添加 S3 存储桶
贡献者 netapp-sineadd
当您的 Amazon S3 系统在“系统”页面中可用时,您可以直接从NetApp Console添加其他存储桶。
步骤
  1. 在“系统”页面中,双击 Amazon S3 系统以查看“Amazon S3 存储桶概览”页面,然后单击“添加存储桶”。
    将显示“添加存储桶”页面。
  2. 在“添加存储桶”页面中,输入创建存储桶所需的信息,然后单击“应用”。
    1. 输入您想要使用的存储桶名称。
    2. 选择将成为存储桶所有者的 AWS 账户。这可以是部署控制台代理的主帐户,也可以是 "您添加到NetApp Console的不同帐户"。
    3. 选择将创建存储桶的 AWS 区域。
    4. 或者,您可以在存储桶上启用 S3 对象锁定,以使用一次写入多次读取 (WORM) 模型存储对象。如果您计划使用对象锁定,则必须在创建存储桶时启用它。启用对象锁也会启用版本控制。 "从 Amazon S3 文档了解有关对象锁定的更多信息" 。
      存储桶已创建。
下一步
首次添加存储桶时,您无法手动配置版本控制、标签或加密。创建存储桶后,您可以配置存储桶的其他属性。"了解有关更改存储桶设置的更多信息" 。
