本产品推出了新版本。
配置系统设置
您可以从网格管理器配置各种系统设置,以微调 StorageGRID 系统的运行。
显示选项
通过显示选项,您可以指定用户会话的超时期限,并禁止对原有警报和事件触发的 AutoSupport 消息发送电子邮件通知。
网格选项
您可以使用网格选项为存储在 StorageGRID 系统中的所有对象配置设置,包括存储的对象压缩和存储的对象加密。和存储的对象哈希。
您还可以使用这些选项为 S3 和 Swift 客户端操作指定全局设置。
S3 对象锁定
StorageGRID S3 对象锁定功能是一种对象保护解决方案 ,相当于 Amazon Simple Storage Service ( Amazon S3 )中的 S3 对象锁定。您可以为 StorageGRID 系统启用全局 S3 对象锁定设置,以允许 S3 租户帐户在启用了 S3 对象锁定的情况下创建分段。然后,租户可以使用 S3 客户端应用程序为这些分段中的对象指定保留设置(保留到日期,合法保留或同时指定这两者)。此外,启用了 S3 对象锁定的每个存储分段也可以选择具有默认保留模式和保留期限,如果在没有自身保留设置的情况下将对象添加到存储分段,则此模式和保留期限适用。
存储选项
通过存储选项,您可以控制对象分段并覆盖存储卷水印设置,以管理存储节点的可用存储空间。
