本产品推出了新版本。
StorageGRID 中常用的 Prometheus 指标
请参阅此常用 Prometheus 指标列表,以更好地了解默认警报规则中的条件或构建自定义警报规则的条件。
有关 Prometheus 查询语法的详细信息,请参见 "查询 Prometheus"。
什么是 Prometheus 指标?
Prometheus 指标是时间序列测量。管理节点上的 Prometheus 服务从所有节点上的服务收集这些指标。指标存储在每个管理节点上,直到为 Prometheus 数据预留的空间已满。当 `/var/local/mysql_ibdata/`卷达到容量时,将首先删除最旧的指标。
Prometheus 指标在哪里使用?
Prometheus 收集的指标在 Grid Manager 中的多个位置使用:
  • 节点页面:节点页面中可用选项卡上的图形和图表使用 Grafana 可视化工具来显示 Prometheus 收集的时间序列指标。Grafana 以图形和图表格式显示时间序列数据,而 Prometheus 则作为后端数据源。
    Prometheus 图形
  • 警报:当使用 Prometheus 指标的警报规则条件评估为 true 时,将在特定的严重程度级别触发警报。
  • Grid Management API:您可以在自定义警报规则中使用 Prometheus 指标,也可以与外部自动化工具一起监控您的 StorageGRID 系统。网格管理 API 提供了 Prometheus 指标的完整列表。(在网格管理器顶部,选择帮助图标,然后选择 API 文档 > 指标。)虽然有超过一千个指标可用,但仅需要相对较少的数量来监控最关键的 StorageGRID 操作。
    备注 名称中包含 private 的指标仅供内部使用,在 StorageGRID 版本之间如有更改,恕不另行通知。
  • 支持 > 工具 > 诊断*页面和*支持 > 工具 > *指标*页面:这些页面主要供技术支持人员使用,提供多种使用 Prometheus 指标值的工具和图表。
    备注 "指标"页面中的某些功能和菜单项故意无法正常使用,可能会发生变化。
最常见指标列表
以下列表包含最常用的 Prometheus 指标。
alertmanager_notifications_failed_total
失败的警报通知的总数。
node_filesystem_avail_bytes
非根用户可用的文件系统空间量(以字节为单位)。
node_memory_MemAvailable_bytes
内存信息字段 MemAvailable_bytes。
node_network_carrier
承运人值 /sys/class/net/iface。
node_network_receive_errs_total
网络设备统计 receive_errs。
node_network_transmit_errs_total
网络设备统计 transmit_errs。
storagegrid_administratively_down
由于预期原因,节点未连接到网格。例如,节点或节点上的服务已正常关闭、节点正在重新启动或软件正在升级。
storagegrid_appliance_compute_controller_hardware_status
设备中计算控制器硬件的状态。
storagegrid_appliance_failed_disks
对于设备中的存储控制器,非最优驱动器的数量。
storagegrid_appliance_storage_controller_hardware_status
设备中存储控制器硬件的整体状态。
storagegrid_content_buckets_and_containers
此存储节点已知的 S3 存储桶总数。
storagegrid_content_objects
此存储节点已知的 S3 数据对象总数。计数仅对通过 S3 与系统交互的客户端应用程序创建的数据对象有效。
storagegrid_content_objects_lost
此服务检测到 StorageGRID 系统中缺少的对象总数。应采取措施确定损失原因以及是否可以恢复。
storagegrid_http_sessions_incoming_attempted
已尝试到存储节点的 HTTP 会话总数。
storagegrid_http_sessions_incoming_currently_established
存储节点上当前处于活动状态(打开)的HTTP会话数。
storagegrid_http_sessions_incoming_failed
由于 HTTP 请求格式错误或处理操作时失败而无法成功完成的 HTTP 会话总数。
storagegrid_http_sessions_incoming_successful
已成功完成的 HTTP 会话总数。
storagegrid_ilm_awaiting_background_objects
此节点上等待 ILM 评估的对象总数(来自扫描)。
storagegrid_ilm_awaiting_client_evaluation_objects_per_second
根据此节点上的 ILM 策略评估对象的当前速率。
storagegrid_ilm_awaiting_client_objects
此节点上等待通过客户端操作(例如,载入)进行 ILM 评估的对象总数。
storagegrid_ilm_awaiting_total_objects
等待 ILM 评估的对象总数。
storagegrid_ilm_scan_objects_per_second
扫描此节点拥有的对象并将其排入 ILM 队列的速率。
storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes
在此节点上完成完整 ILM 扫描的预计时间。
注意: 完全扫描并不能保证 ILM 已应用于此节点拥有的所有对象。
storagegrid_load_balancer_endpoint_cert_expiry_time
自 epoch 以来负载均衡器端点证书的到期时间(以秒为单位)。
storagegrid_metadata_queries_average_latency_milliseconds
通过此服务对元数据存储运行查询所需的平均时间。
storagegrid_network_received_bytes
自安装以来接收的总数据量。
storagegrid_network_transmitted_bytes
自安装以来发送的总数据量。
storagegrid_node_cpu_utilization_percentage
此服务当前使用的可用 CPU 时间的百分比。指示服务的繁忙程度。可用 CPU 时间量取决于服务器的 CPU 数量。
storagegrid_ntp_chosen_time_source_offset_milliseconds
所选时间源提供的系统时间偏移。当到达时间源的延迟不等于时间源到达 NTP 客户端所需的时间时,会引入偏移。
storagegrid_ntp_locked
节点未锁定到网络时间协议(NTP)服务器。
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
自上次重置属性以来,从 S3 客户端摄取到此存储节点的数据总量。
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
自上次重置属性以来,S3 客户端从此存储节点检索的总数据量。
storagegrid_s3_operations_failed
S3 操作失败的总次数(HTTP 状态代码 4xx 和 5xx),不包括由 S3 授权失败引起的操作。
storagegrid_s3_operations_successful
S3 操作成功总数(HTTP 状态代码 2xx)。
storagegrid_s3_operations_unauthorized
授权失败导致的 S3 操作失败的总数。
storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days
管理接口证书过期前的天数。
storagegrid_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_days
Object Storage API 证书过期前的天数。
storagegrid_service_cpu_seconds
自安装以来此服务已使用 CPU 的累计时间量。
storagegrid_service_memory_usage_bytes
此服务当前正在使用的内存量(RAM)。此值与 Linux top 实用程序显示为 RES 的值相同。
storagegrid_service_network_received_bytes
此服务自安装以来接收的总数据量。
storagegrid_service_network_transmitted_bytes
此服务发送的总数据量。
storagegrid_service_restarts
已重新启动服务的总次数。
storagegrid_service_runtime_seconds
自安装以来服务已运行的总时间量。
storagegrid_service_uptime_seconds
自上次重新启动以来,此服务已运行的总时间量。
storagegrid_storage_state_current
存储服务的当前状态。属性值为:
  • 10 = 离线
  • 15 = 维护
  • 20 = 只读
  • 30 = 联机
storagegrid_storage_status
存储服务的当前状态。属性值为:
  • 0 = 无错误
  • 10 = 过渡中
  • 20 = 可用空间不足
  • 30 = 卷不可用
  • 40 = 错误
storagegrid_storage_utilization_data_bytes
存储节点上已复制和纠删码对象数据的总大小估计值。
storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
每个存储节点卷 0 上允许用于对象元数据的总空间。此值始终小于为节点上的元数据保留的实际空间,因为基本数据库操作(如压缩和修复)以及未来的硬件和软件升级需要保留空间的一部分。允许的对象元数据空间控制整体对象容量。
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes
存储卷0上的对象元数据量,以字节为单位。
storagegrid_storage_utilization_total_space_bytes
分配给所有对象存储的存储空间总量。
storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes
剩余对象存储空间的总量。通过将存储节点上所有对象存储的可用空间量相加计算得出。
storagegrid_tenant_usage_data_bytes
租户所有对象的逻辑大小。
storagegrid_tenant_usage_object_count
租户的对象数。
storagegrid_tenant_usage_quota_bytes
可用于租户对象的最大逻辑空间量。如果未提供配额指标,则可用空间无限。
获取所有指标的列表
要获取完整的指标列表,请使用 Grid Management API。
步骤
  1. 从 Grid Manager 顶部,选择帮助图标并选择 API documentation。
  2. 找到*指标*操作。
  3. 执行 `GET /grid/metric-names`操作。
  4. 下载结果。
