本产品推出了新版本。
在 StorageGRID 中使用身份联合
使用身份联合可以更快地设置组和用户,并允许用户使用熟悉的凭据登录 StorageGRID。
为 Grid Manager 配置身份联合
如果您希望在 Active Directory、Microsoft Entra ID、OpenLDAP 或 Oracle Directory Server 等其他系统中管理管理组和用户,则可以在 Grid Manager 中配置身份联合。
开始之前
关于此任务
如果要从其他系统(如 Active Directory、Microsoft Entra ID、OpenLDAP 或 Oracle Directory Server)导入组,则可以为网格管理器配置身份源。您可以导入以下类型的组:
  • 管理员组。管理员组中的用户可以根据分配给该组的管理权限登录到 Grid Manager 并执行任务。
  • 不使用自己的身份源的租户的租户用户组。租户组中的用户可以根据在租户管理器中分配给该组的权限登录到租户管理器并执行任务。请参阅"创建租户帐户"和"使用租户帐户"了解详情。
输入配置
步骤
  1. 选择*配置* > 访问控制 > 身份联合。
  2. 选择*启用身份联合*。
  3. 在 LDAP 服务类型部分,选择要配置的 LDAP 服务类型。
    显示 LDAP 服务类型选项的身份联盟页面
    选择*其他*以配置使用 Oracle Directory Server 的 LDAP 服务器的值。
  4. 如果您选择了*其他*,请填写 LDAP 属性部分中的字段。否则,请转至下一步。
    • 用户唯一名称:包含 LDAP 用户唯一标识符的属性名称。此属性等效于 Active Directory 的 sAMAccountName`和 OpenLDAP 的 `uid。如果要配置 Oracle Directory Server,请输入 uid。
    • 用户 UUID:包含 LDAP 用户永久唯一标识符的属性名称。此属性等效于 Active Directory 的 objectGUID`和 OpenLDAP 的 `entryUUID。如果要配置 Oracle Directory Server,请输入 nsuniqueid。每个用户的指定属性值必须是 16 字节或字符串格式的 32 位十六进制数字,其中连字符将被忽略。
    • 组唯一名称:包含 LDAP 组唯一标识符的属性名称。此属性等效于 Active Directory 的 sAMAccountName`和 OpenLDAP 的 `cn。如果要配置 Oracle Directory Server,请输入 cn。
    • 组 UUID:包含 LDAP 组的永久唯一标识符的属性名称。此属性等效于 Active Directory 的 objectGUID`和 OpenLDAP 的 `entryUUID。如果要配置 Oracle Directory Server,请输入 nsuniqueid。每个组的指定属性值必须是 16 字节或字符串格式的 32 位十六进制数字,其中连字符将被忽略。
  5. 对于所有 LDAP 服务类型,请在"配置 LDAP 服务器"部分中输入所需的 LDAP 服务器和网络连接信息。
    • 主机名:LDAP 服务器的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。
    • 端口:用于连接到 LDAP 服务器的端口。
      备注 STARTTLS 的默认端口为 389,LDAPS 的默认端口为 636。但是,只要防火墙配置正确,您就可以使用任何端口。
    • 用户名:将连接到 LDAP 服务器的用户的可分辨名称 (DN) 的完整路径。
      对于 Active Directory,还可以指定下层登录名称或用户主体名称。
      指定的用户必须具有列出组和用户以及访问以下属性的权限:
      • sAMAccountName 或 uid
      • objectGUID, entryUUID,或 nsuniqueid
      • cn
      • memberOf 或 isMemberOf
      • Active Directory: objectSid、 primaryGroupID、 userAccountControl`和 `userPrincipalName
      • Entra ID: accountEnabled`和 `userPrincipalName
    • 密码:与用户名关联的密码。
      备注 如果以后更改密码,则必须在此页面上进行更新。
    • Group Base DN:要搜索组的 LDAP 子树的可分辨名称 (DN) 的完整路径。在 Active Directory 示例(如下)中,其可分辨名称相对于基本 DN (DC=storagegrid,DC=example,DC=com) 的所有组均可用作联合组。
      备注 组唯一名称*值在其所属的*组基本 DN 中必须是唯一的。
    • 用户群 DN:要搜索用户的 LDAP 子树的标识名 (DN) 的完整路径。
      备注 用户唯一名称*值在其所属的*用户基础 DN 中必须是唯一的。
    • 绑定用户名格式(可选):如果无法自动确定模式,StorageGRID 应使用的默认用户名模式。
      建议提供*绑定用户名格式*,因为如果 StorageGRID 无法与服务帐户绑定,它仍可允许用户登录。
      输入以下模式之一:
      • UserPrincipalName 模式(AD 和 Entra ID): [USERNAME]@example.com
      • 下级登录名称模式(AD 和 Entra ID): example\[USERNAME]
      • 辨识名模式: CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com
        请按原样填写 [USERNAME]。
  6. 在传输层安全性 (TLS) 部分,选择一个安全设置。
    • 使用 STARTTLS:使用 STARTTLS 保护与 LDAP 服务器的通信。这是 Active Directory、OpenLDAP 或其他选项的推荐选项,但 Microsoft Entra ID 不支持此选项。
    • 使用 LDAPS:LDAPS(LDAP over SSL)选项使用 TLS 建立与 LDAP 服务器的连接。您必须为 Microsoft Entra ID 选择此选项。
    • 不使用 TLS:StorageGRID 系统与 LDAP 服务器之间的网络流量将不受保护。Microsoft Entra ID 不支持此选项。
      备注 如果您的 Active Directory 服务器强制执行 LDAP 签名,则不支持使用*不使用 TLS* 选项。您必须使用 STARTTLS 或 LDAPS。
  7. 如果选择了 STARTTLS 或 LDAPS,请选择用于保护连接的证书。
    • Use operating system CA certificate:使用操作系统上安装的默认网格 CA 证书来保护连接。
    • 使用自定义 CA 证书:使用自定义安全证书。
      如果选择此设置,请将自定义安全证书复制并粘贴到 CA 证书文本框中。
测试连接并保存配置
输入所有值后,必须先测试连接,然后才能保存配置。StorageGRID 验证 LDAP 服务器的连接设置以及绑定用户名格式(如果已提供)。
步骤
  1. 选择*测试连接*。
  2. 如果未提供绑定用户名格式:
    • 如果连接设置有效,则会显示"Test connection successful"(测试连接成功)消息。选择 Save 保存配置。
    • 如果连接设置无效,将显示"无法建立测试连接"消息。选择*Close*。然后,解决任何问题并再次测试连接。
  3. 如果您提供了绑定用户名格式,请输入有效的联合用户的用户名和密码。
    例如,请输入您自己的用户名和密码。请勿在用户名中包含任何特殊字符,例如@或/。
    用于验证绑定用户名格式的身份联合提示
    • 如果连接设置、绑定用户名格式或测试用户名和密码无效,则会显示错误消息。请解决所有问题并重新测试连接。
强制与身份源同步
StorageGRID 系统定期从身份源同步联合组和用户。如果要尽快启用或限制用户权限,可以强制启动同步。
步骤
  1. 转到"身份联合"页面。
  2. 选择页面顶端的*同步服务器*。
    同步过程可能需要一段时间,具体取决于您的环境。
    备注 如果从身份源同步联合组和用户时出现问题,则会触发*身份联合同步失败*警报。
禁用身份联合
您可以暂时或永久禁用组和用户的身份联合。禁用身份联合后,StorageGRID 与身份源之间将不再进行通信。但是,您已配置的所有设置将被保留,以便将来可以轻松重新启用身份联合。
关于此任务
在禁用身份联合之前,应注意以下事项:
  • 联合用户将无法登录。
  • 当前登录的联合用户将在其会话过期之前保留对 StorageGRID 系统的访问权限,但在其会话过期后将无法登录。
  • StorageGRID 系统与身份源之间不会进行同步,也不会针对尚未同步的帐户发出警报。
  • 如果单点登录 (SSO) 状态为*已启用*或*沙盒模式*,则*启用身份联合*复选框将被禁用。必须先将单点登录页面上的 SSO 状态设置为*已禁用*,然后才能禁用身份联合。请参阅 "禁用单点登录"。
步骤
  1. 转到"身份联合"页面。
  2. 取消选中*启用身份联合*复选框。
配置 OpenLDAP 服务器的指南
如果要将 OpenLDAP 服务器用于身份联合,则必须在 OpenLDAP 服务器上配置特定设置。
注意 对于不是 Active Directory 或 Microsoft Entra ID 的身份源,StorageGRID 不会自动阻止对外部禁用的用户进行 S3 访问。要阻止 S3 访问,请删除该用户的任何 S3 密钥或从所有组中删除该用户。
Memberof和refint叠加层
应启用 memberof 和 refint 叠加层。有关详细信息,请参见 "OpenLDAP 文档:Version 2.4 Administrator's Guide" 中的反向组成员资格维护说明。
索引
必须使用指定的索引关键字配置以下 OpenLDAP 属性:
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
此外,请确保用户名帮助中提到的字段已编入索引,以实现最佳性能。
请参见 "OpenLDAP 文档:Version 2.4 Administrator's Guide" 中有关反向组成员资格维护的信息。
