余的云提供商费用。 |
概述
Cloud Volumes ONTAP使用云提供商存储作为磁盘并将它们分组为一个或多个聚合。聚合为一个或多个卷提供存储。
支持多种类型的云盘。创建卷时选择磁盘类型,部署Cloud Volumes ONTAP时选择默认磁盘大小。
从云提供商处购买的存储总量是_原始容量_。 _可用容量_较少,因为大约 12% 到 14% 是为Cloud Volumes ONTAP使用保留的开销。例如,如果控制台创建 500 GiB 聚合,则可用容量为 442.94 GiB。 |
AWS 存储
在 AWS 中, Cloud Volumes ONTAP使用 EBS 存储来存储用户数据,并在某些 EC2 实例类型上使用本地 NVMe 存储作为闪存缓存。
- EBS 存储
在 AWS 中,一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。但是,如果您的配置支持 Amazon EBS 弹性卷功能,则聚合最多可以包含 8 个磁盘。"了解有关弹性卷支持的更多信息" 。
最大磁盘大小为 16 TiB。
底层 EBS 磁盘类型可以是通用 SSD(gp3 或 gp2)、预配置 IOPS SSD(io1)或吞吐量优化 HDD(st1)。您可以将 EBS 磁盘与 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 配对以"低成本对象存储"。
使用吞吐量优化 HDD (st1) 时,不建议将数据分层到对象存储。 - 本地 NVMe 存储
一些 EC2 实例类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP将其用作"Flash Cache"。
相关链接
Azure 存储
在 Azure 中,一个聚合最多可包含 12 个大小相同的磁盘。磁盘类型和最大磁盘大小取决于您使用的是单节点系统还是 HA 对:
- 单节点系统
单节点系统可以使用以下类型的 Azure 托管磁盘:
高级 SSD 托管磁盘 以更高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能。
与高级 SSD 托管磁盘相比,高级 SSD v2 托管磁盘 为单节点和 HA 对提供了更高的性能和更低的延迟,并且成本更低。
_标准 SSD 托管磁盘_为需要低 IOPS 的工作负载提供一致的性能。
如果您不需要高 IOPS 并且想要降低成本,那么“标准 HDD 托管磁盘”是一个不错的选择。
每种托管磁盘类型的最大磁盘大小为 32 TiB。
您可以将托管磁盘与 Azure Blob 存储配对,以"低成本对象存储"。
- HA 对
HA 对使用两种类型的磁盘,它们以更高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能:
Premium page blob,最大磁盘大小为 8 TiB
托管磁盘,最大磁盘大小为 32 TiB
相关链接
Google 云端存储
在 Google Cloud 中,聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。最大磁盘大小为 64 TiB。
磁盘类型可以是_区域 SSD 持久磁盘_、区域平衡持久磁盘_或_区域标准持久磁盘。您可以将永久性磁盘与 Google 存储桶配对,以"低成本对象存储"。
相关链接
RAID 类型
每个Cloud Volumes ONTAP聚合的 RAID 类型是 RAID0(条带化)。 Cloud Volumes ONTAP依赖云提供商来实现磁盘的可用性和耐用性。不支持其他 RAID 类型。
热备件
RAID0 不支持使用热备件实现冗余。
创建连接到Cloud Volumes ONTAP实例的未使用磁盘(热备用)是不必要的开支,并且可能会阻止根据需要配置额外的空间。因此,不建议这么做。
