本产品推出了新版本。
准备扩展您的 StorageGRID 系统
在执行扩展操作之前,请收集材料并安装和配置任何新的硬件和网络。
个项目 说明
StorageGRID 安装归档
如果要添加新的网格节点或新站点,则必须下载并解压缩 StorageGRID 安装存档。您必须使用当前在网格上运行的相同版本。
有关详细信息,请参见 下载并提取 StorageGRID 安装文件 的说明。
注意: 如果您要向现有存储节点添加新的存储卷或安装新的 StorageGRID 设备,则无需下载文件。
维修笔记本电脑
维修笔记本电脑具有以下功能:
Passwords.txt 文件
包含访问命令行上的网格节点所需的密码。包含在恢复包中。
配置密码短语
密码在首次安装 StorageGRID 系统时创建并记录。配置密码短语不在 `Passwords.txt`文件中。
StorageGRID 文档
适用于您平台的当前文档
有关受支持的版本,请参见 "互操作性表工具 (IMT)"。
在添加新网格节点或新站点之前,您必须下载相应的 StorageGRID 安装存档并解压缩文件。
关于此任务
必须使用当前在网格上运行的 StorageGRID 版本执行扩展操作。
步骤
  1. 转至 "NetApp 下载:StorageGRID"。
  2. 选择当前在网格上运行的 StorageGRID 版本。
  3. 使用您 NetApp 帐户的用户名和密码登录。
  4. 阅读最终用户许可协议,选中复选框,然后选择 Accept & Continue。
  5. 在下载页面的 Install StorageGRID 列中,选择适用于您平台的 `.tgz`或 `.zip`文件。
    安装存档文件中显示的版本必须与当前安装的软件版本相匹配。
    如果您在服务笔记本电脑上运行 Windows,请使用 `.zip`文件。
    平台 安装归档
    RHEL
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu 或 Debian 或设备
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
    OpenStack/其他虚拟机监控程序
    要在 OpenStack 上扩展现有部署,必须部署运行上述支持的 Linux 发行版之一的虚拟机,并按照 Linux 的相应说明进行操作。
  6. 下载并提取存档文件。
  7. 根据您的平台、计划的网格拓扑以及您将如何扩展 StorageGRID 系统,按照您平台的相应步骤选择所需的文件。
    步骤中列出的每个平台的路径均相对于归档文件安装的顶级目录。
  8. 如果要扩展 RHEL 系统,请选择适当的文件。
路径和文件名 问题描述
描述 StorageGRID 下载文件中包含的所有文件的文本文件。
不为产品提供任何支持权利的免费许可证。
用于在 RHEL 主机上安装 StorageGRID 节点映像的 RPM 软件包。
用于在 RHEL 主机上安装 StorageGRID 主机服务的 RPM 软件包。
部署脚本工具
问题描述
用于自动配置 StorageGRID 系统的 Python 脚本。
用于自动配置 StorageGRID 设备的 Python 脚本。
用于 `configure-storagegrid.py`脚本的示例配置文件。
启用单点登录时可用于登录网格管理 API 的示例 Python 脚本。您还可以使用此脚本进行 Ping Federate 集成。
用于 `configure-storagegrid.py`脚本的空白配置文件。
用于为 StorageGRID 容器部署配置 RHEL 主机的示例 Ansible 角色和攻略。您可以根据需要自定义角色或攻略。
使用 Active Directory 或 Ping Federate 启用单一登录 (SSO) 时,可用于登录到网格管理 API 的示例 Python 脚本。
由配套 storagegrid-ssoauth-azure.py Python 脚本调用的助手脚本,用于执行与 Azure 的 SSO 交互。
StorageGRID 的 API 架构。
注意:在执行升级之前,如果您没有用于升级兼容性测试的非生产 StorageGRID 环境,您可以使用这些架构确认您为使用 StorageGRID 管理 API 编写的任何代码都将与新的 StorageGRID 版本兼容。
  1. 如果要扩展 Ubuntu 或 Debian 系统,请选择相应的文件。
路径和文件名 问题描述
可用于测试和概念验证部署的非生产 NetApp 许可证文件。
用于在Ubuntu或Debian主机上安装StorageGRID节点映像的DEB软件包。
文件的 MD5 校验和 /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb。
用于在Ubuntu或Debian主机上安装StorageGRID主机服务的DEB软件包。
部署脚本工具
问题描述
用于为 StorageGRID 容器部署配置 Ubuntu 或 Debian 主机的 Ansible 角色和攻略示例。您可以根据需要自定义角色或攻略。
  1. 如果要扩展 VMware 系统,请选择适当的文件。
路径和文件名 问题描述
不为产品提供任何支持权利的免费许可证。
用作创建网格节点虚拟机的模板的虚拟机磁盘文件。
用于部署主管理节点的 Open Virtualization Format 模板文件(.ovf)和清单文件(.mf)。
用于部署非主管理节点的模板文件(.ovf)和清单文件(.mf)。
用于部署网关节点的模板文件(.ovf)和清单文件(.mf)。
用于部署基于虚拟机的存储节点的模板文件(.ovf)和清单文件(.mf)。
部署脚本工具
问题描述
用于自动部署虚拟网格节点的 Bash shell 脚本。
用于 `deploy-vsphere-ovftool.sh`脚本的示例配置文件。
启用单一登录 (SSO) 时可用于登录到网格管理 API 的示例 Python 脚本。您还可以将此脚本用于 Ping Federate 集成。
  1. 如果要扩展基于 StorageGRID 设备的系统,请选择相应的文件。
备注 对于设备安装,仅在需要避免网络流量时才需要这些文件。设备可以从执行恢复过程的管理节点下载所需的文件。
路径和文件名 问题描述
用于在设备上安装 StorageGRID 节点映像的 DEB 包。
文件的 MD5 校验和 /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb。
验证硬件和网络
在开始扩展 StorageGRID 系统之前,请确保以下内容:
  • 已安装并配置支持新网格节点或新站点所需的硬件。
  • 所有新节点都有到所有现有和新节点的双向通信路径(网格网络的要求)。特别是,请确认在扩展中添加的新节点和主管理节点之间打开了以下 TCP 端口:
    • 1055
    • 7443
    • 8011
    • 10342
  • 主管理节点可与用于托管 StorageGRID 系统的所有扩展服务器通信。
  • 如果任何新节点在先前未使用的子网上具有网格网络 IP 地址,则您已"已添加新子网"到网格网络子网列表。否则,您将需要取消扩展,添加新子网,然后重新开始此过程。
  • 您没有在网格节点之间或 StorageGRID 站点之间的网格网络上使用网络地址转换 (NAT)。当您为网格网络使用专用 IPv4 地址时,这些地址必须可从每个站点的每个网格节点直接路由。仅当您使用对网格中的所有节点透明的隧道应用程序时,才支持使用 NAT 跨公共网段桥接网格网络,这意味着网格节点不需要知道公共 IP 地址。
    此 NAT 限制特定于网格节点和网格网络。您可以根据需要在外部客户端和网格节点之间使用 NAT,例如为网关节点提供公共 IP 地址。
