什么是 ILM 规则
要管理对象,您需要创建一组信息生命周期管理( ILM )规则,并将其组织到 ILM 策略中。系统中载入的每个对象都会根据活动策略进行评估。如果策略中的规则与对象的元数据匹配,则规则中的说明将确定 StorageGRID 复制和存储该对象所采取的操作。
ILM 规则定义:
应存储哪些对象。规则可以应用于所有对象,也可以指定筛选器来标识规则适用场景 中的对象。例如,规则只能应用于与特定租户帐户,特定 S3 分段或 Swift 容器或特定元数据值关联的对象。
存储类型和位置。对象可以存储在存储节点,云存储池或归档节点上。
创建的对象副本的类型。可以复制副本或对副本进行纠删编码。
对于复制的副本,为创建的副本数。
对于纠删编码副本,使用纠删编码方案。
对象的存储位置和副本类型会随时间发生变化。
在将对象载入网格时如何保护对象数据(同步放置或双提交)。
请注意,对象元数据不受 ILM 规则管理。而是将对象元数据存储在 Cassandra 数据库中,该数据库称为元数据存储。每个站点会自动维护三个对象元数据副本,以防止数据丢失。这些副本会均匀分布在所有存储节点上。
ILM 规则的要素
ILM 规则包含三个要素:
* 筛选条件 * :规则的基本和高级筛选器用于定义规则适用场景 的对象。如果某个对象与所有筛选器匹配,则 StorageGRID 将应用此规则并创建在规则的放置说明中指定的对象副本。
* 放置说明 * :规则的放置说明用于定义对象副本的数量,类型和位置。每个规则都可以包含一系列放置说明,以便随着时间的推移更改对象副本的数量,类型和位置。一个放置的时间段到期后,下一个放置中的说明将自动应用于下一个 ILM 评估。
* 载入行为 * :规则的载入行为定义了 S3 或 Swift 客户端将对象保存到网格时发生的情况。载入行为用于控制是否按照规则中的说明立即放置对象副本,或者是否创建了临时副本并稍后应用放置说明。
ILM 规则示例
此示例 ILM 规则适用场景 属于租户 A 的对象它会为这些对象创建两个复制副本,并将每个副本存储在不同的站点上。这两个副本会保留 "`Forever ,` " ,这意味着 StorageGRID 不会自动删除它们。相反, StorageGRID 将保留这些对象,直到客户端删除请求或存储分段生命周期到期时将其删除为止。
此规则对载入行为使用平衡选项:租户 A 将对象保存到 StorageGRID 后,系统会立即应用双站点放置指令,除非无法立即创建所需的两个副本。例如,如果租户 A 保存对象时无法访问站点 2 ,则 StorageGRID 将在站点 1 的存储节点上创建两个临时副本。一旦站点 2 可用, StorageGRID 就会在该站点创建所需的副本。
