本产品推出了新版本。
更改网格中所有节点的 IP 地址
如果需要更改网格中所有节点的网格网络 IP 地址,则必须遵循此特殊程序。您不能使用更改单个节点的程序来更改整个网格范围的网格网络 IP。
开始之前
  • 你有 `Passwords.txt`文件。
为了确保电网成功启动,您必须同时进行所有更改。
备注 此过程仅适用于电网。您不能使用此过程更改管理或客户端网络上的 IP 地址。
如果只想更改一个站点上节点的 IP 地址和 MTU,请按照"更改节点网络配置"指示。
步骤
  1. 提前计划需要在更改 IP 工具之外进行的更改,例如对 DNS 或 NTP 的更改,以及对单点登录 (SSO) 配置的更改(如果使用)。
    备注 如果网格无法通过新 IP 地址访问现有的 NTP 服务器,请在执行更改 IP 过程之前添加新的 NTP 服务器。
    备注 如果网格无法通过新 IP 地址访问现有的 DNS 服务器,请在执行更改 IP 过程之前添加新的 DNS 服务器。
    备注 如果您的StorageGRID系统启用了 SSO,并且使用管理节点 IP 地址(而不是建议的完全限定域名)配置了任何依赖方信任,请准备在更改 IP 地址后立即在 Active Directory 联合身份验证服务 (AD FS) 中更新或重新配置这些依赖方信任。看"配置单点登录" 。
    备注 如果需要,为新的 IP 地址添加新的子网。
  2. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入 `Passwords.txt`文件。
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入 `Passwords.txt`文件。
    当您以 root 身份登录时,提示符将从 $`到 `#。
  3. 输入以下命令启动更改 IP 工具: change-ip
  4. 在提示符下输入配置密码。
    出现主菜单。默认情况下, Selected nodes`字段设置为 `all。
    屏幕截图显示了更改 IP 工具的欢迎屏幕
  5. 在主菜单上,选择*2*编辑所有节点的IP/子网掩码、网关和MTU信息。
    1. 选择*1*对电网进行更改。
      做出选择后,提示会显示节点名称、网格网络名称、数据类型(IP/掩码、网关或 MTU)和当前值。
      编辑 DHCP 配置接口的 IP 地址、前缀长度、网关或 MTU 将会把接口更改为静态。每个由 DHCP 配置的接口之前都会显示一条警告。
    接口配置为 `fixed`無法編輯。
    1. 要设置新值,请按照当前值显示的格式输入。
    2. 编辑完所有想要更改的节点后,输入 q 返回主菜单。
      您的更改将保留,直到被清除或应用为止。
  6. 选择以下选项之一来检查您的更改:
    • 5:在隔离的输出中显示编辑,仅显示更改的项目。更改以绿色(添加)或红色(删除)突出显示,如示例输出所示:
      屏幕截图由周围文字描述
    • 6:在显示完整配置的输出中显示编辑。更改以绿色(添加)或红色(删除)突出显示。
      备注 某些命令行界面可能会使用删除线格式显示添加和删除的内容。正确显示取决于您的终端客户端是否支持必要的 VT100 转义序列。
  7. 选择选项 7 来验证所有更改。
    此验证可确保不违反网格网络的规则,例如不使用重叠子网。
    在此示例中,验证返回错误。
    屏幕截图由周围文字描述
    在此示例中,验证已通过。
    屏幕截图由周围文字描述
  8. 验证通过后,选择*10*应用新的网络配置。
  9. 选择*stage*以在下次重新启动节点时应用更改。
    备注 您必须选择*阶段*。不要执行滚动重启,无论是手动还是选择*apply*而不是*stage*;电网将无法成功启动。
  10. 更改完成后,选择 0 退出更改 IP 工具。
  11. 同时关闭所有节点。
    备注 必须关闭整个电网,以便所有节点同时关闭。
  12. 进行所需的物理或虚拟网络更改。
  13. 验证所有网格节点是否已关闭。
  14. 打开所有节点的电源。
  15. 电网启动成功后:
    1. 如果您添加了新的 NTP 服务器,请删除旧的 NTP 服务器值。
    2. 如果您添加了新的 DNS 服务器,请删除旧的 DNS 服务器值。
  16. 从网格管理器下载新的恢复包。
    1. 选择*维护* > 系统 > 恢复包。
    2. 输入配置密码。
