Cloud Volumes ONTAP支持的默认配置
了解Cloud Volumes ONTAP 的默认配置方式可以帮助您设置和管理系统,特别是如果您熟悉ONTAP ,因为Cloud Volumes ONTAP的默认设置与ONTAP不同。
默认设置
NetApp Console在部署Cloud Volumes ONTAP时会创建一个数据服务存储虚拟机。某些配置支持额外的存储虚拟机。"了解有关管理存储虚拟机的更多信息" 。
从 3.9.5 版本开始,初始存储虚拟机上启用逻辑空间报告。当逻辑报告空间时, ONTAP会报告卷空间,以便存储效率功能节省的所有物理空间也被报告为已使用。有关内联存储效率功能的信息,请参阅知识库文章 "KB:CVO 支持哪些内联存储效率功能?"
控制台会自动在Cloud Volumes ONTAP上安装以下ONTAP功能许可证:
CIFS
FlexCache
FlexClone
iSCSI
多租户加密密钥管理 (MTEKM),从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA 开始
NetApp卷加密(仅适用于自带许可证 (BYOL) 或注册的即用即付 (PAYGO) 系统)
NFS ifdef::aws[] endif::aws[] ifdef::azure[] endif::azure[]
SnapMirror
SnapRestore
SnapVault
默认创建了几个网络接口:
集群管理 LIF
集群间 LIF
Google Cloud 中 HA 系统上的 SVM 管理 LIF
节点管理 LIF
+ 在 Google Cloud 中,此 LIF 与集群间 LIF 结合在一起。
iSCSI 数据 LIF
CIFS 和 NFS 数据 LIF
由于云提供商的要求, Cloud Volumes ONTAP默认禁用 LIF 故障转移。将 LIF 迁移到其他端口会破坏实例上 IP 地址和网络接口之间的外部映射,从而使 LIF 无法访问。 -
Cloud Volumes ONTAP使用 HTTP 将配置备份发送到控制台代理。
可以从 http://ipaddress/occm/offboxconfig/ 访问备份,其中 ipaddress 是控制台代理主机的 IP 地址。
您可以使用备份重新配置您的Cloud Volumes ONTAP系统。有关配置备份的更多信息,请参阅 "ONTAP 文档"。
控制台设置的一些卷属性与其他管理工具(例如ONTAP系统管理器或ONTAP CLI)不同。
下表列出了与默认值不同的卷属性设置:
属性 控制台配置的值 自动调整大小模式
生长
最大自动调整大小
1000%
组织或帐户管理员可以从“设置”页面修改此值。 安全模式
NTFS 用于 CIFS 卷 UNIX 用于 NFS 卷
空间保证风格
无
UNIX 权限(仅限 NFS)
777
有关这些属性的信息,请参阅"ONTAP卷创建手册页"。 -
用于系统数据的内部磁盘
除了用户数据的存储外,控制台还购买了系统数据的云存储。
Google Cloud(单节点)
一个 10 GiB SSD 永久磁盘,用于存储启动数据
一个 64 GiB SSD 持久磁盘,用于存储根数据
一个 500 GiB SSD 持久磁盘,用于NVRAM
一个 315 GiB 标准持久磁盘,用于保存核心
启动和根数据的快照
重启时会自动创建快照。 -
默认情况下,启动磁盘和根磁盘是加密的。
Google Cloud(高可用性对)
两个 10 GiB SSD 持久磁盘用于启动数据
四个 64 GiB SSD 持久磁盘用于根数据
两个 500 GiB SSD 持久磁盘用于NVRAM
两个 315 GiB 标准持久磁盘,用于保存核心
一个 10 GiB 标准持久磁盘,用于存储中介数据
一个 10 GiB 标准永久磁盘,用于中介启动数据
启动和根数据的快照
重启时会自动创建快照。 -
默认情况下,启动磁盘和根磁盘是加密的。
磁盘所在位置
存储布局:
启动数据驻留在连接到实例或虚拟机的磁盘上。
此磁盘包含启动映像,但不适用于Cloud Volumes ONTAP。
包含系统配置和日志的根数据位于 aggr0 中。
存储虚拟机 (SVM) 根卷位于 aggr1 中。
数据卷也驻留在 aggr1 中。
