Cloud Volumes ONTAP的 AWS 安全组入站和出站规则
贡献者 netapp-ahibbard netapp-manini
NetApp Console创建 AWS 安全组,其中包括Cloud Volumes ONTAP成功运行所需的入站和出站规则。您可能希望参考端口以进行测试,或者您更喜欢使用自己的安全组。
Cloud Volumes ONTAP规则
Cloud Volumes ONTAP的安全组需要入站和出站规则。
入站规则
添加Cloud Volumes ONTAP系统并选择预定义安全组时,您可以选择允许以下之一内的流量:
  • 仅限选定的 VPC:入站流量的来源是Cloud Volumes ONTAP系统的 VPC 子网范围和控制台代理所在的 VPC 子网范围。这是推荐的选项。
  • 所有 VPC:入站流量的来源是 0.0.0.0/0 IP 范围。
协议 端口 目的
所有 ICMP
全部
对实例执行 ping 操作
HTTP
80
使用集群管理 LIF 的 IP 地址通过 HTTP 访问ONTAP System Manager Web 控制台
HTTPS
443
使用集群管理 LIF 的 IP 地址与控制台代理建立连接并通过 HTTPS 访问ONTAP System Manager Web 控制台
SSH
22
通过 SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
TCP
111
NFS 的远程过程调用
TCP
139
CIFS 的 NetBIOS 服务会话
TCP
161-162
简单网络管理协议
TCP
445
使用 NetBIOS 框架的 TCP 上的 Microsoft SMB/CIFS
TCP
635
NFS 挂载
TCP
749
Kerberos
TCP
2049
NFS 服务器守护进程
TCP
3260
通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
TCP
4045
NFS 锁守护进程
TCP
4046
NFS 网络状态监视器
TCP
10000
使用 NDMP 备份
TCP
11104
SnapMirror集群间通信会话的管理
TCP
11105
使用集群间 LIF 进行SnapMirror数据传输
UDP
111
NFS 的远程过程调用
UDP
161-162
简单网络管理协议
UDP
635
NFS 挂载
UDP
2049
NFS 服务器守护进程
UDP
4045
NFS 锁守护进程
UDP
4046
NFS 网络状态监视器
UDP
4049
NFS rquotad 协议
出站规则
Cloud Volumes ONTAP的预定义安全组打开所有出站流量。如果可以接受,请遵循基本的出站规则。如果您需要更严格的规则,请使用高级出站规则。
基本出站规则
Cloud Volumes ONTAP的预定义安全组包括以下出站规则。
协议 端口 目的
所有 ICMP
全部
所有出站流量
所有 TCP
全部
所有出站流量
所有 UDP
全部
所有出站流量
高级出站规则
如果您需要对出站流量制定严格的规则,则可以使用以下信息仅打开Cloud Volumes ONTAP出站通信所需的端口。
备注 源是Cloud Volumes ONTAP系统上的接口(IP 地址)。
服务 协议 端口 源 目标 目的
Active Directory
TCP
88
节点管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos V 身份验证
UDP
137
节点管理 LIF
Active Directory 林
NetBIOS 名称服务
UDP
138
节点管理 LIF
Active Directory 林
NetBIOS 数据报服务
TCP
139
节点管理 LIF
Active Directory 林
NetBIOS 服务会话
TCP 和 UDP
389
节点管理 LIF
Active Directory 林
LDAP
TCP
445
节点管理 LIF
Active Directory 林
TCP
464
节点管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos V 更改和设置密码(SET_CHANGE)
UDP
464
节点管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos 密钥管理
TCP
749
节点管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos V 更改和设置密码(RPCSEC_GSS)
TCP
88
数据 LIF(NFS、CIFS、iSCSI)
Active Directory 林
Kerberos V 身份验证
UDP
137
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
NetBIOS 名称服务
UDP
138
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
NetBIOS 数据报服务
TCP
139
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
NetBIOS 服务会话
TCP 和 UDP
389
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
LDAP
TCP
445
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
TCP
464
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
UDP
464
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
Kerberos 密钥管理
TCP
749
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
AutoSupport
HTTPS
443
节点管理 LIF
mysupport.netapp.com
AutoSupport (默认为 HTTPS)
HTTP
80
节点管理 LIF
AutoSupport (仅当传输协议从 HTTPS 更改为 HTTP 时)
TCP
3128
节点管理 LIF
控制台代理
如果出站互联网连接不可用,则通过控制台代理上的代理服务器发送AutoSupport消息
备份到 S3
TCP
5010
集群间 LIF
备份端点或恢复端点
备份到 S3 功能的备份和还原操作
集群
所有流量
所有流量
一个节点上的所有 LIF
另一个节点上的所有 LIF
集群间通信(仅限Cloud Volumes ONTAP HA)
TCP
3000
节点管理 LIF
HA介导者
ZAPI 调用(仅限Cloud Volumes ONTAP HA)
ICMP
1
节点管理 LIF
HA介导者
保持活动状态(仅限Cloud Volumes ONTAP HA)
配置备份
HTTP
80
节点管理 LIF
http://<控制台代理 IP 地址>/occm/offboxconfig
将配置备份发送到控制台代理。"ONTAP 文档"
DHCP
UDP
68
节点管理 LIF
DHCP
首次设置的 DHCP 客户端
DHCP服务
UDP
67
节点管理 LIF
DHCP
DHCP 服务器
DNS
UDP
53
节点管理 LIF 和数据 LIF(NFS、CIFS)
DNS
DNS
NDMP
TCP
18600-18699
节点管理 LIF
目标服务器
NDMP 拷贝
SMTP
TCP
25
节点管理 LIF
邮件服务器
SMTP 警报,可用于AutoSupport
SNMP
TCP
161
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
UDP
161
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
TCP
162
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
UDP
162
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror
TCP
11104
集群间 LIF
ONTAP集群间 LIF
TCP
11105
集群间 LIF
ONTAP集群间 LIF
SnapMirror数据传输
系统日志
UDP
514
节点管理 LIF
系统日志服务器
Syslog 转发消息
HA 调解器外部安全组的规则
Cloud Volumes ONTAP HA 中介的预定义外部安全组包括以下入站和出站规则。
入站规则
HA 中介的预定义安全组包括以下入站规则。
协议 端口 源 目的
TCP
3000
控制台代理的 CIDR
通过控制台代理访问 RESTful API
出站规则
HA 中介的预定义安全组打开所有出站流量。如果可以接受,请遵循基本的出站规则。如果您需要更严格的规则,请使用高级出站规则。
基本出站规则
HA 中介的预定义安全组包括以下出站规则。
协议 端口 目的
所有 TCP
全部
所有出站流量
所有 UDP
全部
所有出站流量
高级出站规则
如果您需要对出站流量制定严格的规则,则可以使用以下信息仅打开 HA 中介器出站通信所需的端口。
协议 端口 目标 目的
HTTP
80
AWS EC2 实例上的控制台代理的 IP 地址
下载中介器的升级版本
HTTPS
443
ec2.amazonaws.com
协助存储故障转移
UDP
53
ec2.amazonaws.com
协助存储故障转移
备注 您可以创建从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点,而不是打开端口 443 和 53。
HA 配置内部安全组的规则
Cloud Volumes ONTAP HA 配置的预定义内部安全组包括以下规则。该安全组支持 HA 节点之间以及中介与节点之间的通信。
控制台始终创建此安全组。您没有选择使用自己的。
入站规则
预定义安全组包括以下入站规则。
协议 端口 目的
所有流量
全部
HA 中介器和 HA 节点之间的通信
出站规则
预定义安全组包括以下出站规则。
协议 端口 目的
所有流量
全部
HA 中介器和 HA 节点之间的通信
