本产品推出了新版本。
使用身份联合
贡献者 netapp-lhalbert
使用身份联合可以加快设置组和用户的速度,并允许用户使用熟悉的凭据登录到 StorageGRID 。
配置身份联合
如果您希望在Active Directory、OpenLDAP或Oracle Directory Server等其他系统中管理管理管理组和用户、则可以配置身份联合。
您需要的内容
  • 您必须使用支持的浏览器登录到网格管理器。
  • 您必须具有特定的访问权限。
  • 如果您计划启用单点登录(SSO)、则必须使用Active Directory作为联合身份源、并使用AD FS作为身份提供程序。请参见"`使用单点登录的要求。`"
  • 您必须使用Active Directory、OpenLDAP或Oracle Directory Server作为身份提供程序。
    备注 如果要使用未列出的LDAP v3服务、必须联系技术支持。
  • 如果您计划使用传输层安全( Transport Layer Security , TLS )与 LDAP 服务器进行通信,则身份提供程序必须使用 TLS 1.2 或 1.3 。
关于此任务
如果要导入以下类型的联合组、则必须为网格管理器配置身份源:
  • 管理组。管理组中的用户可以登录到网格管理器并根据分配给该组的管理权限执行任务。
  • 不使用自己身份源的租户的租户用户组。租户组中的用户可以登录到租户管理器,并根据在租户管理器中为该组分配的权限执行任务。
步骤
  1. 选择*配置*>*访问控制*>*身份联合*。
  2. 选择 * 启用身份联合 * 。
    此时将显示用于配置LDAP服务器的字段。
  3. 在 LDAP 服务类型部分中,选择要配置的 LDAP 服务类型。
    您可以选择* Active Directory*、* OpenLDAP*或*其他*。
    备注 如果选择* OpenLDAP*、则必须配置OpenLDAP服务器。请参见有关配置OpenLDAP服务器的准则。
    备注 选择 * 其他 * 可为使用 Oracle 目录服务器的 LDAP 服务器配置值。
  4. 如果选择了 * 其他 * ,请填写 LDAP 属性部分中的字段。
    • * 用户唯一名称 * :包含 LDAP 用户唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 sAMAccountName 适用于Active Directory和 uid 对于OpenLDAP。如果要配置Oracle Directory Server、请输入 uid。
    • * 用户 UID* :包含 LDAP 用户的永久唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 objectGUID 适用于Active Directory和 entryUUID 对于OpenLDAP。如果要配置Oracle Directory Server、请输入 nsuniqueid。每个用户在指定属性中的值都必须是一个 32 位十六进制数字,采用 16 字节或字符串格式,其中会忽略连字符。
    • 组唯一名称:包含LDAP组唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 sAMAccountName 适用于Active Directory和 cn 对于OpenLDAP。如果要配置Oracle Directory Server、请输入 cn。
    • * 组 UID* :包含 LDAP 组的永久唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 objectGUID 适用于Active Directory和 entryUUID 对于OpenLDAP。如果要配置Oracle Directory Server、请输入 nsuniqueid。每个组在指定属性中的值必须是一个 32 位十六进制数字,采用 16 字节或字符串格式,其中会忽略连字符。
  5. 在配置LDAP服务器部分中、输入所需的LDAP服务器和网络连接信息。
    • 主机名:LDAP服务器的服务器主机名或IP地址。
    • * 端口 * :用于连接到 LDAP 服务器的端口。
      备注 STARTTLS 的默认端口为 389 , LDAPS 的默认端口为 636 。但是,只要防火墙配置正确,您就可以使用任何端口。
    • * 用户名 * :要连接到 LDAP 服务器的用户的可分辨名称( DN )的完整路径。
      备注 对于 Active Directory ,您还可以指定低级别的登录名称或用户主体名称。
      指定的用户必须具有列出组和用户以及访问以下属性的权限:
      • sAMAccountName 或 uid
      • objectGUID, entryUUID`或 `nsuniqueid
      • cn
      • memberOf 或 isMemberOf
    • * 密码 * :与用户名关联的密码。
    • 组基本DN:要搜索组的LDAP子树的可分辨名称(DN)的完整路径。在 Active Directory 示例(如下)中,可分辨名称相对于基础 DN ( DC=storagegrid , DC=example , DC=com )的所有组均可用作联合组。
      备注 *组唯一名称*值在其所属的*组基本DN*中必须是唯一的。
    • 用户基础DN:要搜索用户的LDAP子树的可分辨名称(DN)的完整路径。
      备注 用户唯一名称*值在其所属的*用户基础DN*中必须是唯一的。
  6. 在*传输层安全(TLS)*部分中、选择一个安全设置。
    • 使用STARTTLS (建议):使用STARTTLS保护与LDAP服务器的通信安全。这是建议的选项。
    • * 使用 LDAPS* : LDAPS (基于 SSL 的 LDAP )选项使用 TLS 与 LDAP 服务器建立连接。出于兼容性原因、支持此选项。
    • * 请勿使用 TLS* : StorageGRID 系统与 LDAP 服务器之间的网络流量将不会受到保护。
      备注 如果 Active Directory 服务器强制实施 LDAP 签名,则不支持使用 * 不使用 TLS* 选项。您必须使用 STARTTLS 或 LDAPS 。
  7. 如果选择 STARTTLS 或 LDAPS ,请选择用于保护连接安全的证书。
    • 使用操作系统CA证书:使用操作系统上安装的默认CA证书确保连接安全。
    • * 使用自定义 CA 证书 * :使用自定义安全证书。
      如果选择此设置,请将自定义安全证书复制并粘贴到 CA 证书文本框中。
  8. 或者、选择*测试连接*以验证LDAP服务器的连接设置。
    如果连接有效、页面右上角将显示一条确认消息。
  9. 如果连接有效、请选择*保存*。
    以下屏幕截图显示了使用Active Directory的LDAP服务器的示例配置值。
    显示使用Active Directory的LDAP服务器的身份联合页面
配置 OpenLDAP 服务器的准则
如果要使用 OpenLDAP 服务器进行身份联合,则必须在 OpenLDAP 服务器上配置特定设置。
memberOf 和 fint 覆盖
应启用成员和精简覆盖。有关详细信息、请参见《OpenLDAP管理员指南》中有关反向组成员资格维护的说明。
索引编制
您必须使用指定的索引关键字配置以下 OpenLDAP 属性:
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
此外,请确保已为用户名帮助中提及的字段编制索引,以获得最佳性能。
请参见OpenLDAP管理员指南中有关反向组成员资格维护的信息。
强制与身份源同步
StorageGRID 系统会定期同步身份源中的联合组和用户。如果要尽快启用或限制用户权限,可以强制启动同步。
您需要的内容
  • 您必须具有特定的访问权限。
  • 必须启用身份源。
步骤
    此时将显示"Identity Federation"页面。*同步*按钮位于页面底部。
    配置"同步"按钮的屏幕截图">
  2. 单击*同步*。
    确认消息指示同步已成功启动。同步过程可能需要一些时间,具体取决于您的环境。
    备注 如果存在正在同步身份源中的联合组和用户的问题描述 ,则会触发 * 身份联合同步失败 * 警报。
正在禁用身份联合
您可以临时或永久禁用组和用户的身份联合。禁用身份联合后, StorageGRID 与身份源之间不会进行通信。但是,您配置的任何设置都将保留下来,以便将来可以轻松地重新启用身份联合。
您需要的内容
  • 您必须具有特定的访问权限。
关于此任务
在禁用身份联合之前,您应注意以下事项:
  • 联合用户将无法登录。
  • 当前已登录的联合用户将保留对 StorageGRID 系统的访问权限,直到其会话到期为止,但在其会话到期后将无法登录。
  • StorageGRID 系统与身份源之间不会进行同步,并且不会为尚未同步的帐户发出警报或警报。
  • 如果单点登录(SSO)设置为*已启用*或*沙盒模式*、则*启用身份联合*复选框将被禁用。在禁用身份联合之前,单点登录页面上的 SSO 状态必须为 * 已禁用 * 。
步骤
  2. 取消选中*启用身份联合*复选框。
  3. 单击 * 保存 * 。
相关信息
"禁用单点登录"
