管理Cloud Volumes ONTAP基于容量的许可
贡献者 netapp-manini netapp-shwetav
从NetApp Console管理基于容量的许可证,以确保您的NetApp帐户具有足够的容量用于您的Cloud Volumes ONTAP系统。
_基于容量的许可证_使您能够按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。
您可以从 NetApp Console 管理基于容量的 Cloud Volumes ONTAP 许可证。
备注 虽然 Console 中管理的产品和服务的实际使用量和计量始终以 GiB 和 TiB 计算,但术语 GB/GiB 和 TB/TiB 可互换使用。这反映在 Cloud Marketplace 列表、报价、列表描述和其他支持文档中
如何将许可证添加到 NetApp Console
从 NetApp 销售代表处购买许可证后,NetApp 将向您发送一封电子邮件,其中包含序列号和其他许可详细信息。
在此期间,Console 会自动查询 NetApp 的授权服务,以获取与您的 NetApp 支持站点帐户关联的许可证的详细信息。如果没有错误,则会添加许可证。
如果控制台无法添加许可证,则需要手动添加许可证。例如,如果控制台代理安装在没有互联网访问权限的位置,则需要自己添加许可证 "了解如何将购买的许可证添加到您的帐户"。
查看您帐户中的已消耗容量
Console 显示您帐户中的总消耗容量和通过许可包消耗的容量。这可以帮助您了解系统如何向您收费,以及您是否需要购买额外的容量。
步骤
  1. 从左侧导航窗格中,选择 Administration > Licenses and subscriptions。
  2. 在*概览*选项卡上,Cloud Volumes ONTAP 磁贴显示为您的帐户配置的当前容量。
    width=300 显示 Cloud Volumes ONTAP 许可证和订阅的容量摘要的屏幕截图。
    • Direct license 是您 NetApp 帐户中所有 Cloud Volumes ONTAP 系统的总配置容量。收费基于每个卷的配置大小,无论卷内的本地空间、已用空间、已存储空间或有效空间如何。
    • _年度合同_是您从 NetApp 购买的许可总容量(自带许可证(BYOL)或市场合同)。
    • PAYGO 是使用云市场订阅的总配置容量。仅当消耗的容量高于许可容量或 Console 中没有可用的 BYOL 许可证时,才通过 PAYGO 计费。
  3. 选择*查看*可查看每个许可软件包的已使用容量。
  4. 选择*Licenses*选项卡以查看已购买的每个软件包许可证的详细信息。
    为了更好地了解 Essentials 套餐显示的容量,您应该熟悉计费的工作原理 "了解 Essentials 套餐的计费方式"。
  5. 选择 Subscriptions 选项卡以按许可证消耗模型查看已消耗的容量。此选项卡包括 PAYGO 和年度合同许可证。
    您只会看到与当前正在查看的组织关联的订阅。
  6. 查看有关订阅的信息时,您可以与表中的详细信息进行交互。展开一行以查看更多详细信息。
    • 选择 表头末尾的加号图标 以选择在表格中显示的列。请注意,默认情况下不会显示 Term 和 Auto Renew 列。Auto Renew 列仅显示 Azure 合同的续订信息。
查看套餐详细信息
您可以在 Cloud Volumes ONTAP 页面上切换到旧模式,以查看有关每个包使用的容量的详细信息。
  3. 选择*查看*可查看每个许可软件包的已配置容量。
  4. 选择*切换至高级视图*。
    切换到高级视图按钮的屏幕截图
  5. 查看您想要查看的套餐详细信息。
    切换到标准视图按钮的屏幕截图
更改收费方式
基于容量的许可以_包_的形式提供。创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时,您可以根据业务需求从多个许可包中进行选择。如果您在创建系统后需求发生变化,可以随时更改包。例如,您可能会从 Essentials 套餐更改为 Professional 套餐。
关于此任务
  • 更改收费方式不会影响您是通过从 NetApp(BYOL)购买的许可证收费,还是通过云提供商的市场即用即付(PAYGO)订阅收费。
    Console 始终尝试首先根据许可证收费。如果许可证不可用,则根据市场订阅收费。您无需将 BYOL 订阅转换为市场订阅,反之亦然。
  • 如果您有来自云提供商市场的私人优惠或合同,则更改为合同中未包含的收费方式将导致对 BYOL(如果您从 NetApp 购买了许可证)或 PAYGO 收费。
  • 如果您计划在 AWS 市场中通过 Cloud Volumes ONTAP only 订阅(年度合同或 PAYGO)为 Cloud Volumes ONTAP 容量计费,则 Cloud Volumes ONTAP 系统必须使用受支持的基于容量的套餐(Essentials 或 Freemium)。Professional 套餐不支持独立列表,并将继续通过 NetApp Intelligent Services (NIS)订阅计费。选择所需套餐后,请使用 NetApp Console 中的 Billing preferences 选择用于 Cloud Volumes ONTAP 计费的市场订阅。
步骤
  2. 选择 Overview 选项卡。
  3. 在 Cloud Volumes ONTAP 磁贴上,选择 查看。
  4. 选择*切换至高级视图*。
    切换到旧版视图按钮的屏幕截图
  5. 向下滚动到*基于容量的许可证*表,然后选择*更改收费方式*。
    Console 中 Cloud Volumes ONTAP 页面的屏幕截图,其中"更改计费方式"按钮位于表格上方。
  6. 在*更改计费方式*弹出窗口中,选择一个 Cloud Volumes ONTAP 系统,选择新的计费方式,然后确认您了解更改套餐类型将影响服务费用。
  7. 选择*更改收费方式*。
下载使用情况报告
您可以从 Console 下载四份使用情况报告。这些使用情况报告提供您的订阅的容量详细信息,并告诉您如何为 Cloud Volumes ONTAP 订阅中的资源收费。可下载的报告可捕获某一时间点的数据,并可轻松与他人共享。
屏幕截图显示了 Cloud Volumes ONTAP 基于容量的许可证页面,并突出显示了使用情况报告按钮。
以下报告可供下载。显示的容量值以 TiB 为单位。
  • 高级使用情况:此报告汇总了您帐户中消耗的总容量,并按计费方式(预先提交的许可证与按需付费)进行细分。其中包含以下信息:
    列 描述
    总消耗容量
    总预定容量
    您从 NetApp 购买的总许可容量,包括 BYOL 许可证和 Marketplace 合同。此值为 BYOL 总容量与 Marketplace 合同总容量之和。
    总 BYOL 容量
    直接从 NetApp 购买的自带许可证 (BYOL) 所涵盖的预承诺容量部分。
    Marketplace 合同总容量
    通过云提供商市场购买的年度市场合同或私人优惠所涵盖的预承诺容量部分。
    总 PAYGO 容量
    任何预先承诺的许可证未涵盖的已消耗容量部分,按即用即付(PAYGO)每小时市场费率计费。
  • Cloud Volumes ONTAP 包使用情况:此报告提供与高级使用情况报告相同的容量明细,但按许可包组织。其中包含以下信息:
    列 描述
    总消耗容量
    此包在您帐户中的所有 Cloud Volumes ONTAP 系统上配置的总容量。
    总预定容量
    您从 NetApp 购买的此套餐的总许可容量,包括 BYOL 许可证和 Marketplace 合同。此值为 BYOL 总容量与 Marketplace 合同总容量之和。
    总 BYOL 容量
    此软件包的预先承诺容量部分,由您直接从 NetApp 购买的自带许可证(BYOL)所覆盖。
    Marketplace 合同总容量
    通过云提供商市场购买的年度市场合同或私人优惠所涵盖的此套餐的预承诺容量部分。
    总 PAYGO 容量
    此套餐的已用容量中不受任何预先承诺的许可证保护的部分,按即用即付(PAYGO)每小时市场费率计费。
  • Storage VMs usage:此报告显示 Cloud Volumes ONTAP 系统和存储虚拟机 (SVM) 中已用容量的细分方式。此信息仅在报告中可用。其中包含以下信息:
    列 描述
    系统 ID 和名称
    Cloud Volumes ONTAP 系统的唯一标识符 (UUID) 和显示名称。
    云
    部署系统的云提供商(例如 AWS、Azure 或 Google Cloud)。
    NetApp 帐户 ID
    与系统关联的 NetApp 帐户的标识符。
    系统配置
    系统的部署配置(例如,单节点或 HA 对)。
    SVM 名称
    Cloud Volumes ONTAP 系统中 Storage Virtual Machine (SVM) 的名称。
    已调配容量
    在 SVM 上配置的总容量。
    已充电容量综述
    为 SVM 实际计费的容量。每个 SVM 都有最小可计费容量(默认情况下为 4 TiB,但这可能因账户而异)。如果 SVM 的已配置容量等于或低于该最小值,则此值将向上舍入到最小值;否则,它等于已配置的容量。
    Marketplace 计费条款
    关联平台订阅的账单周期(例如,按小时或按年)。
    Cloud Volumes ONTAP 包或功能
    与 SVM 关联的许可包或功能(例如 Essentials 或 Professional)。
    正在向 SaaS Marketplace 订阅名称收费
    用于计费的市场订阅的名称。
    正在向 SaaS Marketplace 订阅 ID 收费
    用于计费的平台订阅的唯一标识符。
    工作负载类型
    指示 SVM 的卷是*主卷*(读/写卷),主动用于生产数据,还是*辅助卷*(DP 卷),数据保护目标卷,例如用于备份和复制的 SnapMirror 副本。
  • Volumes usage:此报告显示 Cloud Volumes ONTAP 系统中按卷划分的已计费容量。此信息在 Console 的任何屏幕上均不可用。其中包括以下信息:
    列 描述
    系统 ID 和名称
    包含此卷的 Cloud Volumes ONTAP 系统的唯一标识符 (UUID) 和显示名称。
    SVM 名称
    包含卷的Storage Virtual Machine (SVM)的名称。
    Volume ID
    卷的唯一标识符。
    卷类型
    卷的类型(例如,读写或数据保护)。
    卷配置容量
    为卷调配的总容量。
    备注 FlexClone 卷不包含在本报告中,因为这些类型的卷不会产生费用。
步骤
  2. 在*概述*选项卡上,从 Cloud Volumes ONTAP 磁贴中选择*视图*。
  3. 选择*使用情况报告*。
    下载使用情况报告。
  4. 打开下载的文件以访问报告。
