在 StorageGRID 中使用身份联合
贡献者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert
使用身份联合可以加快设置组和用户的速度,并允许用户使用熟悉的凭据登录到 StorageGRID 。
为 Grid Manager 配置身份联合
如果您希望在另一个系统(例如 Active Directory、Microsoft Entra ID、OpenLDAP 或 Oracle Directory Server)中管理管理组和用户,则可以在网格管理器中配置身份联合。
开始之前
关于此任务
如果您想从其他系统(例如 Active Directory、Microsoft Entra ID、OpenLDAP 或 Oracle Directory Server)导入组,则可以为网格管理器配置身份源。您可以导入以下类型的组:
  • 管理组。管理组中的用户可以登录到网格管理器并根据分配给该组的管理权限执行任务。
  • 不使用自己的身份源的租户的租户用户组。租户组中的用户可以登录到租户管理器,并根据在租户管理器中为该组分配的权限执行任务。有关详细信息、请参见"创建租户帐户"和"使用租户帐户"。
输入配置
步骤
  1. 选择*配置* > 访问控制 > 身份联合。
  2. 选择 * 启用身份联合 * 。
  3. 在 LDAP 服务类型部分中,选择要配置的 LDAP 服务类型。
    显示 LDAP 服务类型选项的身份联合页面
    选择 * 其他 * 可为使用 Oracle 目录服务器的 LDAP 服务器配置值。
  4. 如果选择了 * 其他 * ,请填写 LDAP 属性部分中的字段。否则,请继续执行下一步。
    • 用户唯一名称:包含 LDAP 用户唯一标识符的属性名称。此属性相当于 sAMAccountName`对于 Active Directory 和 `uid`对于 OpenLDAP。如果您正在配置 Oracle Directory Server,请输入 `uid。
    • 用户 UUID:包含 LDAP 用户的永久唯一标识符的属性名称。此属性相当于 objectGUID`对于 Active Directory 和 `entryUUID`对于 OpenLDAP。如果您正在配置 Oracle Directory Server,请输入 `nsuniqueid。每个用户的指定属性值必须是 16 字节或字符串格式的 32 位十六进制数,其中连字符将被忽略。
    • 组唯一名称:包含 LDAP 组唯一标识符的属性的名称。此属性相当于 sAMAccountName`对于 Active Directory 和 `cn`对于 OpenLDAP。如果您正在配置 Oracle Directory Server,请输入 `cn。
    • 组 UUID:包含 LDAP 组的永久唯一标识符的属性的名称。此属性相当于 objectGUID`对于 Active Directory 和 `entryUUID`对于 OpenLDAP。如果您正在配置 Oracle Directory Server,请输入 `nsuniqueid。每个组的指定属性的值必须是 16 字节或字符串格式的 32 位十六进制数,其中连字符将被忽略。
  5. 对于所有 LDAP 服务类型,请在配置 LDAP 服务器部分中输入所需的 LDAP 服务器和网络连接信息。
    • * 主机名 * : LDAP 服务器的完全限定域名( FQDN )或 IP 地址。
    • * 端口 * :用于连接到 LDAP 服务器的端口。
      备注 STARTTLS 的默认端口为 389 , LDAPS 的默认端口为 636 。但是,只要防火墙配置正确,您就可以使用任何端口。
    • * 用户名 * :要连接到 LDAP 服务器的用户的可分辨名称( DN )的完整路径。
      对于 Active Directory ,您还可以指定低级别的登录名称或用户主体名称。
      指定的用户必须具有列出组和用户以及访问以下属性的权限:
      • sAMAccountName`或 `uid
      • objectGUID entryUUID`或 `nsuniqueid
      • cn
      • memberOf`或 `isMemberOf
      • Active Directory: objectSid、 primaryGroupID、 userAccountControl`和 `userPrincipalName
      • 入口ID: accountEnabled`和 `userPrincipalName
    • * 密码 * :与用户名关联的密码。
      备注 如果您以后更改密码、则必须在此页面上更新密码。
    • * 组基本 DN* :要搜索组的 LDAP 子树的可分辨名称( DN )的完整路径。在 Active Directory 示例(如下)中,可分辨名称相对于基础 DN ( DC=storagegrid , DC=example , DC=com )的所有组均可用作联合组。
      备注 * 组唯一名称 * 值在其所属的 * 组基本 DN* 中必须是唯一的。
    • * 用户基础 DN* :要搜索用户的 LDAP 子树的可分辨名称( DN )的完整路径。
      备注 用户唯一名称 * 值在其所属的 * 用户基础 DN* 中必须是唯一的。
    • 绑定用户名格式(可选):如果无法自动确定模式,StorageGRID 应使用默认用户名模式。
      建议提供 * 绑定用户名格式 * ,因为如果 StorageGRID 无法绑定到服务帐户,它可以允许用户登录。
      输入以下模式之一:
      • UserPrincipalName 模式(AD 和 Entra ID): [USERNAME]@example.com
      • 下级登录名称模式(AD 和 Entra ID): example\[USERNAME]
      • 可分辨名称模式: CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com
        与写入的内容完全相同,请包含 * 。
  6. 在传输层安全( TLS )部分中,选择一个安全设置。
    • 使用 STARTTLS:使用 STARTTLS 确保与 LDAP 服务器的通信安全。这是 Active Directory、OpenLDAP 或其他的推荐选项,但 Microsoft Entra ID 不支持此选项。
    • 使用 LDAPS:LDAPS(通过 SSL 的 LDAP)选项使用 TLS 建立与 LDAP 服务器的连接。您必须为 Microsoft Entra ID 选择此选项。
    • 不要使用 TLS: StorageGRID系统和 LDAP 服务器之间的网络流量将不安全。 Microsoft Entra ID 不支持此选项。
      备注 如果您的 Active Directory 服务器强制执行 LDAP 签名,则不支持使用 不使用 TLS 选项。您必须使用 STARTTLS 或 LDAPS。
  7. 如果选择 STARTTLS 或 LDAPS ,请选择用于保护连接安全的证书。
    • * 使用操作系统 CA 证书 * :使用操作系统上安装的默认网格 CA 证书确保连接安全。
    • * 使用自定义 CA 证书 * :使用自定义安全证书。
      如果选择此设置,请将自定义安全证书复制并粘贴到 CA 证书文本框中。
测试连接并保存配置
输入所有值后,必须先测试连接,然后才能保存配置。如果您提供了 LDAP 服务器的连接设置和绑定用户名格式,则 StorageGRID 会对其进行验证。
步骤
  1. 选择 * 测试连接 * 。
  2. 如果您没有提供绑定用户名格式:
    • 如果连接设置有效、则会显示"Test connection sule"(测试连接成功)消息。选择 * 保存 * 以保存配置。
    • 如果连接设置无效、则会显示"无法建立测试连接"消息。选择 * 关闭 * 。然后,解决所有问题并重新测试连接。
  3. 如果您提供了绑定用户名格式,请输入有效联合用户的用户名和密码。
    例如,输入您自己的用户名和密码。请勿在用户名中包含任何特殊字符、例如@或/。
    身份联合提示以验证绑定用户名格式
    • 如果连接设置,绑定用户名格式或测试用户名和密码无效,则会显示一条错误消息。解决所有问题并重新测试连接。
强制与身份源同步
StorageGRID 系统会定期同步身份源中的联合组和用户。如果要尽快启用或限制用户权限,可以强制启动同步。
步骤
  1. 转到身份联合页面。
  2. 选择页面顶部的 * 同步服务器 * 。
    同步过程可能需要一些时间,具体取决于您的环境。
    备注 如果存在正在同步身份源中的联合组和用户的问题描述 ,则会触发 * 身份联合同步失败 * 警报。
禁用身份联合
您可以暂时或永久禁用群组和用户的身份联合。当身份联合被禁用时, StorageGRID和身份源之间就没有通信。但是,您配置的任何设置都会保留,以便您将来可以轻松地重新启用身份联合。
关于此任务
在禁用身份联合之前,您应注意以下事项:
  • 联合用户将无法登录。
  • 当前已登录的联合用户将保留对 StorageGRID 系统的访问权限,直到其会话到期为止,但在其会话到期后将无法登录。
  • StorageGRID系统和身份源之间不会发生同步,并且不会对尚未同步的帐户发出警报。
  • 如果单点登录 (SSO) 状态为 已启用 或 沙盒模式,则 启用身份联合 复选框将被禁用。在禁用身份联合之前,单点登录页面上的 SSO 状态必须为 已禁用。看"禁用单点登录" 。
步骤
  1. 转到身份联合页面。
  2. 取消选中*启用身份联合*复选框。
配置 OpenLDAP 服务器的准则
如果要使用 OpenLDAP 服务器进行身份联合,则必须在 OpenLDAP 服务器上配置特定设置。
注意 对于非 Active Directory 或 Microsoft Entra ID 的身份源, StorageGRID不会自动阻止外部禁用的用户访问 S3。要阻止 S3 访问,请删除用户的所有 S3 密钥或从所有组中删除该用户。
memberOf 和 fint 覆盖
应启用成员和精简覆盖。有关详细信息,请参见中有关反向组成员资格维护的说明http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP 文档:版本 2.4 管理员指南"^]。
索引编制
您必须使用指定的索引关键字配置以下 OpenLDAP 属性:
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
此外,请确保已为用户名帮助中提及的字段编制索引,以获得最佳性能。
请参见中有关反向组成员资格维护的信息http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP 文档:版本 2.4 管理员指南"^]。
