AWS 中Cloud Volumes ONTAP的存储限制
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,以提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证的最大系统容量
最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。
NetApp 不支持超出系统容量限制。如果达到许可容量限制,NetApp Console 将显示"需要执行操作"消息,并且不再允许您添加其他磁盘。
对于某些配置,磁盘限制会阻止您仅通过使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下,您可以通过 "将非活动数据分层到对象存储"达到容量限制。有关更多详细信息,请参见下面的容量和磁盘限制。
基于容量的许可证的容量限制
通过基于容量的许可,每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都支持到对象存储的分层。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证不会施加容量限制,但在配置和管理分层时,应遵循 "FabricPool最佳实践"以确保最佳性能、可靠性和成本效率。有关详细信息,请参见 "AWS 文档"。
其他许可证类型的容量限制
许可证 最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
免费增值
500 GiB
PAYGO Explore
2 TiB(Explore 不支持数据分层)
PAYGO Standard
10 TiB
PAYGO Premium
368 TiB
基于节点的许可证
2 PiB(需要多个许可证)
对于 HA,是每个节点的许可证容量限制还是整个 HA 对的许可证容量限制?
容量限制适用于整个 HA 对。它不是每个节点。例如,Premium 许可证在两个节点上最多允许 368 TiB。
对于 AWS 中的 HA 系统,镜像数据是否计入容量限制?
不,它不是。AWS HA 对中的数据在节点之间同步镜像,以便在发生故障时数据可用。例如,如果您在节点 A 上购买 8 TiB 磁盘,Console 还会在节点 B 上分配一个用于镜像数据的 8 TiB 磁盘。虽然提供了 16 TiB 的容量,但只有 8 TiB 计入许可证限制。
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘并将其分组到 aggregates 中。聚合为卷提供存储。
参数 限制
聚合的最大数量
单个节点:与磁盘限制相同 HA 对:一个节点中 18 个1
最大聚合大小2
  • 96 TiB 的原始容量
  • 128 TiB 原始容量,具有 Elastic Volumes 3
每个聚合的磁盘数4
  • 1-6
  • 4 或 8 个 Elastic Volumes 3
每个聚合的最大 RAID 组数
2
注:
  1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合,因为这将超过数据磁盘限制。
  2. 最大聚合大小取决于其磁盘,不包括用于数据分层的对象存储。
  3. 如果您的配置支持 Amazon EBS Elastic Volumes 功能,则一个聚合最多可包含 8 个磁盘,最多可提供 128 TiB 的容量。默认情况下,当您使用 gp3 或 io1 磁盘时,Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 和更高版本系统会启用 Amazon EBS Elastic Volumes。 "了解有关弹性卷支持的更多信息"
  4. 聚合中的所有磁盘必须具有相同的大小。
按 EC2 实例划分的磁盘和分层限制
容量限制因使用的 EC2 实例类型系列以及使用的是单节点系统还是 HA 对而异。
以下注释提供了有关下表中数字的详细信息:
  • 磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。
    这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。
  • 当单独使用磁盘以及使用磁盘和冷数据分层到对象存储时,会列出最大系统容量。
  • Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘,最大磁盘大小为 16 TiB。
基于容量的许可的不同部署模式的限制
以下磁盘限制适用于使用基于容量的许可包的 Cloud Volumes ONTAP 系统。 "了解 Cloud Volumes ONTAP 许可选项"
备注 要了解单节点和 HA 配置的最大系统容量和数据分层容量限制,请参阅 基于容量的许可证的容量限制。
单节点
实例
每个节点的最大磁盘数
仅使用磁盘的最大系统容量
c5、m5 和 r5 实例
21
336 TiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
19 1
304 TiB
  1. 此实例类型具有比其他实例类型更多的本地 NVMe 磁盘,这意味着支持的数据磁盘数量较少。
HA 对
实例
每个节点的最大磁盘数
仅使用磁盘的最大系统容量
c5、m5 和 r5 实例
18
288 TiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
16 1
256 TiB
基于节点的许可的不同部署模式的限制
以下磁盘限制适用于使用基于节点的许可的 Cloud Volumes ONTAP 系统,这是允许您按节点许可 Cloud Volumes ONTAP 的上一代许可模式。基于节点的许可仍可供现有客户使用。
您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 单节点或 HA 对系统购买多个基于节点的许可证,以分配超过 368 TiB 的容量,最高可达经过测试和支持的系统容量限制 2 PiB。请注意,磁盘限制可能会阻止您仅使用磁盘达到容量限制。您可以通过 "将非活动数据分层到对象存储"超出磁盘限制 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。虽然 Cloud Volumes ONTAP 支持高达 2 PiB 的最大测试和支持系统容量,但超过 2 PiB 限制会导致不受支持的系统配置。
AWS Secret Cloud 和 Top Secret Cloud 区域支持从 Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 开始购买多个基于节点的许可证。
具有 PAYGO Premium 的单个节点
实例 每个节点的最大磁盘数 仅使用磁盘的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5、m5 和 r5 实例
21 1
336 TiB
368 TiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
192
304 TiB
368 TiB
  1. 21 个数据磁盘是 Cloud Volumes ONTAP _新_部署的限制。如果升级使用 9.7 版或更低版本创建的系统,则系统将继续支持 22 个磁盘。使用这些实例类型的新系统支持一个较少的数据磁盘,因为从 9.8 版本开始添加了核心磁盘。
  2. 此实例类型具有比其他实例类型更多的本地 NVMe 磁盘,这意味着支持的数据磁盘数量较少。
带 BYOL 的单个节点
实例 每个节点的最大磁盘数 使用一个许可证的最大系统容量 具有多个许可证的最大系统容量
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
c5、m5 和 r5 实例
21 1
336 TiB
368 TiB
336 TiB
2 PiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
192
304 TiB
368 TiB
304 TiB
2 PiB
采用 PAYGO Premium 的 HA 对
c5、m5 和 r5 实例
18 1
288 TiB
368 TiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
162
256 TiB
368 TiB
  1. 18 个数据磁盘是 Cloud Volumes ONTAP _新_部署的限制。如果升级使用 9.7 版或更低版本创建的系统,则系统将继续支持 19 个磁盘。使用这些实例类型的新系统支持一个较少的数据磁盘,因为从 9.8 版本开始添加了核心磁盘。
BYOL 的 HA 配对
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
仅磁盘
磁盘 + 数据分层
c5、m5 和 r5 实例
18 1
288 TiB
368 TiB
288 TiB
2 PiB
  • m5dn.24xlarge
  • m6id.32xlarge
162
256 TiB
368 TiB
256 TiB
2 PiB
Storage VM 限制
某些配置可让您为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他存储 VM (SVM)。
许可证类型 Storage VM 限制
免费增值
24 个 Storage VM 总计1,2
基于容量的 PAYGO 或 BYOL 3
基于节点的 PAYGO
  • 1 个用于提供数据的存储 VM
  • 1 个用于灾难恢复的 storage VM
基于节点的 BYOL 4
  • 24 个 Storage VM 总计1,2
  1. 根据您使用的 EC2 实例类型,限制可以更低。以下部分列出了每个实例的限制。
  2. 这 24 个存储虚拟机可以提供数据服务,也可以进行灾难恢复 (DR) 配置。
  3. 对于基于容量的许可,额外的存储 VM 无需额外的许可成本,但每个存储 VM 的最低容量收费为 4 TiB。例如,如果您创建了两个存储 VM,并且每个都具有 2 TiB 的调配容量,则总共将向您收取 8 TiB 的费用。
  4. 对于基于节点的 BYOL,除了 Cloud Volumes ONTAP 默认提供的第一个存储 VM 之外,每个额外的_数据服务_存储 VM 都需要附加许可证。请联系您的客户团队以获取存储 VM 附加许可证。
    为灾难恢复 (DR) 配置的存储 VM 不需要附加许可证(它们是免费的),但它们会计入存储 VM 限制。例如,如果您有 12 个数据服务存储 VM 和 12 个为灾难恢复配置的存储 VM,则已达到限制,无法创建任何其他存储 VM。
按 EC2 实例类型的 Storage VM 限制
创建其他存储 VM 时,需要为端口 e0a 分配专用 IP 地址。下表标识了每个接口的最大专用 IP 数,以及部署 Cloud Volumes ONTAP 后端口 e0a 上可用的 IP 地址数。可用 IP 地址的数量直接影响该配置的存储 VM 的最大数量。
下面列出的实例适用于 c5、m5 和 r5 实例系列。
配置 实例类型 每个接口的最大专用 IP 部署后剩余的 IP 1 没有管理 LIF 的最大 Storage VM 2,3 使用管理 LIF 2,3 的最大存储虚拟机数
单节点
*.xlarge
15
9
10
5
*.2xlarge
15
9
10
5
*.4xlarge
30
24
24
12
*.8xlarge
30
24
24
12
*.9xlarge
30
24
24
12
*.12xlarge
30
24
24
12
*.16xlarge
50
44
24
12
*.18xlarge
50
44
24
12
*.24xlarge
50
44
24
12
单个 AZ 中的 HA 对
*.xlarge
15
10
11
5
*.2xlarge
15
10
11
5
*.4xlarge
30
25
24
12
*.8xlarge
30
25
24
12
*.9xlarge
30
25
24
12
*.12xlarge
30
25
24
12
*.16xlarge
50
45
24
12
*.18xlarge
50
45
24
12
*.24xlarge
50
44
24
12
多 AZ 中的 HA 对
*.xlarge
15
12
13
13
*.2xlarge
15
12
13
13
*.4xlarge
30
27
24
24
*.8xlarge
30
27
24
24
*.9xlarge
30
27
24
24
*.12xlarge
30
27
24
24
*.16xlarge
50
47
24
24
*.18xlarge
50
47
24
24
*.24xlarge
50
44
24
12
  1. 此数字表示在部署和设置 Cloud Volumes ONTAP 后,端口 e0a 上可用的_剩余_专用 IP 地址数量。例如,*.2xlarge 系统每个网络接口最多支持 15 个 IP 地址。在单个 AZ 中部署 HA 对时,将为端口 e0a 分配 5 个专用 IP 地址。因此,使用 *.2xlarge 实例类型的 HA 对为其他存储 VM 剩余 10 个专用 IP 地址。
  2. 这些列中列出的数字包括 Console 默认创建的初始存储 VM。例如,如果此列中列出了 24,则意味着您可以创建 23 个额外的存储 VM,总共 24 个。
  3. Storage VM 的管理 LIF 是可选的。管理 LIF 提供与 SnapCenter 等管理工具的连接。
    因为它需要一个专用 IP 地址,所以它将限制您可以创建的其他存储虚拟机的数量。唯一的例外是多个 AZ 中的 HA 对。在这种情况下,管理 LIF 的 IP 地址是 floating IP 地址,因此不计入 private IP 限制。
文件和卷限制
逻辑存储 参数 限制
文件
最大尺寸2
128 TB
每个卷的最大值
取决于卷大小,高达 20 亿
FlexClone 卷
分层克隆深度 1
499
FlexVol 卷
每个节点的最大值
500
大小上限
20 MB
最大尺寸3
300 TiB
Qtrees
每个 FlexVol 卷的最大值
4,995
Snapshot 副本
每个 FlexVol 卷的最大值
1,023
  1. 层次克隆深度是指可以从单个 FlexVol volume 创建的嵌套层次结构中 FlexClone volumes 的最大深度。
  2. 从 ONTAP 9.12.1P2 开始,限制为 128 TB。在 ONTAP 9.11.1 及早期版本中,限制为 16 TB。
  3. 支持使用以下工具和最低版本创建最大大小为 300 TiB 的 FlexVol 卷:
    • 从 Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 和 9.13.0 P2 开始的 System Manager 和 ONTAP CLI
    • 从 Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 开始
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 参数 限制
LUN
每个节点的最大值
1,024
LUN 映射的最大数量
1,024
最小大小
16 TiB
每个卷的最大值
512
igroup
每个节点的最大值
256
启动程序
每个节点的最大值
512
每个 igroup 的最大值
128
iSCSI 会话
每个节点的最大值
1,024
LIF
每个端口的最大值
32
每个端口集的最大值
32
端口集
每个节点的最大值
256
