了解Cloud Volumes ONTAP上的 WORM 存储
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard
您可以在Cloud Volumes ONTAP系统上激活一次写入、多次读取 (WORM) 存储,以便在指定的保留期内以未修改的形式保留文件。云 WORM 存储由SnapLock技术提供支持,这意味着 WORM 文件在文件级别受到保护。
WORM 功能可与您的市场订阅和 Bring-Your-Own License (BYOL) 一起使用,无需额外费用。请联系您的 NetApp 销售代表,将 WORM 添加到您当前的许可证中。
WORM存储的工作原理
一旦文件被提交到 WORM 存储,即使保留期已过,也无法修改。防篡改时钟确定 WORM 文件的保留期何时结束。
保留期过后,您有责任删除不再需要的任何文件。
激活 WORM 存储
如何激活 WORM 存储取决于您使用的Cloud Volumes ONTAP版本。
版本 9.10.1 及更高版本
从Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 开始,您可以选择在卷级别启用或禁用 WORM。
添加Cloud Volumes ONTAP系统时,系统会提示您启用或禁用 WORM 存储:
  • 如果在添加系统时启用 WORM 存储,则从NetApp Console创建的每个卷都将启用 WORM。但是您可以使用ONTAP系统管理器或ONTAP CLI 来创建已禁用 WORM 的卷。
  • 如果在添加系统时禁用 WORM 存储,则从控制台、 ONTAP系统管理器或ONTAP CLI 创建的每个卷都将被禁用 WORM。
版本 9.10.0 及更早版本
添加新系统时,您可以在Cloud Volumes ONTAP系统上激活 WORM 存储。您从控制台创建的每个卷都启用了 WORM。您无法禁用单个卷上的 WORM 存储。
将文件提交至 WORM
您可以使用应用程序将文件提交到 WORM over NFS 或 CIFS,或使用 ONTAP CLI 自动将文件提交到 WORM。您还可以使用 WORM 可追加文件来保留增量写入的数据,如日志信息。有关信息,请参阅 "使用 ONTAP SnapLock 将文件提交到 WORM"。
在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储后,必须使用 ONTAP CLI 进行 WORM 存储的所有管理。有关说明,请参见"有关SnapLock的ONTAP文档"。
在Cloud Volumes ONTAP系统上启用 WORM
您可以在控制台上创建Cloud Volumes ONTAP系统时启用 WORM 存储。如果在创建系统时未启用 WORM,您也可以在系统上启用 WORM。启用后,您将无法禁用 WORM。
关于此任务
  • ONTAP 9.10.1 及更高版本支持 WORM。
  • ONTAP 9.11.1 及更高版本支持带有备份的 WORM。
步骤
  1. 在“系统”页面上,双击要启用 WORM 的系统的名称。
  2. 在"概述"选项卡上,选择"功能"面板,然后选择 WORM 旁边的铅笔图标。
    如果系统上已启用 WORM,则铅笔图标将被禁用。
  3. 在*WORM*页面上,设置集群合规时钟的保留期限。
    欲了解更多信息,请参阅 "ONTAP文档:初始化合规时钟"。
  4. 选择*设置*。
完成后
您可以在“功能”面板上验证 WORM 的状态。启用 WORM 后, SnapLock许可证会自动安装在集群上。您可以在ONTAP系统管理器上查看SnapLock许可证。
删除 WORM 文件
您可以使用特权删除功能删除保留期内的 WORM 文件。
有关说明,请参阅 "ONTAP 文档"。
WORM 和数据分层
创建新的Cloud Volumes ONTAP 9.8 系统或更高版本时,您可以同时启用数据分层和 WORM 存储。使用 WORM 存储启用数据分层允许您将数据分层到云中的对象存储。
您应该了解有关启用数据分层和 WORM 存储的以下内容:
  • 分层到对象存储的数据不包含ONTAP WORM 功能。为了确保端到端 WORM 功能,您需要正确设置存储桶权限。
  • 分层到对象存储的数据不具备 WORM 功能,这意味着从技术上讲,任何拥有存储桶和容器完全访问权限的人都可以删除由ONTAP分层的对象。
  • 启用 WORM 和分层后,恢复或降级到Cloud Volumes ONTAP 9.8 的操作将被阻止。
限制
  • Cloud Volumes ONTAP中的 WORM 存储在“可信存储管理员”模型下运行。虽然 WORM 文件受到保护以防止更改或修改,但即使这些卷包含未过期的 WORM 数据,集群管理员也可以删除这些卷。
  • 除了可信存储管理员模型之外, Cloud Volumes ONTAP中的 WORM 存储也隐式地在“可信云管理员”模型下运行。云管理员可以通过直接从云提供商处删除或编辑云存储来在 WORM 数据到期之前将其删除。
