本产品推出了新版本。
常用的 Prometheus 指标
贡献者 netapp-lhalbert
请参阅此常用Prometheus指标列表、以更好地了解默认警报规则中的条件或构建自定义警报规则的条件。
有关Prometheus查询语法的详细信息、请参见 "正在查询Prometheus"。
什么是Prometheus指标?
Prometheus指标是时间序列测量值。管理节点上的Prometheus服务会从所有节点上的服务收集这些指标。指标会存储在每个管理节点上,直到为 Prometheus 数据预留的空间已满为止。当 /var/local/mysql_ibdata/ 卷达到容量时、系统会先删除最早的指标。
Prometheus指标在哪里使用?
Prometheus收集的指标在网格管理器的多个位置使用:
  • * 节点页面 * :节点页面上提供的选项卡上的图形和图表使用 Grafana 可视化工具显示 Prometheus 收集的时间序列指标。Grafana 以图形和图表格式显示时间序列数据,而 Prometheus 用作后端数据源。
    Prometheus 图
  • * 警报 * :如果使用 Prometheus 指标的警报规则条件评估为 true ,则会在特定严重性级别触发警报。
  • * 网格管理 APi* :您可以在自定义警报规则中使用 Prometheus 指标,也可以使用外部自动化工具来监控 StorageGRID 系统。有关完整的 Prometheus 指标列表,请访问网格管理 API 。(从网格管理器的顶部,选择帮助图标,然后选择*API documents*>*metrics*。) 尽管有超过1000个指标可用、但监控最关键的StorageGRID 操作所需的指标数量相对较少。
    备注 名称中包含 private 的指标仅供内部使用,在 StorageGRID 版本之间可能会发生更改,恕不另行通知。
  • 支持*>*工具*>*诊断*页面和*支持*>*工具*>*指标*页面:这些页面主要供技术支持使用,提供了多个使用Prometheus指标值的工具和图表。
    备注 指标页面中的某些功能和菜单项有意不起作用,可能会发生更改。
列出最常见的指标
以下列表包含最常用的Prometheus指标。
备注 名称中包含_privly_的指标仅供内部使用、可能会在不同StorageGRID 版本之间进行更改、恕不另行通知。
alertmanager_notifications _failed_total
失败警报通知的总数。
node_filesystem_avail_bytes
可供非root用户使用的文件系统空间量(以字节为单位)。
node_memory_MemAvailable_bytes
内存信息字段 MemAvailable_bytes 。
node_network_Carrier
托架值为 /sys/class/net/iface。
node_network_receive ; errs_total
网络设备统计信息 receive_errs。
node_network_transmit_errs_total
网络设备统计信息 transmit_errs。
storaggrid_administratively 关闭
由于预期原因,节点未连接到网格。例如,节点或节点上的服务已正常关闭,节点正在重新启动或软件正在升级。
storagegrid_appliage_compute_controller_hardware_status
设备中计算控制器硬件的状态。
storagegrid_appliation_failed_disks
对于设备中的存储控制器、不是最佳驱动器的数量。
storagegrid_appliage_storage_controller_hardware_status
设备中存储控制器硬件的整体状态。
storagegrid_content_bages_and_containers
此存储节点已知的 S3 存储分段和 Swift 容器总数。
storaggrid_content_objects
此存储节点已知的 S3 和 Swift 数据对象总数。计数仅适用于通过 S3 或 Swift 与系统连接的客户端应用程序创建的数据对象。
storaggrid_content_objects_lost
此服务在 StorageGRID 系统中检测到缺失的对象总数。应采取措施确定丢失的发生原因 以及是否可以恢复。
storagegRid_http_sessions_incoming_attempted
尝试访问存储节点的 HTTP 会话总数。
storaggrid_http_sessions_incoming_currently 已建立
存储节点上当前处于活动状态(已打开)的 HTTP 会话数。
storagegRid_http_sessions_incoming_failed
由于 HTTP 请求格式错误或在处理操作时失败而无法成功完成的 HTTP 会话总数。
storagegRid_http_sessions_incoming_successful
已成功完成的 HTTP 会话总数。
storaggrid_ilm_awaiting 背景对象
此节点上等待通过扫描进行 ILM 评估的对象总数。
storaggrid_ilm_awaiting 客户端评估对象每秒对象数
根据此节点上的 ILM 策略评估对象的当前速率。
storaggrid_ilm_awaiting 客户端对象
此节点上等待通过客户端操作进行 ILM 评估的对象总数(例如,载入)。
storaggrid_ilm_awaing_total_objects
等待 ILM 评估的对象总数。
storagegrid_ilm_scanne_objects_per_second
此节点拥有的对象在 ILM 中进行扫描和排队的速率。
storaggrid_ilm_scann_period_estimated_minutes
在此节点上完成完整 ILM 扫描的估计时间。
  • 注: * 完全扫描并不能保证 ILM 已应用于此节点拥有的所有对象。
storagegRid_load_Balancer_endpoint_ct_expiry_time
负载平衡器端点证书自 Epoch 以来的到期时间(以秒为单位)。
storaggrid_metadata_queries_average ; latency ;毫秒
通过此服务对元数据存储运行查询所需的平均时间。
storaggrid_network_received_bytes
自安装以来接收的总数据量。
storaggrid_network_transmated_bytes
自安装以来发送的总数据量。
storagegrid_node_cpu_utilization 百分比
此服务当前正在使用的可用 CPU 时间的百分比。指示服务的繁忙程度。可用 CPU 时间量取决于服务器的 CPU 数量。
storaggrid_ntp_chosed_time_source_offset_mms
选定时间源提供的系统时间偏移。如果到达某个时间源的延迟与该时间源到达 NTP 客户端所需的时间不相等,则会引入偏移。
storaggrid_ntp_locked
此节点未锁定到网络时间协议(NTP)服务器。
storaggrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
自上次重置属性以来从 S3 客户端载入到此存储节点的总数据量。
已检索 storagegRid_s3_data_transfers_bytes_reRetrieved
自上次重置属性以来 S3 客户端从此存储节点检索的总数据量。
storaggrid_s3_operations_failed
S3 操作失败的总数( HTTP 状态代码 4xx 和 5xx ),不包括因 S3 授权失败而导致的操作。
storaggrid_s3_operations_successful
成功执行 S3 操作的总数( HTTP 状态代码 2xx )。
storaggrid_s3_operations_unauthorized
授权失败导致的 S3 操作失败的总数。
storagegRid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days
管理接口证书到期前的天数。
storagegRid_servercertificate_storage_api_Endpoints" 证书到期日 "
对象存储 API 证书到期前的天数。
storaggrid_service_cpu_seconds
自安装以来此服务使用 CPU 的累积时间。
storagegrid_service_memory_usage_bytes
此服务当前正在使用的内存量( RAM )。此值与 Linux 顶部实用程序显示的值相同,即 Res 。
storaggrid_service_network_received_bytes
自安装以来此服务收到的总数据量。
storaggrid_service_network_transmated_bytes
此服务发送的总数据量。
storagegrid_service_Restart
重新启动服务的总次数。
storaggrid_service_runtime_seconds
自安装以来服务一直运行的总时间量。
storaggrid_service_uptime_seconds
服务自上次重新启动以来的总运行时间。
storaggrid_storage_state_current
存储服务的当前状态。属性值为:
  • 10 = 脱机
  • 15 = 维护
  • 20 = 只读
  • 30 = 联机
storagegrid_storage_status
存储服务的当前状态。属性值为:
  • 0 = 无错误
  • 10 = 正在过渡
  • 20 = 可用空间不足
  • 30 = 卷不可用
  • 40 = 错误
storagegrid存储利用率数据字节
存储节点上已复制和已进行过彻底编码的对象数据的估计总大小。
storaggrid_storage_utilization metadata_allowed_bytes
每个存储节点的卷 0 上允许用于对象元数据的总空间。此值始终小于为节点上的元数据预留的实际空间,因为必要的数据库操作(如数据缩减和修复)以及未来的硬件和软件升级都需要预留部分空间。对象元数据允许的空间控制整体对象容量。
storaggrid_storage_utilization metadata_bytes
存储卷 0 上的对象元数据量,以字节为单位。
storaggrid_storage_utilization 总空间字节
分配给所有对象存储的存储空间总量。
storagegRid_storage_utilization_usable_space_bytes
剩余的对象存储空间总量。计算方法是将存储节点上所有对象存储的可用空间量相加。
storagegrid_swif_data_transfers_bytes_ingested
自上次重置属性以来从 Swift 客户端载入到此存储节点的总数据量。
已检索 storaggrid_swif_data_transfers_bytes_reRetrieved
自上次重置属性以来 Swift 客户端从此存储节点检索的总数据量。
storaggrid_swif_operations_failed
Swift 操作失败的总数( HTTP 状态代码 4xx 和 5xx ),不包括因 Swift 授权失败而导致的操作。
storagegrid_swif_operations_successful
成功的 Swift 操作总数( HTTP 状态代码 2xx )。
storaggrid_swif_operations_unauthorized
授权失败导致的 Swift 操作失败的总数( HTTP 状态代码 401 , 403 , 405 )。
storagegrid_tenant_usage_data_bytes
租户的所有对象的逻辑大小。
storagegrid_tenant_usage_object_count
租户的对象数。
storagegRid_tenant_usage_quota_bytes
可用于租户对象的最大逻辑空间量。如果未提供配额指标,则可用空间量不受限制。
获取所有指标的列表
[[obtain all-metrics]]要获取完整的指标列表、请使用网格管理API。
  1. 在网格管理器的顶部,选择帮助图标,然后选择*API documents*。
  2. 找到 * 指标 * 操作。
  3. 执行 GET /grid/metric-names 操作。
  4. 下载结果。
