本产品推出了新版本。
存储节点停用注意事项
贡献者 netapp-perveilerk
如果您计划停用存储节点,则必须了解 StorageGRID 如何管理该节点上的对象数据和元数据。
停用存储节点时,应遵循以下注意事项和限制:
  • 系统必须始终包含足够的存储节点以满足操作要求,包括模块数转换仲裁和活动 ILM 策略。要满足此限制,您可能需要在扩展操作中添加新的存储节点,然后才能停用现有存储节点。
  • 如果在停用存储节点时断开了该存储节点的连接,则系统必须使用已连接存储节点中的数据重建数据,这可能会导致数据丢失。
  • 删除存储节点时,必须通过网络传输大量对象数据。尽管这些传输不应影响正常系统操作,但它们可能会影响 StorageGRID 系统占用的网络带宽总量。
  • 与正常系统操作相关的任务相比,与存储节点停用相关的任务的优先级更低。这意味着停用不会干扰 StorageGRID 系统的正常运行,也不需要计划系统在一段时间内处于非活动状态。由于停用是在后台执行的,因此很难估计完成此过程需要多长时间。通常,在系统处于静默状态或一次仅删除一个存储节点时,停用速度会更快。
  • 停用存储节点可能需要数天或数周时间。相应地规划此操作步骤 。尽管停用过程不会影响系统运行,但它会限制其他过程。通常,在删除网格节点之前,您应执行任何计划内的系统升级或扩展。
  • 涉及存储节点的停用过程可以在某些阶段暂停,以便在需要时运行其他维护过程,并在完成后继续执行。
  • 当停用任务正在运行时,您不能在任何网格节点上运行数据修复操作。
  • 在停用存储节点期间,不应对 ILM 策略进行任何更改。
  • 删除存储节点时,节点上的数据将迁移到其他网格节点;但是,此数据不会从已停用的网格节点中完全删除。要永久安全地删除数据,必须在停用操作步骤 完成后擦除已停用网格节点的驱动器。
  • 停用存储节点时,可能会发出以下警报,您可能会收到相关电子邮件和 SNMP 通知:
    • * 无法与节点 * 警报通信。停用包含此 ADC-Service 的存储节点时会触发此警报。停用操作完成后,此警报将得到解决。
    • VSTU (对象验证状态)警报。此通知级别的警报表示存储节点在停用过程中将进入维护模式。
    • CASA (数据存储状态)警报。此主要级别的警报表示 Cassandra 数据库正在关闭,因为服务已停止。
