ORLM :符合对象规则
如果对象已按照 ILM 规则的指定成功存储和复制,则会生成此消息。
如果策略中的另一条规则使用对象大小高级筛选器,则使用默认的 Make 2 Copies 规则成功存储对象时不会生成 ORLM 消息。 |
| 代码 | 字段 | Description |
CBID |
内容块标识符 |
对象的 CBID 。 |
CSIZ |
内容大小 |
对象的大小(以字节为单位)。 |
LOC |
位置 |
对象数据在 StorageGRID 系统中的存储位置。如果对象没有位置(例如,已删除),则此对象的值为 "" 。 CLEC :对于经过纠删编码的对象,应用于对象数据的纠删编码配置文件 ID 和纠删编码组 ID 。 CLDI :对于复制的对象, LDR 节点 ID 和对象位置的卷 ID 。 CLNL :归档对象数据时对象位置的弧节点 ID 。 |
路径 |
S3 存储分段 / 密钥或 Swift 容器 / 对象 ID |
S3 存储分段名称和 S3 密钥名称,或 Swift 容器名称和 Swift 对象标识符。 |
RSLT |
结果 |
ILM 操作的结果。 SUC : ILM 操作成功。 |
规则 |
规则标签 |
为应用于此对象的 ILM 规则提供的可读标签。 |
SEGC |
容器 UUID |
已分段对象的容器的 UUID 。只有当对象已分段时,此值才可用。 |
SGCB |
容器 CBID |
已分段对象的容器的 CBID 。只有当对象已分段时,此值才可用。 |
统计 |
Status |
ILM 操作的状态。 Done :已完成对对象的 ILM 操作。 DDER :对象已标记为待未来 ILM 重新评估。 PRGD :此对象已从 StorageGRID 系统中删除。 NLOC :在 StorageGRID 系统中找不到对象数据。此状态可能表示对象数据的所有副本均缺失或已损坏。 |
UUID |
通用唯一标识符 |
StorageGRID 系统中对象的标识符。 |
可以对单个对象多次发出 ORLM 审核消息。例如,每当发生以下事件之一时都会发出此消息:
对象的 ILM 规则将永久满足。
此 Epoch 已满足对象的 ILM 规则。
ILM 规则已删除此对象。
后台验证过程检测到复制的对象数据的副本已损坏。StorageGRID 系统会执行 ILM 评估以替换损坏的对象。
