本产品推出了新版本。
配置系统设置
您可以从网格管理器配置各种系统设置,以微调 StorageGRID 系统的运行。
显示选项
通过显示选项,您可以指定用户会话的超时期限,并禁止对原有警报和事件触发的 AutoSupport 消息发送电子邮件通知。
网格选项
您可以使用网格选项为存储在 StorageGRID 系统中的所有对象配置设置,包括存储的对象压缩和存储的对象加密。和存储的对象哈希。
您还可以使用这些选项为 S3 和 Swift 客户端操作指定全局设置。
密钥管理服务器
您可以配置一个或多个外部密钥管理服务器( KMS ),以便为 StorageGRID 服务和存储设备提供加密密钥。每个 KMS 或 KMS 集群都使用密钥管理互操作性协议( Key Management Interoperability Protocol , KMIP )为关联 StorageGRID 站点上的设备节点提供一个加密密钥。使用密钥管理服务器可以保护 StorageGRID 数据,即使设备已从数据中心中删除也是如此。对设备卷进行加密后,除非节点可以与 KMS 通信,否则无法访问设备上的任何数据。
要使用加密密钥管理,必须在安装期间为每个设备启用 * 节点加密 * 设置,然后才能将该设备添加到网格中。 |
S3 对象锁定
StorageGRID S3 对象锁定功能是一种对象保护解决方案 ,相当于 Amazon Simple Storage Service ( Amazon S3 )中的 S3 对象锁定。您可以为 StorageGRID 系统启用全局 S3 对象锁定设置,以允许 S3 租户帐户在启用了 S3 对象锁定的情况下创建分段。然后,租户可以使用 S3 客户端应用程序为这些分段中的对象指定保留设置(保留到日期,合法保留或同时指定这两者)。
存储选项
通过存储选项、您可以控制对象分段并定义存储水印、以管理存储节点的可用存储空间。
