下一步行动
完成安装后,您必须执行一系列集成和配置步骤。某些步骤是必需的;其他步骤是可选的。
所需任务
配置 VMware vSphere 虚拟机管理程序以自动重新启动。
您必须将虚拟机管理程序配置为在服务器重新启动时重新启动虚拟机。如果不自动重新启动,虚拟机和网格节点将在服务器重新启动后保持关闭状态。有关详细信息,请参见 VMware vSphere 虚拟机管理程序文档。
为要用于在 StorageGRID 系统上存储对象的每个客户端协议( Swift 或 S3 )创建一个租户帐户。
通过配置组和用户帐户来控制系统访问。您也可以配置联合身份源(例如 Active Directory 或 OpenLDAP ),以便导入管理组和用户。或者,您也可以创建本地组和用户。
集成并测试用于将对象上传到 StorageGRID 系统的 S3 或 Swift API 客户端应用程序。
准备好后,配置要用于保护对象数据的信息生命周期管理( ILM )规则和 ILM 策略。
安装 StorageGRID 时,默认 ILM 策略 " 基线 2 副本策略 " 处于活动状态。此策略包括常用 ILM 规则(创建 2 个副本),如果未激活任何其他策略,则此策略适用。 -
如果您的安装包括设备存储节点,请使用 SANtricity 软件完成以下任务:
连接到每个 StorageGRID 设备。
验证是否收到 AutoSupport 数据。
如果 StorageGRID 系统包含任何归档节点,请配置归档节点与目标外部归档存储系统的连接。
如果任何归档节点将使用 Tivoli Storage Manager 作为外部归档存储系统,则还必须配置 Tivoli Storage Manager 。 |
查看并遵循 StorageGRID 系统强化准则,以消除安全风险。
为系统警报配置电子邮件通知。
可选任务
如果要从(原有)警报系统接收通知,请配置警报的邮件列表和电子邮件通知。
如果自规划部署并生成恢复包以来网格节点 IP 地址发生了更改,请更新这些地址。请参见恢复和维护说明中有关更改 IP 地址的信息。
根据需要配置存储加密。
如果需要,配置存储压缩以减小存储对象的大小。
配置审核客户端访问。您可以通过 NFS 或 CIFS 文件共享配置对系统的访问,以供审核使用。请参见有关管理 StorageGRID 的说明。
已弃用通过 CIFS/Samba 进行审核导出,并将在未来的 StorageGRID 版本中删除。 |
