本产品推出了新版本。
使用沙盒模式
贡献者 netapp-lhalbert
在为StorageGRID 用户强制实施单点登录(SSO)之前、您可以使用沙盒模式配置和测试依赖方信任的Active Directory联合身份验证服务(AD FS)。启用SSO后、您可以重新启用沙盒模式以配置或测试新的和现有的依赖方信任。重新启用沙盒模式会暂时禁用StorageGRID 用户的SSO。
您需要的内容
  • 您必须使用支持的浏览器登录到网格管理器。
  • 您必须具有特定的访问权限。
关于此任务
启用SSO后、如果用户尝试登录到管理节点、则StorageGRID 会向AD FS发送身份验证请求。反过来、AD FS会向StorageGRID 发送身份验证响应、指示授权请求是否成功。对于成功的请求、响应会为用户提供一个通用唯一标识符(UUID)。
要允许StorageGRID (服务提供商)和AD FS (身份提供程序)就用户身份验证请求进行安全通信、您必须在StorageGRID 中配置某些设置。接下来、您必须使用AD FS为每个管理节点创建依赖方信任。最后,您必须返回到 StorageGRID 以启用 SSO 。
使用沙盒模式,可以轻松执行此背面配置,并在启用 SSO 之前测试所有设置。
备注 强烈建议使用沙盒模式、但严格地说、这并不是必需的。如果您准备在StorageGRID 中配置SSO后立即创建AD FS依赖方信任、您无需测试每个管理节点的SSO和单点注销(SLO)进程、单击*已启用*、输入StorageGRID 设置、为AD FS中的每个管理节点创建依赖方信任、然后单击*保存*以启用SSO。
步骤
  1. 选择*配置访问控制单点登录*。
    此时将显示 Single Sign-On 页面,并选择 * 已禁用 * 选项。
    已禁用 SSO 状态的单点登录页面
    备注 如果未显示SSO状态选项、请确认您已将Active Directory配置为联合身份源。请参见"`使用单点登录的要求。`"
  2. 选择*沙盒模式*选项。
    此时将显示身份提供程序和依赖方设置。在身份提供程序部分中、*服务类型*字段为只读。它显示了您正在使用的身份联合服务的类型(例如Active Directory)。
  3. 在身份提供程序部分中:
    1. 输入与AD FS中显示的名称完全相同的联合服务名称。
      备注 要查找联合服务名称、请转到Windows Server Manager。选择*工具** AD FS管理*。从操作菜单中,选择 * 编辑联合身份验证服务属性 * 。联合服务名称显示在第二个字段中。
    2. 指定在身份提供程序响应StorageGRID 请求发送SSO配置信息时是否要使用传输层安全(TLS)来保护连接。
      • * 使用操作系统 CA 证书 * :使用操作系统上安装的默认 CA 证书确保连接安全。
      • * 使用自定义 CA 证书 * :使用自定义 CA 证书确保连接安全。
        如果选择此设置、请在* CA证书*文本框中复制并粘贴此证书。
      • * 请勿使用 TLS* :请勿使用 TLS 证书来保护连接。
  4. 在依赖方部分中、指定在配置依赖方信任时要用于StorageGRID 管理节点的依赖方标识符。
    • 例如、如果您的网格只有一个管理节点、并且您预计将来不会添加更多管理节点、请输入 SG 或 StorageGRID。
    • 如果网格包含多个管理节点、请包含字符串 [HOSTNAME] 在标识符中。例如: SG-[HOSTNAME]。此操作将生成一个表、其中包含每个管理节点的依赖方标识符、该标识符基于节点的主机名。+注意:您必须为StorageGRID 系统中的每个管理节点创建依赖方信任。对每个管理节点拥有依赖方信任,可确保用户可以安全地登录和注销任何管理节点。
    单点登录
  5. 单击 * 保存 * 。
    • 绿色复选标记将在 * 保存 * 按钮上显示几秒钟。
      带有绿色复选标记的保存按钮
    • 此时将显示沙盒模式确认通知、确认现在已启用沙盒模式。您可以在使用AD FS为每个管理节点配置依赖方信任并测试单点登录(SSO)和单点注销(SLO)进程时使用此模式。
      已启用SSO沙盒模式
