了解有关Cloud Volumes ONTAP基于容量的许可证的更多信息
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard
Cloud Volumes ONTAP 基于容量的许可决定存储容量、套餐和超额的计费方式。使用此信息了解计费和容量消耗,尤其是对于标准模式部署。
私有模式部署只能在 Bring-Your-Own License (BYOL) 模型中使用基于容量的 Essentials 包。有关私有模式部署的许可详细信息,请参阅 "了解Cloud Volumes ONTAP BYOL"。
消费模式和购买选项
我们提供基于容量的许可套餐,并有以下几种消费模式或购买选项:
  • Marketplace subscriptions/Annual contract:来自云提供商市场的年度合同。私有模式部署不支持市场订阅。
  • PAYGO:即用即付 (PAYGO) 订阅是从云提供商市场按小时订阅的。
  • BYOL:自带许可证(BYOL)。从 NetApp 购买的许可证,可用于在任何云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP。
    备注 NetApp 已限制 BYOL 许可的购买、扩展和续订,并在特定场景(例如私有模式部署)中限制了其可用性。有关详细信息,请参阅 "Cloud Volumes ONTAP的 BYOL 许可可用性受限"。
请注意以下事项:
  • 如果您从 NetApp 购买 BYOL 许可证,您还需要在云提供商的市场上订阅 PAYGO 产品。NetApp 已限制标准模式部署的 BYOL 许可。当您的 BYOL 许可证到期时,请将其替换为云市场订阅。
    您的许可证始终会被首先收费,但在以下情况下,我们将按照市场上的小时费率向您收费:
    • 如果您超出许可容量
    • 如果您的许可证期限已到期
  • 如果您拥有 BYOL 许可证和来自市场的年度合同,我们将根据您设置的账单偏好向您收取消费和超额费用。要了解如何收取费用,请参阅"计费偏好和超额费用"。
  • 中国地区仅支持具有 BYOL 的单节点系统。中国地区的部署不受 BYOL 许可限制。
支持的存储类型和套餐如何收费
Cloud Volumes ONTAP的计费基于多种因素,例如套餐和卷类型。Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更高版本提供基于容量的许可包。
以下各节将解释收费内容、适用最低金额的地方以及超额收费方式。
有关定价的详细信息,请转到 "NetApp Console网站"。
Storage VM
  • 额外的数据服务存储虚拟机 (SVM) 没有额外的许可费用,但每个数据服务 SVM 的最低容量收费为 4 TiB。
  • 灾难恢复 SVM 根据预置容量收费。
HA 对
对于 HA 对,您只需为节点上配置的容量付费。您无需为同步镜像到合作伙伴节点的数据付费。
FlexClone和FlexCache卷
  • 您无需为FlexClone卷使用的容量付费。
  • 源和目标FlexCache卷被视为主数据,并根据配置的空间收费。
读/写卷
可写(读/写)卷是主卷。系统根据每个存储虚拟机 (SVM) 的最低费用对配置的容量收费。示例包括 FlexVol 读/写卷、SnapLock 审核卷和 CIFS/NFS 审核卷。所有用户创建的数据卷均根据您的订阅和套餐类型收费。ONTAP 内部卷(如 SVM 根卷)不计费,因为它们是自动创建的,无法存储数据。
基本套装
Essentials 包按部署类型(HA 或单节点)和卷类型(主或辅助)计费。定价从高到低依次为:Essentials Primary HA、Essentials Primary Single Node、Essentials Secondary HA 和 Essentials Secondary Single Node。如果您购买市场合同或接受私人优惠,则任何部署或卷类型的容量费用均相同。
许可完全基于Cloud Volumes ONTAP系统内创建的卷类型:
  • 基本单节点:仅使用一个ONTAP节点在Cloud Volumes ONTAP系统上创建的读/写卷。
  • Essentials HA:使用两个ONTAP节点读取/写入卷,这两个节点可以相互故障转移,以实现无中断数据访问。
  • 基本辅助单节点:仅使用一个ONTAP节点在Cloud Volumes ONTAP系统上创建的数据保护 (DP) 类型卷(通常是只读的SnapMirror或SnapVault目标卷)。
    备注 如果只读 DP 卷成为主卷,Console 会将其视为主数据,并根据卷保持读/写模式的时间计算费用。如果卷再次变为只读,Console 会将其视为辅助数据,并根据 Console 中最匹配的许可证向其收费。
  • 基本辅助 HA:在Cloud Volumes ONTAP系统上使用两个可以相互故障转移以实现无中断数据访问的ONTAP节点创建的数据保护 (DP) 类型卷(通常是只读的SnapMirror或SnapVault目标卷)。
最低收费
对于每个具有至少一个主(读写)卷的提供数据的存储虚拟机,最低收费为 4 TiB。如果主卷的总和小于 4 TiB,则控制台将对该存储虚拟机应用 4 TiB 的最低费用。
如果您尚未配置任何卷,则不适用最低费用。
对于 Essentials 包,4 TiB 最低容量费用不适用于仅包含辅助(数据保护)卷的存储虚拟机。例如,如果您有一个包含 1 TiB 二级数据的存储虚拟机,那么您只需为该 1 TiB 数据付费。对于专业套餐类型,无论卷类型如何,最低容量收费均为 4 TiB。
计费偏好和超额费用
您可以在控制台的“Licenses and subscriptions”部分选择您的收费方式。当您的使用量超过许可证套餐或年度订阅中规定的容量时,就会产生超额费用。
  • * NetApp优先授权*:在此模式下,您的使用量首先会根据您的许可证包(自带许可证)的容量进行计费。如果您超出许可容量,超出部分将根据您的年度市场订阅或市场按需小时费率(PAYGO)收取费用。如果您的 BYOL 许可证到期,您必须通过云市场过渡到基于容量的许可模式。更多信息请参阅 "将Cloud Volumes ONTAP基于节点的许可证转换为基于容量的许可证"。
  • 仅限市场订阅用户:在此模式下,您的使用费用将首先计入您的年度市场订阅费用。任何额外使用均按市场按需小时费率(PAYGO)收费。任何未使用的许可证容量在计费时均不予考虑。
有关账单偏好设置的更多信息,请参阅 "了解许可证和订阅的计费方式"。
Essentials许可证超额费用如何收取
如果您从NetApp购买 Essentials 许可证(自带许可证),并且超出了特定 Essentials 软件包的许可容量,则控制台会将超出部分的费用计入价格更高的 Essentials 许可证(如果您有可用容量的许可证)。游戏主机首先会使用您已付费的可用容量,然后再向市场收费。如果您的 BYOL 许可证没有可用容量,超出容量的部分将按市场按需小时费率 (PAYGO) 收费,并添加到您的月账单中。
同样,如果您的年度市场合同或包含多个 Essentials 套餐的私人优惠,并且您的使用量超过了特定部署和卷类型的承诺容量,则 Console 将对具有可用容量的价格较高的 Essentials 套餐收取超额费用。在该容量耗尽后,剩余的超额费用将按市场按需(PAYGO)小时费率计费,并添加到您的每月账单中。
要了解有关 Essentials 许可证收费的信息,请参阅 [基本套装]。
这是一个例子。假设您拥有 Essentials 包的以下许可证:
  • 具有 500 TiB 承诺容量的 500 TiB Essentials Secondary HA 许可证
  • 500 TiB _Essentials 单节点_许可证,仅具有 100 TiB 的承诺容量
另外 50 TiB 在具有辅助卷的 HA 对上进行配置。控制台不会向 PAYGO 收取这 50 TiB 的费用,而是向 Essentials Single Node 许可证收取 50 TiB 的超额费用。该许可证的价格高于_Essentials Secondary HA_,但它利用您已购买的许可证,并且不会增加您的每月账单费用。
在“管理”> “Licenses and subscriptions”中,您可以看到针对“Essentials 单节点”许可证收取了 50 TiB 的费用。
这是另一个例子。假设您拥有 Essentials 包的以下许可证:
另外 100 TiB 在具有主卷的 HA 对上进行配置。您购买的许可证没有_Essentials Primary HA_承诺容量。 Essentials Primary HA 许可证的价格高于 Essentials Primary Single Node 和 Essentials Secondary HA 许可证。
在此示例中,控制台按照市场价格对额外的 100 TiB 收取超额费用。超额费用将出现在您的每月账单上。
更改许可证包
部署后,您可以更改使用基于容量的许可的 Cloud Volumes ONTAP 系统的软件包。例如,如果您使用 Essentials 软件包部署了 Cloud Volumes ONTAP 系统,则可以在业务需求发生变化时将其更改为 Professional 软件包。"了解如何更改充电方式"。
NetApp 正在逐步淘汰基于节点的许可,转而支持基于容量的许可。基于节点的许可证在一些较旧的系统中仍然可用,例如 USPS 客户和中国的部署。如果您有基于节点的许可,则可以将其转换为基于容量的许可。有关将基于节点的许可转换为基于容量的许可的信息,请参阅 "将基于节点的许可证转换为基于容量的许可证"。
容量限制
在基于容量的许可模型中,每个Cloud Volumes ONTAP系统都支持分层到对象存储,并且总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证没有施加容量限制,但遵循 "FabricPool最佳实践"确保在配置和管理分层时实现最佳性能、可靠性和成本效率。
有关每个云提供商的容量限制的信息,请参阅其文档:
最大系统数量
基于容量的许可将每个 NetApp Console 组织限制为 24 个 Cloud Volumes ONTAP 系统。system 可以是 Cloud Volumes ONTAP HA 对、Cloud Volumes ONTAP 单节点系统或您创建的其他 Storage VM。默认 Storage VM 不计入限制。此限制适用于所有许可模式。
例如,假设您有三个系统:
  • 具有一个存储虚拟机的单节点Cloud Volumes ONTAP系统(这是部署Cloud Volumes ONTAP时创建的默认存储虚拟机)
    该系统算作一个系统。
  • 具有两个存储虚拟机(默认存储虚拟机,加上您创建的一个额外的存储虚拟机)的单节点Cloud Volumes ONTAP系统
    此系统计为两个系统:一个用于单节点系统,一个用于附加存储 VM。
  • 具有三个存储虚拟机(默认存储虚拟机,以及您创建的两个额外的存储虚拟机)的Cloud Volumes ONTAP HA 对
    该系统计为三个系统:一个用于 HA 对,两个用于附加存储虚拟机。
总共有六个系统。这样一来,您的组织中就可以再容纳 14 个系统。
如果您的大型部署需要超过 24 个系统,请联系您的客户代表或销售团队。
了解以下项的存储空间限制:
