本产品推出了新版本。
Linux:将直连卷或SAN卷添加到存储节点
贡献者 netapp-lhalbert
如果某个存储节点包含的存储卷少于 16 个,则可以通过添加新的块存储设备,使其对 Linux 主机可见,并将新的块设备映射添加到用于该存储节点的 StorageGRID 配置文件来增加其容量。
您需要的内容
  • 您必须有权访问有关为Linux平台安装StorageGRID 的说明。
  • 您必须具有 Passwords.txt 文件
  • 您必须具有特定的访问权限。
重要说明 在软件升级,恢复操作步骤 或其他扩展操作步骤 处于活动状态时,请勿尝试向存储节点添加存储卷。
关于此任务
添加存储卷时,此存储节点将暂时不可用。您应一次在一个存储节点上执行此操作步骤 ,以避免影响面向客户端的网格服务。
步骤
  1. 安装新的存储硬件。
    有关详细信息,请参见硬件供应商提供的文档。
  2. 创建所需大小的新块存储卷。
    • 连接新磁盘驱动器并根据需要更新 RAID 控制器配置,或者在共享存储阵列上分配新的 SAN LUN 并允许 Linux 主机访问这些 LUN 。
    • 请使用与现有存储节点上的存储卷相同的永久性命名方案。
    • 如果使用 StorageGRID 节点迁移功能,请使作为此存储节点迁移目标的其他 Linux 主机可以看到新卷。有关详细信息,请参见有关为 Linux 平台安装 StorageGRID 的说明。
  3. 以 root 身份或使用具有 sudo 权限的帐户登录到支持存储节点的 Linux 主机。
  4. 确认新存储卷在 Linux 主机上可见。
    您可能需要重新扫描设备。
  5. 运行以下命令以临时禁用存储节点:
    sudo storagegrid node stop <node-name>
  6. 使用vim或pico等文本编辑器编辑存储节点的节点配置文件、该文件位于 /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf。
  7. 找到节点配置文件中包含现有对象存储块设备映射的部分。
    在此示例中、 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 to BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 是现有对象存储块设备映射。
    NODE_TYPE = VM_Storage_Node
    ADMIN_IP = 10.1.0.2
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
    BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0
    BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1
    BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2
    BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3
    GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
    ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
    CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
    GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
  8. 添加与为此存储节点添加的块存储卷对应的新对象存储块设备映射。
    确保从下一个开始 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_nn。请勿留下空隙。
    • 基于上述示例、从开始 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04。
    • 在以下示例中、向节点添加了四个新的块存储卷: BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04 to BLOCK_DEVICE_RANGEDB_07。
    ADMIN_IP = 10.1.0.2
    BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-4
    BLOCK_DEVICE_RANGEDB_05 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-5
    BLOCK_DEVICE_RANGEDB_06 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-6
    BLOCK_DEVICE_RANGEDB_07 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-7
  9. 运行以下命令以验证对存储节点的节点配置文件所做的更改:
    sudo storagegrid node validate <node-name>
    解决所有错误或警告,然后再继续下一步。
    备注
    如果您发现类似以下内容的错误、则表示节点配置文件正在尝试映射使用的块设备 <node-name> 适用于 <PURPOSE> 到给定 <path-name> 在Linux文件系统中、但该位置没有有效的块设备专用文件(或指向块设备专用文件的软链接)。
    Checking configuration file for node <node-name>…
    ERROR: BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> = <path-name>
    <path-name> is not a valid block device
    确认输入的内容正确无误 <path-name>。
  10. 运行以下命令以重新启动具有新块设备映射的节点:
    sudo storagegrid node start <node-name>
  11. 使用中列出的密码以管理员身份登录到存储节点 Passwords.txt 文件
  12. 检查服务是否正确启动:
    1. 查看服务器上所有服务的状态列表:+ sudo storagegrid-status
      状态将自动更新。
    2. 请等待所有服务均已运行或已验证。
    3. 退出状态屏幕:
      Ctrl+C
  13. 配置新存储以供存储节点使用:
    1. 配置新存储卷:
      sudo add_rangedbs.rb
    此脚本将查找任何新存储卷并提示您对其进行格式化。
    1. 输入 * 。 * 格式化存储卷。
    2. 如果先前已对任何卷进行格式化,请确定是否要重新格式化这些卷。
      • 输入 * y * 重新格式化。
      • 输入 * 。 n* 可跳过重新格式化。已格式化存储卷。
    3. 当系统询问时,输入 * 。 * 以停止存储服务。
      存储服务将停止、和 setup_rangedbs.sh 脚本会自动运行。在卷准备好用作卷集之后,服务将重新启动。
  14. 检查服务是否正确启动:
    1. 查看服务器上所有服务的状态列表:
    状态将自动更新。
    1. 请等待所有服务均已运行或已验证。
    2. 退出状态屏幕:
      Ctrl+C
  15. 验证存储节点是否联机:
    1. 使用支持的浏览器登录到网格管理器。
    2. 选择*支持*>*工具*>*网格拓扑*。
    3. 选择 * 站点 _* > * 存储节点 _* > * LDR* > * 存储 * 。
    4. 选择 * 配置 * 选项卡,然后选择 * 主 * 选项卡。
    5. 如果 * 存储状态 - 所需 * 下拉列表设置为只读或脱机,请选择 * 联机 * 。
    6. 单击 * 应用更改 * 。
  16. 要查看新对象存储,请执行以下操作:
    1. 选择*节点*>*站点_*>*存储节点_*>*存储*。
    2. 在 * 对象存储 * 表中查看详细信息。
结果
现在,您可以使用存储节点的扩展容量来保存对象数据。
