本产品推出了新版本。
更改节点的网络配置
贡献者 netapp-lhalbert
您可以使用更改 IP 工具更改一个或多个节点的网络配置。您可以更改网格网络的配置,或者添加,更改或删除管理员网络或客户端网络。
您需要的内容
您必须具有 Passwords.txt 文件
关于此任务
  • Linux : * 如果您是首次将网格节点添加到管理网络或客户端网络,并且先前未在节点配置文件中配置 admin_network_target 或 client_network_target ,则必须立即执行此操作。
请参见适用于您的 Linux 操作系统的 StorageGRID 安装说明。
  • 设备: * 在 StorageGRID 设备上,如果在初始安装期间未在 StorageGRID 设备安装程序中配置客户端或管理网络,则无法仅使用更改 IP 工具添加网络。首先、您必须将设备置于维护模式、配置链路、将设备恢复为正常运行模式、然后使用更改IP工具修改网络配置。有关如何配置网络链路的信息,请参见适用于您的设备的安装和维护说明中的操作步骤 。
您可以更改任何网络上一个或多个节点的 IP 地址,子网掩码,网关或 MTU 值。
您还可以从客户端网络或管理网络添加或删除节点:
  • 您可以通过向客户端网络或管理网络添加节点上的 IP 地址 / 子网掩码来将该节点添加到该节点。
  • 您可以通过删除客户端网络或管理网络中某个节点的 IP 地址 / 子网掩码来从该网络中删除该节点。
    无法从网格网络中删除节点。
重要说明 不允许使用 IP 地址交换。如果必须在网格节点之间交换 IP 地址,则必须使用临时中间 IP 地址。
重要说明 如果为 StorageGRID 系统启用了单点登录( SSO ),并且您要更改管理节点的 IP 地址,请注意,使用管理节点的 IP 地址(而不是建议的完全限定域名)配置的任何依赖方信任都将无效。您将无法再登录到此节点。更改 IP 地址后,您必须立即使用新的 IP 地址更新或重新配置 Active Directory 联合身份验证服务( AD FS )中节点的依赖方信任。请参见有关管理 StorageGRID 的说明。
备注 使用更改 IP 工具对网络所做的任何更改都会传播到 StorageGRID 设备的安装程序固件。这样,如果在设备上重新安装 StorageGRID 软件,或者将设备置于维护模式,则网络配置将正确无误。
步骤
  1. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
  2. 输入以下命令启动更改IP工具: change-ip
  3. 在提示符处输入配置密码短语。
    此时将显示主菜单。
    显示更改 IP 工具欢迎屏幕的屏幕截图
  4. 也可以选择 * 1 * 来选择要更新的节点。然后选择以下选项之一:
    • * 1 * :单节点—按名称选择
    • * 2 * :单节点—按站点选择,然后按名称选择
    • 3 :单节点—按当前 IP 选择
    • 4 :站点上的所有节点
    • 5 :网格中的所有节点
      • 注: * 如果要更新所有节点,请允许 " 全部 " 保持选中状态。
    选择后,将显示主菜单,并更新 * 选定节点 * 字段以反映您的选择。所有后续操作仅在显示的节点上执行。
  5. 在主菜单上,选择选项 * 2 * 以编辑选定节点的 IP/ 掩码,网关和 MTU 信息。
    1. 选择要更改的网络:
      • * 1 * :网格网络
      • * 2 * :管理网络
      • * 3 * :客户端网络
      • 4 :选择所有网络后,提示符将显示节点名称,网络名称(网格,管理员或客户端),数据类型( IP/ 掩码, 网关或 MTU )和当前值。
        编辑 DHCP 配置接口的 IP 地址,前缀长度,网关或 MTU 将使接口更改为静态。如果选择更改由 DHCP 配置的接口,则会显示一条警告,通知您该接口将更改为静态。
      接口配置为 fixed 无法编辑。
    2. 要设置新值,请按当前值所示格式输入该值。
    3. 要保持当前值不变,请按 * 输入 * 。
    4. 数据类型为 `IP/mask`下、您可以输入* d*或*。0.0.0.0/0*从节点中删除管理网络或客户端网络。
    5. 编辑要更改的所有节点后,输入 * 。 q* 返回主菜单。
      您所做的更改将一直保留,直到清除或应用为止。
  6. 选择以下选项之一,查看您所做的更改:
    • * 5* :显示输出中的编辑内容,这些编辑内容是孤立的,仅显示更改后的项。所做的更改以绿色(添加项)或红色(删除项)突出显示,如示例输出所示:
      周围文本所述的屏幕截图
    • * 6 * :显示输出中显示的编辑内容,其中显示了完整配置。更改将以绿色(添加项)或红色(删除项)突出显示。
      备注 某些命令行界面可能会使用删除线格式显示添加和删除。正确显示取决于您的终端客户端是否支持必要的 VT100 转义序列。
  7. 选择选项 * 7* 以验证所有更改。
    此验证可确保不会违反网格,管理和客户端网络的规则,例如不使用重叠的子网。
    在此示例中,验证返回错误。
    周围文本所述的屏幕截图
    在此示例中,验证已通过。
    周围文本所述的屏幕截图
  8. 验证通过后,请选择以下选项之一:
    • 8 :保存未应用的更改。
      使用此选项,您可以退出更改 IP 工具并稍后重新启动它,而不会丢失任何未应用的更改。
    • * 。 10* :应用新网络配置。
  9. 如果选择了选项 * 。 10* ,请选择以下选项之一:
    • * 应用 * :立即应用更改,并在必要时自动重新启动每个节点。
      如果新网络配置不需要更改任何物理网络连接,您可以选择 * 应用 * 以立即应用更改。如果需要,节点将自动重新启动。此时将显示需要重新启动的节点。
    • * 阶段 * :下次手动重新启动节点时应用更改。
      如果要使新网络配置正常运行,需要更改物理或虚拟网络配置,则必须使用 * 阶段 * 选项,关闭受影响的节点,进行必要的物理网络更改并重新启动受影响的节点。如果选择 * 应用 * 而未先进行这些网络更改,则更改通常会失败。
      重要说明 如果使用 * 阶段 * 选项,则必须在暂存后尽快重新启动节点,以最大程度地减少中断。
    • * 取消 * :此时不要更改任何网络。
      如果您不知道建议的更改需要重新启动节点,则可以推迟更改以最大限度地减少对用户的影响。选择 * 取消 * 将返回到主菜单并保留所做的更改,以便稍后应用。
      如果选择 * 应用 * 或 * 阶段 * ,则会生成一个新的网络配置文件,并执行配置,同时会使用新的工作信息更新节点。
      在配置期间,输出将在应用更新时显示状态。
      Generating new grid networking description file...
      Running provisioning...
      Updating grid network configuration on Name
    应用或暂存更改后,由于网格配置更改,系统将生成新的恢复软件包。
  10. 如果选择了 * 阶段 * ,请在配置完成后按照以下步骤进行操作:
    1. 根据需要进行物理或虚拟网络更改。
      • 物理网络更改 * :进行必要的物理网络更改,必要时安全关闭节点。
      • Linux * :如果您是首次将节点添加到管理网络或客户端网络,请确保已按照 "`将接口添加到现有节点 " 中所述添加接口。`
    2. 重新启动受影响的节点。
  11. 完成更改后,选择 * 。 0* 退出更改 IP 工具。
  12. 从网格管理器下载新的恢复软件包。
    1. 选择 * 维护 * > * 系统 * > * 恢复包 * 。
    2. 输入配置密码短语。
