常用的 Prometheus 指标
管理节点上的 Prometheus 服务从所有节点上的服务收集时间序列指标。虽然 Prometheus 收集的指标超过 1000 个,但监控最关键的 StorageGRID 操作需要的指标相对较少。
下表列出了最常用的Prometheus指标、并提供了每个指标与等效属性(在警报系统中使用)的映射。
您可以参考此列表来更好地了解默认警报规则中的条件,或者为自定义警报规则构建条件。要查看完整的指标列表、请选择*帮助*>* API文档*。
名称中包含 private 的指标仅供内部使用,在 StorageGRID 版本之间可能会发生更改,恕不另行通知。 |
Prometheus指标保留31天。 |
| Prometheus 指标 | Description |
alertmanager_notifications _failed_total |
失败警报通知的总数。 |
node_filesystem_avail_bytes |
非 root 用户可用的文件系统空间量(以字节为单位)。 |
node_memory_MemAvailable_bytes |
内存信息字段 MemAvailable_bytes 。 |
node_network_Carrier |
/sys/class/net/<iface> 的托架值。 |
node_network_receive ; errs_total |
网络设备统计信息 Receive _errs 。 |
node_network_transmit_errs_total |
网络设备统计信息 transmit_errs 。 |
storaggrid_administratively 关闭 |
由于预期原因,节点未连接到网格。例如,节点或节点上的服务已正常关闭,节点正在重新启动或软件正在升级。 |
storagegrid_appliage_compute_controller_hardware_status |
设备中计算控制器硬件的状态。 |
storagegrid_appliation_failed_disks |
对于设备中的存储控制器,是指不是最佳的驱动器数量。 |
storagegrid_appliage_storage_controller_hardware_status |
设备中存储控制器硬件的整体状态。 |
storagegrid_content_bages_and_containers |
此存储节点已知的 S3 存储分段和 Swift 容器总数。 |
storaggrid_content_objects |
此存储节点已知的 S3 和 Swift 数据对象总数。计数仅适用于通过 S3 或 Swift 与系统连接的客户端应用程序创建的数据对象。 |
storaggrid_content_objects_lost |
此服务在 StorageGRID 系统中检测到缺失的对象总数。应采取措施确定丢失的发生原因 以及是否可以恢复。 |
storagegRid_http_sessions_incoming_attempted |
尝试访问存储节点的 HTTP 会话总数。 |
storaggrid_http_sessions_incoming_currently 已建立 |
存储节点上当前处于活动状态(已打开)的 HTTP 会话数。 |
storagegRid_http_sessions_incoming_failed |
由于 HTTP 请求格式错误或在处理操作时失败而无法成功完成的 HTTP 会话总数。 |
storagegRid_http_sessions_incoming_successful |
已成功完成的 HTTP 会话总数。 |
storaggrid_ilm_awaiting 背景对象 |
此节点上等待通过扫描进行 ILM 评估的对象总数。 |
storaggrid_ilm_awaiting 客户端评估对象每秒对象数 |
根据此节点上的 ILM 策略评估对象的当前速率。 |
storaggrid_ilm_awaiting 客户端对象 |
此节点上等待通过客户端操作进行 ILM 评估的对象总数(例如,载入)。 |
storaggrid_ilm_awaing_total_objects |
等待 ILM 评估的对象总数。 |
storagegrid_ilm_scanne_objects_per_second |
此节点拥有的对象在 ILM 中进行扫描和排队的速率。 |
storaggrid_ilm_scann_period_estimated_minutes |
在此节点上完成完整 ILM 扫描的估计时间。
storagegRid_load_Balancer_endpoint_ct_expiry_time |
负载平衡器端点证书自 Epoch 以来的到期时间(以秒为单位)。 |
storaggrid_metadata_queries_average ; latency ;毫秒 |
通过此服务对元数据存储运行查询所需的平均时间。 |
storaggrid_network_received_bytes |
自安装以来接收的总数据量。 |
storaggrid_network_transmated_bytes |
自安装以来发送的总数据量。 |
storaggrid_ntp_chosed_time_source_offset_mms |
选定时间源提供的系统时间偏移。如果到达某个时间源的延迟与该时间源到达 NTP 客户端所需的时间不相等,则会引入偏移。 |
storaggrid_ntp_locked |
节点未锁定到网络时间协议( NTP )服务器。 |
storaggrid_s3_data_transfers_bytes_ingested |
自上次重置属性以来从 S3 客户端载入到此存储节点的总数据量。 |
已检索 storagegRid_s3_data_transfers_bytes_reRetrieved |
自上次重置属性以来 S3 客户端从此存储节点检索的总数据量。 |
storaggrid_s3_operations_failed |
S3 操作失败的总数( HTTP 状态代码 4xx 和 5xx ),不包括因 S3 授权失败而导致的操作。 |
storaggrid_s3_operations_successful |
成功执行 S3 操作的总数( HTTP 状态代码 2xx )。 |
storaggrid_s3_operations_unauthorized |
授权失败导致的 S3 操作失败的总数。 |
storagegRid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days |
管理接口证书到期前的天数。 |
storagegRid_servercertificate_storage_api_Endpoints" 证书到期日 " |
对象存储 API 证书到期前的天数。 |
storaggrid_service_cpu_seconds |
自安装以来此服务使用 CPU 的累积时间。 |
storaggrid_service_load |
此服务当前正在使用的可用 CPU 时间的百分比。指示服务的繁忙程度。可用 CPU 时间量取决于服务器的 CPU 数量。 |
storagegrid_service_memory_usage_bytes |
此服务当前正在使用的内存量( RAM )。此值与 Linux 顶部实用程序显示的值相同,即 Res 。 |
storaggrid_service_network_received_bytes |
自安装以来此服务收到的总数据量。 |
storaggrid_service_network_transmated_bytes |
此服务发送的总数据量。 |
storagegrid_service_Restart |
重新启动服务的总次数。 |
storaggrid_service_runtime_seconds |
自安装以来服务一直运行的总时间量。 |
storaggrid_service_uptime_seconds |
服务自上次重新启动以来的总运行时间。 |
storaggrid_storage_state_current |
存储服务的当前状态。属性值为:
storagegrid_storage_status |
存储服务的当前状态。属性值为:
storaggrid_storage_utilization metadata_bytes |
存储节点上复制和擦除编码的对象数据的估计总大小。 |
storaggrid_storage_utilization metadata_allowed_bytes |
每个存储节点的卷 0 上允许用于对象元数据的总空间。此值始终小于为节点上的元数据预留的实际空间,因为必要的数据库操作(如数据缩减和修复)以及未来的硬件和软件升级都需要预留部分空间。对象元数据允许的空间控制整体对象容量。 |
存储卷 0 上的对象元数据量,以字节为单位。 |
storaggrid_storage_utilization metadata_reserved_bytes |
每个存储节点的卷0上实际为对象元数据预留的总空间。对于任何给定的存储节点、元数据的实际预留空间取决于节点的卷0大小以及系统范围的元数据预留空间设置。 |
storaggrid_storage_utilization 总空间字节 |
分配给所有对象存储的存储空间总量。 |
storagegRid_storage_utilization_usable_space_bytes |
剩余的对象存储空间总量。计算方法是将存储节点上所有对象存储的可用空间量相加。 |
storagegrid_swif_data_transfers_bytes_ingested |
自上次重置属性以来从 Swift 客户端载入到此存储节点的总数据量。 |
已检索 storaggrid_swif_data_transfers_bytes_reRetrieved |
自上次重置属性以来 Swift 客户端从此存储节点检索的总数据量。 |
storaggrid_swif_operations_failed |
Swift 操作失败的总数( HTTP 状态代码 4xx 和 5xx ),不包括因 Swift 授权失败而导致的操作。 |
storagegrid_swif_operations_successful |
成功的 Swift 操作总数( HTTP 状态代码 2xx )。 |
storaggrid_swif_operations_unauthorized |
授权失败导致的 Swift 操作失败的总数( HTTP 状态代码 401 , 403 , 405 )。 |
storagegrid_tenant_usage_data_bytes |
租户的所有对象的逻辑大小。 |
storagegrid_tenant_usage_object_count |
租户的对象数。 |
storagegRid_tenant_usage_quota_bytes |
可用于租户对象的最大逻辑空间量。如果未提供配额指标,则可用空间量不受限制。 |
