本产品推出了新版本。
静默警报通知
贡献者 netapp-madkat
或者,您也可以配置静音以临时禁止警报通知。
您需要的内容
  • 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
  • 您具有 " 管理警报 " 或 " 根访问 " 权限。
关于此任务
您可以对整个网格,单个站点或单个节点以及一个或多个严重性静默警报规则。每次静默都将禁止针对单个警报规则或所有警报规则发出所有通知。
如果已启用 SNMP 代理,则 Silences 还会禁止 SNMP 陷阱并通知。
重要说明 在决定静默警报规则时,请务必小心。如果您静默警报,则可能无法检测到潜在问题,直到它阻止完成关键操作为止。
备注 由于警报和警报是独立的系统,因此不能使用此功能禁止警报通知。
步骤
  1. 选择 * 警报 * > * 静音 * 。
    此时将显示 Silences 页面。
    警报 > 静音页面
  2. 选择 * 创建 * 。
    此时将显示创建静默对话框。
    警报 > 创建静默
  3. 选择或输入以下信息:
    字段 Description
    警报规则
    要静默的警报规则的名称。您可以选择任何默认或自定义警报规则,即使警报规则已禁用也是如此。
    • 注: * 如果要使用此对话框中指定的标准将所有警报规则静默,请选择 * 所有规则 * 。
    也可以选择静默问题描述 。例如,请描述此静默的目的。
    Duration
    希望此静默保持有效的时间,以分钟,小时或天为单位。静默时间为 5 分钟到 1 , 825 天( 5 年)。
    • 注意: * 不应将警报规则静默较长时间。如果某个警报规则已静音,则在阻止完成关键操作之前,您可能无法检测到潜在问题。但是,如果警报是由特定的有意配置触发的,则可能需要使用长时间静默,例如, "* 服务设备链路已关闭 " 警报和 "* 存储设备链路已关闭 " 警报可能会出现这种情况。
    severity
    应将哪个警报严重性或严重性静音。如果在选定严重性之一触发警报,则不会发送任何通知。
    节点
    您希望此静默应用于哪个或哪些节点。您可以禁止整个网格,单个站点或单个节点上的警报规则或所有规则。如果选择整个网格,则会将适用场景 静默所有站点和所有节点。如果选择站点,则此静默状态仅适用于该站点上的节点。
    • 注意: * 每次静默不能选择多个节点或多个站点。如果要同时在多个节点或多个站点上禁止相同的警报规则,则必须创建其他静音。
  4. 选择 * 保存 * 。
  5. 如果要在静默过期之前修改或结束静默,可以对其进行编辑或删除。
    选项 Description
    编辑静默
    2. 从表中,选择要编辑的静默设置对应的单选按钮。
    3. 选择 * 编辑 * 。
    4. 更改问题描述 ,剩余时间,选定严重性或受影响的节点。
    5. 选择 * 保存 * 。
    取消静默
    2. 从表中,选择要删除的静默设置对应的单选按钮。
    3. 选择 * 删除 * 。
    4. 选择 * 确定 * 确认要删除此静默状态。
      • 注意 * :现在,在触发此警报时,系统将发送通知(除非被另一个静默禁止)。如果当前触发此警报,则发送电子邮件或 SNMP 通知以及更新警报页面可能需要几分钟的时间。
相关信息
