本产品推出了新版本。
收集所需材料
贡献者 netapp-madkat
在执行扩展操作之前,请收集相关材料并安装和配置任何新的硬件和网络。
项目 注释:
StorageGRID 安装归档
如果要添加新的网格节点或新站点,则必须下载并提取 StorageGRID 安装归档。您必须使用网格上当前运行的相同版本。
有关详细信息,请参见的说明 下载并提取 StorageGRID 安装文件。
  • 注意: * 如果要向现有存储节点添加新存储卷或安装新的 StorageGRID 设备,则不需要下载文件。
服务笔记本电脑
服务笔记本电脑具有以下功能:
passwords.txt file
包含访问命令行上的网格节点所需的密码。包含在恢复包中。
配置密码短语
首次安装 StorageGRID 系统时,系统会创建并记录密码短语。配置密码短语不在 passwords.txt 文件中。
StorageGRID 文档
适用于您的平台的最新文档
有关支持的版本,请参见 "互操作性表"。
【下载并提取安装文件】
在添加新网格节点或新站点之前,必须下载相应的 StorageGRID 安装归档并提取文件。
关于此任务
您必须使用网格上当前运行的 StorageGRID 版本执行扩展操作。
步骤
  1. 转到 StorageGRID 的 "NetApp 下载 " 页面。
  2. 选择网格上当前运行的 StorageGRID 版本。
  3. 使用您的 NetApp 帐户的用户名和密码登录。
  4. 阅读最终用户许可协议,选中复选框,然后选择 * 接受并继续 * 。
  5. 在下载页面的 * 安装 StorageGRID * 列中,为您的平台选择 ` .tgz` 或 ` .zip` 文件。
    安装归档文件中显示的版本必须与当前安装的软件版本匹配。
    如果您在服务笔记本电脑上运行 Windows ,请使用 ` .zip` 文件。
    平台 安装归档
    Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS
    storageGRID-Webscale -version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale -version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu , Debian 或设备
    storageGRID-Webscale -version-Deb-uniqueID_.zip StorageGRID-Webscale -version-Deb-uniqueID_.tgz
    VMware
    storageGRID-Webscale -version-vmware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale -version-vmware-uniqueID.tgz
    OpenStack/ 其他虚拟机管理程序
    要在 OpenStack 上扩展现有部署,您必须部署一个运行上述受支持 Linux 分发版本之一的虚拟机,并按照适用于 Linux 的相应说明进行操作。
  6. 下载并提取归档文件。
  7. 按照适用于您的平台的步骤,根据您的平台,计划的网格拓扑以及您将如何扩展 StorageGRID 系统来选择所需的文件。
    步骤中为每个平台列出的路径与归档文件安装的顶级目录相对。
  8. 如果要扩展 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 系统,请选择相应的文件。
路径和文件名 Description
一个文本文件,用于描述 StorageGRID 下载文件中包含的所有文件。
一种免费许可证,不提供产品的任何支持授权。
RPM 软件包,用于在 RHEL 或 CentOS 主机上安装 StorageGRID 节点映像。
RPM 软件包,用于在 RHEL 或 CentOS 主机上安装 StorageGRID 主机服务。
部署脚本工具
一种用于自动配置 StorageGRID 系统的 Python 脚本。
一种用于自动配置 StorageGRID 设备的 Python 脚本。
与 configure-storaggrid.py 脚本结合使用的示例配置文件。
一个示例 Python 脚本,启用单点登录后,您可以使用该脚本登录到网格管理 API 。
用于 configure-storaggrid.py 脚本的空配置文件。
用于为 StorageGRID 容器部署配置 RHEL 或 CentOS 主机的 Ansible 角色示例和攻略手册。您可以根据需要自定义角色或攻略手册。
StorageGRID 的 API 架构。
  • 注意 * :在执行升级之前,如果您没有用于升级兼容性测试的非生产 StorageGRID 环境,则可以使用这些架构确认为使用 StorageGRID 管理 API 编写的任何代码都与新的 StorageGRID 版本兼容。
  1. 如果要扩展 Ubuntu 或 Debian 系统,请选择相应的文件。
路径和文件名 Description
/debs/README
非生产 NetApp 许可证文件,可用于测试和概念验证部署。
用于在 Ubuntu 或 Debian 主机上安装 StorageGRID 节点映像的 Deb 软件包。
文件 ` /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb` 的 MD5 校验和。
用于在 Ubuntu 或 Debian 主机上安装 StorageGRID 主机服务的 Deb 软件包。
部署脚本工具
用于为 StorageGRID 容器部署配置 Ubuntu 或 Debian 主机的 Ansible 角色示例和攻略手册。您可以根据需要自定义角色或攻略手册。
  1. 如果要扩展 VMware 系统,请选择相应的文件。
路径和文件名 Description
用作创建网格节点虚拟机的模板的虚拟机磁盘文件。
用于部署主管理节点的开放式虚拟化格式模板文件(` .OVF` )和清单文件(` .MF` )。
用于部署非主管理节点的模板文件(` .OVF` )和清单文件(` .MF` )。
用于部署归档节点的模板文件(` .OVF` )和清单文件(` .MF` )。
用于部署网关节点的模板文件(` .OVF` )和清单文件(` .MF` )。
用于部署基于虚拟机的存储节点的模板文件(` .OVF` )和清单文件(` .MF` )。
部署脚本工具
Bash shell 脚本,用于自动部署虚拟网格节点。
与 deept-vsphere-ovftool.sh 脚本结合使用的示例配置文件。
  1. 如果要扩展基于 StorageGRID 设备的系统,请选择相应的文件。
路径和文件名 Description
用于在设备上安装 StorageGRID 节点映像的 Deb 软件包。
StorageGRID 设备安装程序使用的 Deb 安装包的校验和,用于验证该软件包在上传后是否完好无损。
备注 对于设备安装,只有在需要避免网络流量时,才需要这些文件。设备可以从主管理节点下载所需文件。
验证硬件和网络连接
开始扩展 StorageGRID 系统之前,请确保满足以下要求:
  • 已安装并配置支持新网格节点或新站点所需的硬件。
  • 所有新节点都具有指向所有现有节点和新节点的双向通信路径(网格网络的一项要求)。
  • 主管理节点可以与用于托管 StorageGRID 系统的所有扩展服务器进行通信。
  • 如果任何新节点的子网上有一个网格网络 IP 地址,而此地址以前未使用过,则表示您已使用 已添加新子网 到网格网络子网列表。否则,您必须取消扩展,添加新子网并重新启动操作步骤 。
  • 您未在网格节点之间或 StorageGRID 站点之间的网格网络上使用网络地址转换( Network Address Translation , NAT )。如果您对网格网络使用专用 IPv4 地址,则这些地址必须可从每个站点的每个网格节点直接路由。只有在使用对网格中的所有节点都透明的通道应用程序时,才支持使用 NAT 在公有 网段中桥接网格网络,这意味着网格节点不需要了解公有 IP 地址。
    此 NAT 限制特定于网格节点和网格网络。您可以根据需要在外部客户端和网格节点之间使用 NAT ,例如为网关节点提供公有 IP 地址。
