Cloud Volumes ONTAP 的配置分析
Workload Factory 定期分析存储系统配置,以确定您的 Cloud Volumes ONTAP 系统是否存在任何配置问题。当发现问题时,良好架构控制面板会显示问题所在以及需要更改的建议,以确保您的存储系统实现最佳性能、成本效益和最佳实践合规性。
主要功能包括:
每日配置分析
针对 NetApp ONTAP 存储系统和合作伙伴存储提供商的自动最佳实践验证
主动可观察性
从见解到行动
工作原理
Workload Factory 每天分析在支持的云存储系统部署上运行的工作负载。该分析提供架构完善的状态、见解和建议。
每日分析完成后,配置在部署的精心设计的仪表板中显示为"优化"或"未优化"。您将按类别找到配置问题以及配置问题和建议列表。您可以查看配置问题的建议。某些问题可以由 Workload Factory 自动修复,而其他问题则需要手动干预。在此情况下,Workload Factory 会提供详细说明,以帮助您实施建议的更改。
您可以忽略不适用于您环境的配置分析。这样可以避免不必要的警报和不准确的优化结果。
您还可以用简单的语言创建自定义规则,以根据组织的标准和 NetApp 最佳实践验证您的环境。通过试运行测试规则,然后安排它们在您的环境中运行。"详细了解自定义规则"。
为什么很重要
Workload Factory 通过将持续评估与建议见解和补救措施相结合,将最佳实践应用于大型存储、数据库和 VMware 环境。在 NetApp Console 中应用的自动修复可减少人为错误,确保统一管理,并保持整个工作负载基础架构的性能和可靠性。
分析要求
确保与 Cloud Volumes ONTAP 关联的 Console 代理能够访问以下端点:
https://api.workloads.netapp.com
https://ws.workloads.bluexp.netapp.com
Cloud Volumes ONTAP 系统的最佳实践和建议
架构良好的仪表板评估存储配置,以提供 ONTAP 配置最佳实践的深入视图,并符合 Azure Well-Architected Framework。该评估还提出了改进和修复建议。
架构完善的分析将配置归类为框架的以下支柱:reliability、security、operational excellence、cost optimization 和 performance efficiency。
可靠性
可靠性可确保工作负载正确一致地执行其预期功能,即使在中断期间也是如此。
Snapshot 策略
安排本地快照以实现高效备份和快速恢复。快照是卷的即时时间点映像。
SSD 容量余量
SSD 存储层容量不应超过 80% 的利用率。这可能会影响对容量池存储层的数据读取和写入,并影响系统的吞吐量。当容量耗尽时,数据卷将变为只读。尝试写入新数据的服务也会失败。
远程数据复制
通过远程复制保护您的 Cloud Volumes ONTAP 数据。远程数据复制通过在不同位置维护数据的同步副本来提供灾难恢复功能,从而在系统故障或灾难发生时确保业务连续性。
安全性
安全强调通过风险评估和缓解策略保护数据、系统和资产。
基于 AI 的自主勒索软件防护 (ARP/AI)
NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) 有助于增强网络弹性,并保护您的卷免受勒索软件威胁。我们建议为所有卷启用 ARP/AI。
卓越运营
卓越运营的重点是提供最佳架构和业务价值。
卷容量余量
我们建议卷容量不超过 80% 的利用率。这可能会影响对应用程序的数据读取和写入。卷容量可以手动增加,也可以使用卷自动增长功能自动增加。
FlexCache 写入模式
为了获得最佳性能,我们建议使用最适合您的工作负载的 FlexCache 写入模式。写入绕行模式为具有小文件的读取密集型工作负载提供更好的性能,而写回模式为具有大文件的写入密集型工作负载提供更好的性能。
FlexCache 副本大小
我们建议在缓存卷上启用卷自动调整大小和清理,以保持最佳大小,并将缓存集中在频繁访问(热)数据上,以实现最高效率。
ONTAP 版本合规性
升级到最新的 ONTAP 版本,以实现完全兼容性、获得支持并访问新功能。
成本优化
成本优化可帮助您在保持低成本的同时为业务创造最大价值。
过度配置的 SSD 容量
过度配置的 SSD 容量层会增加不必要的成本。我们建议在保持 20% 可用空间缓冲区的同时减少 SSD 层容量。减少操作需要数小时到数天,在此期间不支持其他文件系统操作。
冷数据分层
启用冷数据分层,将冷数据从 SSD 存储层移动到成本较低的存储。我们建议对每个卷应用分层策略。Azure Blob Storage 用作非活动数据的容量层。
