本产品推出了新版本。
配置IP地址
您可以使用更改 IP 工具为网格节点配置 IP 地址来执行网络配置。
您必须使用更改 IP 工具对网格部署期间最初设置的网络配置进行大部分更改。使用标准 Linux 网络命令和文件进行的手动更改可能不会传播到所有 StorageGRID 服务,并且可能不会在升级,重新启动或节点恢复过程中持续存在。
如果要更改网格中所有节点的网格网络IP地址、请使用专用的操作步骤 进行网格范围的更改。 |
如果仅更改网格网络子网列表,请使用网格管理器添加或更改网络配置。否则,如果网格管理器因网络配置问题描述 而无法访问,或者您同时执行网格网络路由更改和其他网络更改,请使用更改 IP 工具。 |
IP 更改操作步骤 可以是中断操作步骤 。在应用新配置之前,网格的某些部分可能不可用。 |
以太网接口 *
分配给 eth0 的 IP 地址始终是网格节点的网格网络 IP 地址。分配给 eth1 的 IP 地址始终是网格节点的管理网络 IP 地址。分配给 eth2 的 IP 地址始终是网格节点的客户端网络 IP 地址。
请注意,在某些平台上,例如 StorageGRID 设备, eth0 , eth1 和 eth2 可能是由物理或 VLAN 接口的从属网桥或绑定组成的聚合接口。在这些平台上、* SSM*资源*选项卡可能会显示除eth0、eth1或eth2之外分配给其他接口的网格、管理员和客户端网络IP地址。
DHCP *
您只能在部署阶段设置 DHCP 。您不能在配置期间设置 DHCP 。如果要更改网格节点的 IP 地址,子网掩码和默认网关,则必须使用 IP 地址更改过程。使用更改 IP 工具将使发生原因 DHCP 地址变为静态地址。
高可用性( HA )组 *
您不能更改客户端网络接口上配置的HA组子网以外的客户端网络IP地址。
您不能将客户端网络IP地址更改为由客户端网络接口上配置的HA组分配的现有虚拟IP地址值。
您不能更改网格网络接口上配置的HA组子网之外的网格网络IP地址。
您不能将网格网络IP地址更改为由网格网络接口上配置的HA组分配的现有虚拟IP地址值。
