本产品推出了新版本。
用于载入的数据保护选项
贡献者 netapp-lhalbert
创建 ILM 规则时,您可以指定以下三个选项之一来在载入时保护对象:双提交,平衡或严格。根据您的选择, StorageGRID 会创建临时副本并将对象排队,以便稍后进行 ILM 评估,或者使用同步放置并立即创建副本以满足 ILM 要求。
双提交
选择双提交选项后, StorageGRID 会立即在两个不同的存储节点上创建临时对象副本,并向客户端返回 "`ingest successful` " 消息。对象将排队等待 ILM 评估,满足规则放置说明的副本将在稍后创建。
何时使用双提交选项
在以下任一情况下,请使用双提交选项:
  • 您正在使用多站点 ILM 规则,客户端载入延迟是您的主要考虑因素。使用双提交时,您必须确保网格可以在不满足 ILM 要求的情况下执行创建和删除双提交副本的额外工作。具体而言:
    • 网格上的负载必须足够低,以防止 ILM 积压。
    • 网格必须具有多余的硬件资源( IOPS , CPU ,内存,网络带宽等)。
  • 您正在使用多站点 ILM 规则,并且站点之间的 WAN 连接通常具有较高的延迟或有限的带宽。在这种情况下,使用双提交选项有助于防止客户端超时。在选择双提交选项之前,您应使用实际工作负载测试客户端应用程序。
严格
如果选择 strict 选项,则 StorageGRID 会在载入时使用同步放置,并立即创建规则放置说明中指定的所有对象副本。如果 StorageGRID 无法创建所有副本,则载入将失败,例如,因为所需存储位置暂时不可用。客户端必须重试此操作。
何时使用 strict 选项
如果您在操作或法规要求中要求仅将对象立即存储在 ILM 规则中所述的位置,请使用 strict 选项。例如,要满足法规要求,您可能需要使用 strict 选项和 Location Constrict 高级筛选器来保证对象永远不会存储在特定数据中心。
平衡
选择 Balified 选项时, StorageGRID 还会在载入时使用同步放置,并立即创建规则放置说明中指定的所有副本。与 strict 选项不同,如果 StorageGRID 无法立即创建所有副本,则会改用双提交。
何时使用平衡选项
使用平衡选项可实现数据保护,网格性能和载入成功的最佳组合。平衡是 ILM 规则向导中的默认选项。
三个载入选项的流程图
此流程图显示了使用这些载入选项之一的ILM规则对对象进行匹配时会发生什么情况。
该图显示了每个数据保护选项的对象载入情况
相关信息
"如何载入对象"
