获取帮助
贡献者 netapp-sineadd
需要进行支持注册才能获得针对NetApp Console及其存储解决方案和数据服务的技术支持。还需要支持注册才能启用Cloud Volumes ONTAP系统的关键工作流程。
注册支持并不能使NetApp获得云提供商文件服务的支持。有关云提供商文件服务、其基础设施或使用该服务的任何解决方案的技术支持,请参阅该产品文档中的“获取帮助”。
支持注册概述
激活支持权利的注册方式有两种:
  • 注册您的NetApp Console帐户序列号(您的 20 位 960xxxxxxxxx 序列号位于控制台中的“支持资源”页面上)。
    这可作为控制台内任何服务的单一支持订阅 ID。每个控制台帐户都必须注册。
  • 在您的云提供商市场中注册与订阅相关的Cloud Volumes ONTAP序列号(这些是 20 位 909201xxxxxxxx 序列号)。
    这些序列号通常称为_PAYGO 序列号_,由NetApp Console在Cloud Volumes ONTAP部署时生成。
注册两种类型的序列号可以实现开立支持票和自动生成案例等功能。通过将NetApp支持站点 (NSS) 帐户添加到控制台即可完成注册,如下所述。
注册NetApp Console以获取NetApp支持
要注册支持并激活支持权利,您的NetApp Console帐户中的一名用户必须将NetApp支持站点帐户与其控制台登录名关联。如何注册NetApp支持取决于您是否已经拥有NetApp支持站点 (NSS) 帐户。
拥有 NSS 帐户的现有客户
如果您是拥有 NSS 帐户的NetApp客户,则只需通过控制台注册即可获得支持。
步骤
  1. 选择“管理”>“凭证”。
  2. 选择*用户凭证*。
  3. 选择*添加 NSS 凭据*并按照NetApp支持站点 (NSS) 身份验证提示进行操作。
  4. 要确认注册过程是否成功,请选择“帮助”图标,然后选择“支持”。
    *资源*页面应显示您的控制台帐户已注册以获得支持。
    请注意,如果其他控制台用户尚未将NetApp支持站点帐户与其登录名关联,他们将看不到相同的支持注册状态。但是,这并不意味着您的帐户没有注册支持。只要组织中的一名用户遵循了这些步骤,您的帐户就已注册。
现有客户但没有 NSS 账户
如果您是现有的NetApp客户,拥有现有许可证和序列号但没有 NSS 帐户,则需要创建一个 NSS 帐户并将其与您的控制台登录关联。
步骤
  1. 通过完成以下操作创建NetApp支持站点帐户 "NetApp支持站点用户注册表"
    1. 请务必选择适当的用户级别,通常为* NetApp客户/最终用户*。
    2. 请务必复制上面用于序列号字段的控制台帐户序列号(960xxxx)。这将加快账户处理速度。
  2. 完成以下步骤,将您的新 NSS 帐户与您的控制台登录名关联拥有 NSS 帐户的现有客户。
NetApp全新产品
如果您是NetApp新用户并且没有 NSS 帐户,请按照以下步骤操作。
步骤
  1. 在控制台的右上角,选择“帮助”图标,然后选择“支持”。
  2. 从支持注册页面找到您的帐户 ID 序列号。
    帮助菜单的屏幕截图,其中支持是第一个选项
  3. 导航至 "NetApp 的支持注册网站"并选择*我不是注册的NetApp客户*。
  4. 填写必填字段(带有红色星号的字段)。
  5. 在*产品线*字段中,选择*云管理器*,然后选择适用的计费提供商。
  6. 从上面的步骤 2 复制您的帐户序列号,完成安全检查,然后确认您已阅读 NetApp 的全球数据隐私政策。
    一封电子邮件会立即发送到提供的邮箱以完成此安全交易。如果几分钟内没有收到验证电子邮件,请务必检查您的垃圾邮件文件夹。
  7. 从电子邮件中确认操作。
    确认向NetApp提交您的请求并建议您创建NetApp支持站点帐户。
  8. 通过完成以下操作创建NetApp支持站点帐户 "NetApp支持站点用户注册表"
    2. 请务必复制上面用于序列号字段的帐户序列号(960xxxx)。这将加快处理速度。
完成后
NetApp应该在此过程中与您联系。这是针对新用户的一次性入职培训。
拥有NetApp支持站点帐户后,请按照以下步骤将该帐户与您的控制台登录关联拥有 NSS 帐户的现有客户。
关联 NSS 凭据以获得Cloud Volumes ONTAP支持
需要将NetApp支持站点凭据与您的控制台帐户关联,才能为Cloud Volumes ONTAP启用以下关键工作流程:
  • 注册即用即付Cloud Volumes ONTAP系统以获得支持
    需要提供您的 NSS 帐户才能激活对您的系统的支持并获得对NetApp技术支持资源的访问权限。
  • 自带许可证 (BYOL) 时部署Cloud Volumes ONTAP
    需要提供您的 NSS 帐户,以便控制台可以上传您的许可证密钥并启用您购买的期限的订阅。这包括期限续订的自动更新。
  • 将Cloud Volumes ONTAP软件升级到最新版本
将 NSS 凭据与您的NetApp Console帐户关联与将 NSS 帐户与控制台用户登录关联不同。
这些 NSS 凭证与您的特定控制台帐户 ID 相关联。属于控制台组织的用户可以从*支持 > NSS 管理*访问这些凭据。
  • 如果您有客户级帐户,则可以添加一个或多个 NSS 帐户。
  • 如果您有合作伙伴或经销商帐户,则可以添加一个或多个 NSS 帐户,但不能与客户级帐户一起添加。
步骤
  2. 选择*NSS 管理 > 添加 NSS 帐户*。
  3. 当出现提示时,选择“继续”以重定向到 Microsoft 登录页面。
    NetApp使用 Microsoft Entra ID 作为特定于支持和许可的身份验证服务的身份提供者。
  4. 在登录页面,提供您的NetApp支持站点注册的电子邮件地址和密码以执行身份验证过程。
    这些操作使控制台能够使用您的 NSS 帐户进行许可证下载、软件升级验证和未来支持注册等操作。
    请注意以下事项:
    • NSS 帐户必须是客户级帐户(不是访客或临时帐户)。您可以拥有多个客户级 NSS 帐户。
    • 如果该帐户是合作伙伴级别帐户,则只能有一个 NSS 帐户。如果您尝试添加客户级 NSS 帐户并且合作伙伴级帐户已存在,您将收到以下错误消息:
      “此帐户不允许使用 NSS 客户类型,因为已经存在不同类型的 NSS 用户。”
    如果您已有客户级 NSS 帐户并尝试添加合作伙伴级帐户,情况也是如此。
    • 成功登录后, NetApp将存储 NSS 用户名。
      这是系统生成的映射到您的电子邮件的 ID。在*NSS 管理*页面上,您可以显示来自三个水平点的图标菜单。
    • 如果您需要刷新登录凭证令牌,还有一个*更新凭证*选项三个水平点的图标菜单。
      使用此选项会提示您再次登录。请注意,这些帐户的令牌将在 90 天后过期。我们将发布通知来提醒您此事。
