本产品推出了新版本。
添加存储节点后重新平衡经过纠删编码的数据
贡献者 netapp-lhalbert
在某些情况下,您可能需要在添加新存储节点后重新平衡经过纠删编码的数据。
您需要的内容
  • 要添加新的存储节点、您必须已完成扩展步骤。
  • 您必须已查看重新平衡纠删编码数据的注意事项。
    重要说明 只有在为站点上的一个或多个存储节点触发了 * 对象存储空间不足 * 警报且您无法添加建议数量的新存储节点时,才能执行此操作步骤 。
  • 您必须具有 Passwords.txt 文件
关于此任务
当 EC 重新平衡操作步骤 运行时, ILM 操作以及 S3 和 Swift 客户端操作的性能可能会受到影响。因此,您只能在有限情况下执行此操作步骤 。
备注 EC 重新平衡操作步骤 会临时预留大量存储。可能会触发存储警报,但会在重新平衡完成后解决。如果没有足够的存储空间用于预留, EC 重新平衡操作步骤 将失败。无论操作步骤 出现故障还是成功, EC 重新平衡操作步骤 完成后都会释放存储预留。
备注
如果需要超过 24 小时才能完成 EC 重新平衡操作步骤 期间用于上传对象(或对象部件)的 S3 和 Swift API 操作可能会失败。如果适用的 ILM 规则在载入时使用严格或平衡的放置方式,则长时间的 PUT 操作将失败。此时将报告以下错误:
500 Internal Server Error
步骤
  1. 【 Review object_storage]] 查看计划重新平衡的站点的当前对象存储详细信息。
    1. 选择*节点*。
    2. 选择站点上的第一个存储节点。
    3. 选择 * 存储 * 选项卡。
    4. 将光标悬停在 " 已用存储 - 对象数据 " 图表上,可查看存储节点上当前复制的数据量以及经过纠删编码的数据。
    5. 重复上述步骤以查看站点上的其他存储节点。
  2. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
  3. 输入以下命令:
    rebalance-data start --site "site-name"
    适用于 "site-name"`下、指定添加新存储节点的第一个站点。封闭 `site-name 在报价中。
    此时将启动 EC 重新平衡操作步骤 ,并返回作业 ID 。
  4. 复制作业 ID 。
  5. 监控 EC 重新平衡操作步骤 的状态。
    • 要查看单个 EC 重新平衡操作步骤 的状态,请执行以下操作:
      rebalance-data status --job-id job-id
      适用于 `job-id`下、指定启动操作步骤 时返回的ID。
    • 要查看当前 EC 重新平衡操作步骤 的状态以及先前完成的任何过程:
    备注
    要获取有关 rebalance-data 命令的帮助,请执行以下操作:
    rebalance-data --help
  6. 根据返回的状态执行其他步骤:
    • 状态为 In progress、EC重新平衡操作仍在运行。您应定期监控操作步骤 ,直到其完成。
    • 状态为 Failure、执行 失败步骤。
    • 状态为 Success、执行 成功步骤。
  7. 如果 EC 重新平衡操作步骤 生成的负载过多(例如,载入操作受到影响),请暂停操作步骤 。
    rebalance-data pause --job-id job-id
  8. 如果您需要终止 EC 重新平衡操作步骤 (例如,以便执行 StorageGRID 软件升级),请输入以下内容:
    rebalance-data abort --job-id job-id
    备注 终止 EC 重新平衡操作步骤 后,已移动的所有数据片段都将保留在新位置。数据不会移回原始位置。
  9. 如果EC重新平衡操作步骤 的状态为、则为 Failure、请按照以下步骤操作:
    1. 确认站点上的所有存储节点均已连接到网格。
    2. 检查并解决可能影响这些存储节点的任何警报。
      有关特定警报的信息,请参见监控和故障排除说明。
    3. 重新启动EC重新平衡操作步骤 :+ rebalance-data start –-job-id job-id
    4. 如果EC重新平衡操作步骤 的状态仍为 Failure、请联系技术支持。
  10. 如果EC重新平衡操作步骤 的状态为、则为 Success(可选) 查看对象存储 以查看此站点的更新详细信息。
    现在,经过纠删编码的数据应在站点的存储节点之间更加平衡。
    备注 EC重新平衡操作步骤 不会移动复制的对象数据。
  11. 如果要在多个站点上使用纠删编码,请对所有其他受影响站点运行此操作步骤 。
