本产品推出了新版本。
更改网格中所有节点的IP地址
贡献者 netapp-lhalbert
如果需要更改网格中所有节点的网格网络 IP 地址,则必须遵循此专用操作步骤 。您不能使用操作步骤 更改单个节点来更改网格范围的网格网络 IP 。
您需要的内容
  • 您必须具有 Passwords.txt 文件
关于此任务
要确保网格成功启动,您必须一次性完成所有更改。
备注 此 操作步骤 适用场景 仅适用于网格网络。您不能使用此操作步骤 更改管理员网络或客户端网络上的 IP 地址。
如果要仅更改一个站点上节点的IP地址和MTU、请按照说明更改节点的网络配置。
步骤
  1. 提前规划需要在更改 IP 工具之外进行的更改,例如更改 DNS 或 NTP 以及更改单点登录( Single Sign-On , SSO )配置(如果使用)。
    重要说明 如果现有 NTP 服务器无法通过新 IP 地址访问网格,请在执行 change-IP 操作步骤 之前添加新的 NTP 服务器。
    重要说明 如果现有 DNS 服务器无法通过新 IP 地址访问网格,请在执行 change-IP 操作步骤 之前添加新的 DNS 服务器。
    重要说明 如果为 StorageGRID 系统启用了 SSO ,并且任何依赖方信任均使用管理节点 IP 地址(而不是建议的完全限定域名)进行配置,请准备在 Active Directory 联合身份验证服务( AD FS )中更新或重新配置这些依赖方信任 更改 IP 地址后立即执行。请参见有关管理 StorageGRID 的说明。
    重要说明 如有必要,请为新 IP 地址添加新子网。
  2. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
  3. 输入以下命令启动更改IP工具: change-ip
  4. 在提示符处输入配置密码短语。
    此时将显示主菜单。默认情况下、 Selected nodes 字段设置为 all。
    显示更改 IP 工具欢迎屏幕的屏幕截图
  5. 在主菜单上,选择 * 。 2* 以编辑所有节点的 IP/ 子网掩码,网关和 MTU 信息。
    1. 选择 * 1 * 以更改网格网络。
      选择后,提示符将显示节点名称,网格网络名称,数据类型( IP/ 掩码,网关或 MTU ), 和当前值。
      编辑 DHCP 配置接口的 IP 地址,前缀长度,网关或 MTU 将使接口更改为静态。在 DHCP 配置每个接口之前,系统会显示一条警告。
    接口配置为 fixed 无法编辑。
    1. 要设置新值,请按当前值所示格式输入该值。
    2. 编辑要更改的所有节点后,输入 * 。 q* 返回主菜单。
      您所做的更改将一直保留,直到清除或应用为止。
  6. 选择以下选项之一,查看您所做的更改:
    • * 5* :显示输出中的编辑内容,这些编辑内容是孤立的,仅显示更改后的项。所做的更改以绿色(添加项)或红色(删除项)突出显示,如示例输出所示:
      周围文本所述的屏幕截图
    • * 6 * :显示输出中显示的编辑内容,其中显示了完整配置。更改将以绿色(添加项)或红色(删除项)突出显示。
      备注 某些命令行界面可能会使用删除线格式显示添加和删除。正确显示取决于您的终端客户端是否支持必要的 VT100 转义序列。
  7. 选择选项 * 7* 以验证所有更改。
    此验证可确保不会违反网格网络的规则,例如不使用重叠的子网。
    在此示例中,验证返回错误。
    周围文本所述的屏幕截图
    在此示例中,验证已通过。
    周围文本所述的屏幕截图
  8. 验证通过后,选择 * 。 10* 以应用新的网络配置。
  9. 选择 * 阶段 * ,以便在下次重新启动节点时应用更改。
    重要说明 必须选择 * 阶段 * 。请勿手动或通过选择 * 应用 * 而不是 * 阶段 * 来执行滚动重新启动;网格将无法成功启动。
  10. 完成更改后,选择 * 。 0* 退出更改 IP 工具。
  11. 同时关闭所有节点。
    重要说明 必须一次性关闭整个网格,以便所有节点同时关闭。
  12. 根据需要进行物理或虚拟网络更改。
  13. 验证所有网格节点是否均已关闭。
  14. 打开所有节点的电源。
  15. 成功启动网格后:
    1. 如果添加了新的 NTP 服务器,请删除旧的 NTP 服务器值。
    2. 如果添加了新的 DNS 服务器,请删除旧的 DNS 服务器值。
  16. 从网格管理器下载新的恢复软件包。
    1. 选择 * 维护 * > * 系统 * > * 恢复包 * 。
    2. 输入配置密码短语。
相关信息
"管理 StorageGRID"
